Sützrad für Großsegertransport auf einer Fläsche aufgeschoben
meine Version aus Resten im Bastelkeller Rad 170mm, Stahldraht etwas Sperrholz eine Klammer aus dem Bürobereich das Stützrad muß ja keine Belastung aushalten die Flächen sind normal im Gleichgewicht somit kommt nur das Eigengewicht des Stützrades zum tragen
Hallo Algebu, was für ein Rad hast Du da benutzt? Sieht nicht klobig aus aber dennoch mit ansehnlichem Durchmesser...
Gruss Ralph
onki
ich war in der Hinsicht auch aktiv. Das Rad von Schambek war schlicht zu teuer für die Ausführung und daher hab ich was selber konstruiert.
Ein Konglomerat aus Holz- GFK- und selbstkonstruierten Teilen aus dem 3D-Drucker.
https://onki.de/uebermich/bauberichte/330-ein-stuetzrad-fuer-den-shark
Funktioniert soweit prima. Allerding muss ich den Bedenken hier teilweise recht geben. Unser Platz ist duch einen Feldweg zwischen Wiesen zugänglich. Zur Zeit kein Problem, da das Gras kurz ist. Die Nachbarwiesen sind aber Heuwiesen und daher steht das Gras lange und es gibt dann mit der Kiste im Schlepptau kein durchkommen.
Zudem sind die Erschütterungen auch nicht ohne. Das Fahrwerk nimmt das klaglos hin, nur hat es mir bereits die Lagerung des Spornrades ausgerissen, weil die mit den "Schlägen" offenbar nicht klar kam. Die Welle war am "Bürzel" nur eingesteckt und mit Sekubepp fixiert. Ist nun aber verstärkt und sollte halten.
Onki
voju64
... 150 er Rad und das Profil von der Tragfläche abgeformt.
Metallverarbeitung für Profis.
