MOUNTY von Robert Schweißgut
Hannerts
Hallo liebe Modelbauer,
Heiligabend lag der MOUNTY von Robert Schweißgut unter dem Weihnachtsbaum:)
Heute habe ich schon einmal mit dem Bau begonnen und stelle ab und zu mal ein paar Bilder ein. (falls es interessiert!)
Der Mounty hat eine Spannweite von ca.1,6m und ein Fluggewicht als Segler von ca. 500g.
Die Bausatzqualität ist wirklich sehr gut. Angefangen habe ich lt. Beschreibung mit dem Rumpf.
Hannerts
heute konnte ich nur ein wenig mit dem Rumpf weiter machen ( Da hat man Urlaub und dann keine Zeit :rolleyes:)
sehr interessant. Mal ein Modell von Schweißgut ohne Jedelsky-Profil.
Von der Sorte hab ich zwei. 1,5m und 2,5m. Der Kleine hat wenig Leistung,
der größere ist ein reines Thermikmodell das bei leichten Böen anfängt wie ein Vogel
mit den Flügeln zu schlagen, zu weich also.
Bin mal auf den Fortgang des Berichts gespannt.
Schätze auf dem letzten Bild ist ein Magnet zu sehen.
Soll das die Befestigung für die Kabinenhabe werden?
Gruß Gerry
Hannerts
Hallo Gerry,
das letzte Bild ist der Seitenflossenspant mit dem Magnet, wo später die Basis der Seitenflosse sitzt.
Die Seitenflosse ist dann abnehmbar !
Hannerts
hier noch ein Bild vom eingeklebten Seitenflossenspant
Hannerts
heute ging es weiter mit der Kabinenhaube, vorderer Rumpfdeckel, Sporn, Rumpfboden u. Deckel rund schleifen, sowie den Motorspant ankleben.
Hannerts
Da ich den Mounty als Segler baue, brauche ich ja noch eine Seglernase (ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Ich habe den Motorspant eingeklebt und so kann ich dann auch die Kontur besser rund schleifen. Die Nase werde ich dann am Spant verschrauben, so dass ich später evtl. doch noch einen Motor einbauen kann.
Die Nase fertige ich nach einer Schablone an.
Hannerts
Rumpf ist jetzt fertig verschliffen:)
Hannerts
Aufbau der Flächen
Aufbau der Flächen
hatte leider einen Hexenschuß, konnte heute erst wieder weiter machen.
Viel zu schreiben gibt es zu den einzelnen Fotos glaube ich nicht, man sieht ja eigentlich alles auf den Bildern.
Ist auch alles von der Baubeschreibung sehr gut und verständlich erläutert.
Hannerts
Servos und Bügelfolie
ich muß unbedingt die Servos Hitec HS 81 und noch Bügelfolie bestellen !
Als Folie für die Fläche will ich blau transparent nehmen, jetzt bin ich am überlegen, ob ich die normale oder mal die Oracover light
( hatte ich bisher noch nicht verarbeitet ) nehmen sollte ? Was meint Ihr ?
Hannerts
heute habe ich die Nasenleisten, Endleisten, Übergangsleisten (Ruder) und Randabschlußplatten verklebt, sowie 1 Flächenhälfte komplett geschliffen.
Allerdings hätte ich noch die Buchendübel für die Flügelarretierung vor dem beplanken einkleben sollen.
Die Fläche sieht wirklich sehr schön aus.
Eine transparente Folie hätte da schon was.
Ich würde allerdings auch eher die transparente in der Standardausführung nehmen.
Sie ist wesentlich robuster und gibt der Rippenfläche noch zusätzlich Stabilität.
Bin gespannt auf den weiteren Baubericht.
Gruss Gerry
Hannerts
Der Rohbau ist nun fertig :) Alles verschliffen und die Flügelarretierung habe ich auch schon eingeklebt.
Hannerts
hier ein paar Daten:
Maße
Spannweite: 1650mm
Wurzeltiefe: 250mm
Rumpflänge: 670mm
Gewicht
Rumpf: 152g
li. Fläche 180g
re. Fläche 178g
2x Federstahl 80g
Summe Rohbau 590g
