"Summensignal"
Entspricht das "Summensignal" welches manche neue Empfänger abgeben, dem (alten) "PPM Signal" für Lehrer/Schüler und Simulatoren?
Mit Dank und Gruss
Jürgen
BOcnc
Um welchen Hersteller handelt es sich?
Meistens nimmt man für Simulatoren das Lehrer-Schülersignal vom Sender.
HFK
Bei Futaba (R 6007 SP) und Simprop (GigaScan) heißt das seriell oder serielle PWM. Das geht für Simulator und/oder L/S, kabellos.:)
HFK
Es wäre HoTT. Dachte das sei überall gleich weil es ja auch für Heli-Steuerung und QuadroCopter verwendet wird. Gruss Jürgen
Jürgen der R 6007 SP wurde zuvor für Quadrocopter verwendet. Den kann man auch nicht umprogrammieren (wie den GigaScan) somit müsste jeder Empfänger - auch HOTT - der QuadroCopter ansteuern kann auch Simulatorfähig sein. Oder gibt es diverse QuadroCopter Ansteuerungen?
Ich könnte mir vorstellen, das das Signal invertiert werden muss. Löte doch mal kurz einen Inverter dazwischen. Habe ich beim R 6007 als Empfängers des Schülersignals auch machen müssen. Schüler MX 22 Lehrer T7. Beim Simulator weiß ich es nicht mehr, der Simprop ging ohne Inverter.
