Anzeige Anzeige
Seite 65 von 67 ErsteErste ... 1555565758596061626364656667 LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 995
Thema: 90mm EPO Viperjet mit 11-blatt (!) Impeller
  1. #961
    06.11.2012
    Tirol
    158
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, WeMoTec ist da ...
    Muss man die mitgelieferte Einlauflippe auf den Impeller anbringen?
    Wenn ja, warum?
    Müsste dafür beim Modell einiges an Material im bereich der Lippe entfernen....
    LG
    Fernsteuerung: DC-16
    Modelle: Goblin 700, Suzi-Janis, T-Rex 500 DFC Pro, Sebart SU 29 1.5m, Rippmax Xcalibur, MPX Parkmaster.....
  2. #962
    22.11.2008
    Krefeld
    188
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    82
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast du den original Impeller noch ? Die Lippe passt auf den WeMoTec & löst alle Probleme ;-)
  3. #963
    06.11.2012
    Tirol
    158
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    leider nicht mehr...
  4. #964
    06.11.2012
    Tirol
    158
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielleicht hat jemand eine Vorlage für einen 3D Drucker?
    Hätte eventuell jemand der mir das Drucken könnte...
  5. #965
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.296
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So ne Einlauflippe kostet doch net die Welt. Ruf beim Oli an oder schick ne Mail oder bestell se hier übern Shop...:
    https://shop.wemotec.com/Einlauflippe-Midi-Fan
    Gruß.
  6. #966
    22.04.2002
    Willich
    4.467
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    114
    Daumen vergeben
    229
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Variante 1, Lippe vom Originalimpeller nehmen und gut ist.
    Variante 2: Die Lippe vom Midi Fan evo nehmen, von außen her zuschleifen mit 80er Schmirgelpapier. Dauert 10 Minuten höchstens.
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  7. #967
    30.07.2017
    Rheurdt
    395
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab noch die komplette Technik der Viper..
    Servos ( Savöx ) Antrieb komplett !
    Ist alles nur ein paar Flüge alt ...
    Wollte mir auf der JetPower eine neue holen...
    aber dann dachte ich mir.. mein Keller ist zu voll..
    Also ist das alles über ...
    Wenn einer Intersse hat ?
    Frank
  8. #968
    06.11.2012
    Tirol
    158
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @WeMoTec
    Werde die Lippe abschleifen, Danke!
  9. #969
    18.09.2014
    Eptingen (CH)
    221
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von WeMoTec Beitrag anzeigen
    Ganz wichtig:
    1. Schwerpunkt auf 120 mm statt 100 mm
    2. Checken, ob das Bugrad schon die verlängerte Version ist (8 mm Unterlegscheiben zwischen Mechanik und Bein).
    Sonst verlängern.
    Bei manchen Fahrwerken schwingt das Bugbein auch zu weit ein, dann Schwingung dämpfen.
    Mit den beiden Maßnahmen klappt der Start selbst mit Originalimpeller, ohne diese beiden Maßnahmen ist völlig egal, was man einbaut, je stärker der Antrieb, desto länger die Startstrecke.
    Oliver
    Nun ist sie doch gestiegen und wie...
    Ich habe den SP nach deinen Angaben angepasst und das Bugfahrwerk noch unterlegt. Bis jetzt 2 Flüge gingen super.. Danke nochmals!!
    Sascha
  10. #970
    18.09.2014
    Eptingen (CH)
    221
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welchen Durchmesser haben die originalen Räder?
    Meine war gebraucht und mit umgebautem Fahrwerk..
    Danke und Gruss
    Sascha
  11. #971
    User Avatar von freefrank
    28.09.2016
    Willich/NRW
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    original: ca. 42mm / 52mm. Welche Größen hast Du verbaut?
    Ich bin auf der Suche nach passenden Fahrwerksbeinen für etwas größere Räder(hohe Graspiste), welche auf die originale Einziehmechanik passen.
    Hat da jemand einen Tipp?
    Frank
  12. #972
    02.08.2010
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Suche rechte Tragfläche für Viper
    ich bin auf der suche nach einer rechte Tragfläche für die Taft Viper, wenn jemand eine hat bitte melden.
    das Rechte Fahrwerk hat es so aus der Fläche gerissen, dass jetzt nach der Reparatur eine Verformung gibt. Die Viper rollt immer nach rechts je schneller um so stärker.
    Möchte nicht 100 Dollar für eine kompletten Satz bei Castle ausgeben.
    DANKE
    Tom
  13. #973
    02.08.2010
    37
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hat sich erledigt...
    Habe die Haube,Elektronik , Fahrwerk und Impeller ausgebaut. Rest entsorgt.
    Tom
  14. #974
    08.01.2009
    Weidenberg
    149
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Elektronik Viper V3
    Ich hab mir nun auch ne Viper V 3 zugelegt.
    Ist alles sonst kein Problem , hätte nur eine Frage zum Anschluss der Kabel:
    Der Multipinstecker ist nur auf der einen Hälfte angeschlossen , dafür hat jeder Flügel je 2 Graupnerstecker , einen nur mit + und - ich denke der ist für die Beleuchtung und einen zweiten auf dem Kanal 2
    steht ( Ch 2 wäre aber nach der Beschreibung Höhenruder )Der ist für die Fahrwerksklappe.
    Die Elektron Steuerung ist ja angeblich schon fertig angeschlossen, auf der Platine an dem die Anschlüsse HR SR und Multipin stehn ist noch ein kleiner Mulitpin Stecker der angeblich keine Aufgabe hat ?
    Wie soll ich das ganze nun anstecken ?
    einfach mal die Stecker rein und dann schauen was passiert , und beim programieren der Steuerung den Kanal für das Fahrwerk auf + - 100 % stellen ?
    Lg
    jochen
  15. #975
    06.11.2012
    Tirol
    158
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Versuch mal, kannst nicht viel falsch machen...
Ähnliche Themen
  1. HET Sniper mit 90mm Impeller
    Von Michael R. im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 16:37
  2. F18 mit 90mm Impeller
    Von pelustig im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 10:25
Berechtigungen
