F5J --- Wahl des Motors/der Luftschraube
Hallo Leute,
ich bin gerade auf der Suche nach der "richtigen" Antriebswahl für mein Erwin XL Ultralight-Elektro, das Ziel ist dabei einen möglichen F5J Einsatz im Auge zu behalten.
Ich habe jetzt zwei Antriebe in der engeren Wahl, einmal einen höher drehenden Getriebemotor mit einer kleine LS (12*8) oder ein niedrig drehender Getriebemotor mit einer großen Luftschraube (16*8).
Mit beiden Antrieben ist wohl ein "sehr gutes Steigen" möglich, zumindest laut DriveCalculator. Der niedrig drehende Antrieb hat ne höhere Effizienz, aber ich gehe mal davo aus, dass beide Konfigurationen die maximal 200m in 30sec schaffen könnten.
Von meines Gefühl her würde ich nun die Konfiguration mit der kleineren LS nehmen (auch wenn ich da elektrische Energie verschwende), in der Hoffnung, dass die kleinere LS beim Segeln nicht so stört (auch wenn sie am Rumpf anliegt).
Wie macht ihr es denn mit der F5J Auslegung?
Peter
Einen schönen guten Morgen Peter,
deine Gedanken gehen meiner Ansicht nach vollkommen in die richtige Richtung! :)
Der Faktor anliegende Luftschraube ist schon recht beachtenswert! Tipp: gekröpfter Spinner
Ich fliege und empfehle Freudentahler Luftschrauben.
In meinem Satori und Xplorer 3500,die um die 1950 gr & 2000 gr wiegen, fliege ich ein 1025 "100 Gramm Motor" von Schambeck mit 16x8 und gut ~ 500 Watt.
Mein Xplorer 4000 steigt mit 8,5 M/s hat aber dann auch einen größeren Motor ( Schwerpunkt bedingt ). Tipp: Gas auf Schieberegler legen :-)
Also ich denke von der Leistung her solte man in 30 sec. auf ~ 250 Mtr steigen können.
Natürlich ist etwas mehr Leistung nicht schlimm und bein Taktischen fliegen von Vorteil.( Wenn der Bart weit weg steht und durch ein Vogel angezeigt wird also schnell und tief da hin !)
Hat das Modell ein eigensinken von 0,35 Mtr/sek. braucht man schon 199,5 Mtr. um sich über die Rahmenzeit 10min zu kommen.
0,35m/s * 570s (9,5Min) = 199,5Mtr
MfG
Christian
Hi Christian,
ich bin halt gerade am grübeln ob ich als "Normalo-Wettbewerbseinsteiger" beim Segelflug zwischen einer "gut angelegten" 16x8 LS und einer "gut angelegten" 12x8 nen Unterschied merke.
Dass ein gut ausgelegter 16x8 Antrieb bei vergleichbaren Steigleistungen dem 12x8 überlegen ist ist klar, aber mir kommt's ja auf die Segelleistung an! Da verzichte ich lieber auf die "letzten Prozentpunkte" bei der Effizienz im Steigflug wenn dafür die Segelleistung besser wird ...
Peter
axl*
Eine 16x8 mit gekröpftem Mittelteil liegt schon gut an. Hier ein Screenshot aus meinem YT Video meines Cluster 801 mit einem Scorpion 2221/12 mit 5:1 an 3S. Eine sehr effiziente Combo. Ohne Luftschraube bei Minimalstauftrieb kaum besser. Selbst das Speedgeräusch ist ohne LS-Blätter ähnlich. Ich kann es empfehlen.
Hallo Peter,
die Überlehungen sind nicht ganz falsch; Große Latten stehen ab und an schon mächtig ab; deshalb würde ich auch keine zu breinen Blätter verwenden wollen;
Um Luftschrauben besser anliegen zu lassen, gibt es z.B. versetzte Spinner (Freudenthaler o.ä.)
Ob man es beim Fliegen merkt?? Ich trau es mir nicht einschätzen - würde aber irgendwie aus dem Bauch raus in Richtung ... wohl doch ein wenig .. tendieren.
Aber ´ne 12 x X ist im Vergleich zu einer 16 x X schon recht klein und der Wirkungsgrad nicht so üppig!
Aber der Wirkungsgrad ist eh nur interessant, wenn man mit einem bestimmten Energielimit unterwegs ist - und für F5J gibt es glaube ich kein Energielimit - soher eher zweitrangig. Taktik und Einflughöhe sind bestimmend; da würde eich eher in Richtung Aerodynamik schielen!
Andreas
ppb
Hi
werft mal einen Blick in die aktuelle Aufwind, da ist ein Bericht von der F5J CONTEST-Eurotour drin. U.a. wird auch das eingesetzte Mat. aufgelistet. Bei den Latten reicht das von einer 10x7 bis zur 16x8, welche von ca. der Hälfte eingesetzt wurde (18 Piloten). Eine 14x8 war auch recht häufig vertreten. Leider steht der Hersteller der Latten nicht mit dabei.
Wenn man sich die Bilder dazu ansieht, fällt auf das die 16x8 im Vergleich zu einer 14x9 (Stefan Eder) doch sehr groß aussieht. Hängt optisch natürlich auch von der Nasenlänge des Modells ab.
patrick
die 16x8 wird ja hauptsächlich beim Antrieb von Florian Schambeck eingesetzt.
Ich hab mal eine 16er LS aus Papier nachgebaut und am Rumpf von meinem Erwin XL "getestet", man ist die groß!
Ich schätze mal, dass ich das eine oder andere Prozent an Effizienz bei Antrieb für eine kleiner LS Opfern werde und dann vielleicht etwas mehr Leistung im Segelflug bekomme.
Schade, dass die E-Fragen aus dem F3J Bereich verbannt worden sind, da hätte es vielleicht den einen oder anderen Vergleich eines F3J-Modells zu seinem F5J-Pendant gegeben ...
Peter
Motor für F5J Modell
ich finde den Thread echt interessant, weil ich mit meiner Egida elektro im Moment vor einem ähnlichen Problem stehe.
Ich habe noch einen B40 6 L Motor den ich mit einem 4,4:1 Getriebe an 3 S eigentlich verwenden wollte.
Mit dem Motor ist man bei der verwendeten LS 12x8 schon mit gut Leistung unterwegs.
Ich habe eben auch in die Richtung kleiner Prop mit wenig Luftwiderstand überlegt.
Wenn ich aber dann die ganz leichten Reisenauerantriebe mit den großen Props bis zu 20 x 13 sehe, dann bin ich zwar deutlich leichter, -100 g rein aufs Motorgewicht bezogen, aber was ich dann durch den großen Prop verliere, kann ich nicht so recht einschätzen.
Also schwererer Antrieb mit kleinerem Prop und mehr Leistung, kontra zu sehr leichtem Antrieb mit großem Prop.
Bin schon gespannt was hier noch kommt.
Wolfgang
Was ist eine "gute Wahl" für einen Shadow von Nan.......?
Ich verfolge Eure Einträge/Beiträge hier auch......
Fliege einen Shadow F3J und mir geht das mit dem Gummi echt auf den Zeiger.
Vor allem ist unser Flugplatz nicht sehr breit und da habe ich mit einem 60m langen Seil starke Probleme.
Somit habe ich den Bericht in der Aufwind gern gelesen und spiele mit dem Gedanke, meinen F3J Shadow auch umzubauen.
30mm Spinner bzw Motor mit 100 Gramm bekomme ich da gut rein.
Nur ganz ehrlich, die Kombo von Florian kostet 450.- Taler. Da sind natürlich erstklassige Produkte wie z.B. Yge am Start aber es bleibt immer noch eine Menge Geld für ein Antrieb.....
Also, berichtet doch mal bitte was so geht und wer welche Erfahrungen hat...
Evtl auch preislich günstigere Antriebs-Set´s.
Sollte es aber das "non plus ultra" bzw "State of the Art" bleiben, wäre ich auch bereit, ein Powerline Set zu bestellen.
Lg Jens
ppb
Ohne Herrn Reisenauer zu nahe zu treten zu wollen, aber seine Tabelle mit der Propgröße zur Modellgröße passt in meinen Augen für ein F3X-Modell nicht wirklich. Bei Scale-Seglern passt das sicher besser.
Große Latten haben halt den Vorteil von relativ viel Standschub, was beim selber werfen kein Schaden ist. ABER wenn ich mir die Flächenbelastung eines F5Jlers ansehe, den meist recht griffigen Rumpf dazunehme, dann geht das Starten auch mit deutlich kleineren Latten. Ich würde den Antreib auch nicht auf Spaß beim Steigflug auslegen. Eher leicht mit kleiner Latte. Das darf ruhig einige Sekunden dauern bis man auf 100-150m Höhe ist. Ab dann wird Thermik gesucht. So zumindest mein Plan.
Ich würde die 16" auch als max. ansehen.
Ihr habts ev. schon gelesen, dass ich einen F3F elektrifiziert habe. Da hab ich lernen müssen, dass es nicht einfach ist eine geeignete Klapplatte für einen Spinner mit Versatz zu finden die wirklich schön am Rumpf anliegt. Eine ACC 17x8 passt echt super, ist aber einen Tick zu klein. Die ACC 17x9 ist super für den Antrieb, liegt aber schei... an (andere Form der Blattwurzel). Da das Modell unter der Fläche kaum zu greifen ist, brauche ich hier einen Antrieb mit etwas Bums. Ausgelegt war der Resinauer-Antrieb für 3S an einer Graupner 18x10. Aber der Start war immer eine heikle Angelegenheit, und irgendwann ist mir auch mal die Strömung beim Start abgerissen, was einen neuen Rumpf zur Folge hatte. Inzwischen verwende ich die 17x9 an 4S.
Blöderweise spielt auch noch die Rumpfform eine Rolle beim schönen anliegen der Klapplatte. Ich glaube das ich heute erst die Latte und dann den Antreib für dieses Modell aussuchen würde.
Mein Tragi Cluster wird kommende Woche endlich geliefert. Da plane ich einen Hacker A20-6XL, 4,4:1 an einer ACC 16x8 mit einem Hyper-Spinner mit Versatz an 3S (verm 2500er weil vorhanden). Ich hoffe das liegt so schön wie beim Axel an.
patrick
ich denke nicht, dass die Blattlänge der alleine ausschlaggebenede Faktor ist. Wichtig ist, dass die Blattwurzel gut in den Spinner integriert ist.
Mein Orca hatte eine rfm 20x13 und die Blätter lagen perfekt an.
Frank
Die GM 17x13 F5J ist voll schön, liegt gut an. leichte Blätter. Klasse Optik dank Spread Tow. Und nur 35 euro. Ich hab zwei davon.
Niemand muß.....
Niemand muß.....
patrick
Jooh, mein Exploiter 3,3m 2050g steigt mit der 18x10 an der Peggy Pepper 2221-16
an 4s bei nur 450Watt Eingang beliebig senkrecht mit knapp14m/sek.
Siehe Log von 7m55sek Höhe 25m bis 8m00sek 95m Höhe.
Mit 3s sind es bei 250 Watt immer noch über 7m/sek.
Dieser Prop liegt an meiner Maschine mit schlankem Rumpf perfekt an.
Natürlich steht es jedem frei, für Wettbewerb zum Beispiel die wesentlich
schärfere
Peggy Pepper 2221-8
mit Edition 5:1 NL und ner 14x8 -16x8 bei
ca 500 Watt und 3s einzusetzen.
Steigwerte event. dann unter 11m/sek.
Warum Aussenläufer? Wesenlich höher belastbar
und trotzdem deutlich kühler im Betrieb.
Lieber Gruß
Andy Reisenauer
Shadow
Shadow
Hallo Andy,
wäre das auch evtl ein Motor für meinen F3J??
Hast Du da evtl schon Erfahrung mit dieser Kombination Shadow/Peggy???
Was für Lipo Grössen (mAh) fliegst Du damit ??
Preislich liegt er ja schon ein wenig unter dem anderen Set!
Lg Jens
ppb
Frank
Sieht echt gut aus! Was ist das für ein Spinner, und wie breit ist die Latte montiert?
Die Rumpfform nach dem Motorspannt macht es aber auch einfacher das eine Latte schön anliegt. Ob die Blattlänge wirklich mehr bremst, bzw. großen Einfluss hat, kann uns verm. nur ein Aerodynamiker sagen. Im Vergleich zum reinen Seglerrumpf ist ein Quirl am e-Rumpf sicher eine aerodynamische Katastrofe. Auch wenn er noch so schön anliegt.
Ja schade das es die Pepper-Antriebe vor einem halbem Jahr noch nicht gab. Auf dem Papier wären die mir lieber gewesen als der teure Strecker mit Getriebe.
patrick
Bilder sagen mehr als Worte
Moin !
Hierzu noch ein Bild.
Ich habe mir die GM 17x13 auf Empfehlung von Andreas Reisenauer zugelegt.
Optisch ein echter Leckerbissen - recht schmale und grazile Luftschraube in Spread Tow.
Ich finde sie legt sich sehr schön an den Rumpf des Orca !
So einen kleinen Quirl in 12er oder 13er Größe mag ich optisch überhaupt nicht und die Effizienz wird bei einer Latte mit größerem Durchmesser wohl auch besser sein.
Stromaufnahme an 4s APL 2200mAh 45C ist wohl für die Größe relativ moderat laut Homepage Andi um die 50A - habe sie aber noch nicht drehen lassen, das mache ich die Tage denn mal.
Edit: Hinter dem Spinner verbirgt sich eine Reisenauer Peggy Pepper 2524-2410 Micro Edition 5:1 NL ( 70gr. ! leichter als der zuvor verbaute Kira 480-31 5,2:1 )
Wg: Luftwiderstand der Klappluftschraube
Ich glaube ihr macht euch zu viele Gedanken um den Widerstand der angelegten Luftschraube. Sicherlich produziert die Luftschraube etwas mehr Widerstand als der reine Seglerrumpf, aber ob sich das wirklich in messbar erhöhter Sinkgeschwindigkeit bemerkbar macht glaube ich nicht so ganz. Ich konnte jedenfalls beim gemessenen Vergleich zwischen einem F3J Segelflugmodell (Pike Perfection) und dem gleichen Modell mit ausgebautem Elektrorumpf keinen wesentlichen Unterschied beim Handling oder der Sinkgeschwindigkeit erkennen, und dabei habe ich noch nicht mal einen Gummiring im Einsatz, der die Blätter an den Rumpf zieht (mache ich aber noch, versprochen!).
Wg: Antriebskombination
Ich fliege derzeit den Schambeckantrieb mit Lehner 1025 und einem LiPo 3s 1100 mAh 45C. Das klappt prima und ergibt mit einer 16x8 Freudenthaler Luftschraube eine Steigrate von 12 m/sec (gemessen). Dabei ist insbesondere der Antrieb sehr klein (Durchmesser 22 mm) und passt daher auch in die sehr schmalen Rümpfe rein. Der Elektrorumpf ist so nur etwa 30 g schwerer gegenüber dem Seglerrumpf. Dieser Antrieb ist aber wohl vor allem wegen des hohen Preises der "Rolls Royce" unter den derzeitigen F5J Antrieben.
Der Reisenauer Antrieb ist für mich ebenfalls eine interessante Kombination und dabei günstiger und auch etwas robuster, wie Andi schon geschrieben hat. Ich hätte derzeit nur Probleme diesen Motor in den Rumpfkopf unterzubringen. Ich kenne diese Diskussionen gut von einem Freund, der einen solchen Antrieb in einem Freestyler Rumpf unterbringen möchte, mal sehen wie das endet.
Gruß, Karl Hinsch
Das ist ein 41 mm Spinner von Art-Hobby, den ich so weit zurechtgefeilt habe, dass die rfm 20*13 sauber rein passt.
Die Latte liegt wirklich perfekt an und die komplette Wurzel ist in den Spinner.
In der Zwischenzeit habe ich den Orca aber verkauft und fliege einen High End mit Peggy Pepper 2221. Da ist eine Graupner 18*10 mit einem versetzten 32 mm Spinner drauf, die liegt an dem super schlanken Rumpf nicht so gut an. Da muss ich noch mal ran.
Grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass die Leistung eines Seglers mit Propeller total in den Keller geht, wenn der Propeller sauber anklappt. Ich habe einige Modelle, die ich als Segler und elektrisch fliege und die Unterschiede sind nicht so groß wie oft dargestellt. Mein Virus zum Beispiel ist auch mit Antrieb im Segelflug schnell und hat eine gute Fahrtmitnahme. Bei einem langsameren Modell ist der Einfluss geringer. Es ist bei f5j wie überall, der Pilot ist der ausschlaggebenede Faktor.
Frank
P.S. Karl war schneller, sehe ich genau so...
LS bei F5J
LS bei F5J
kann mich dem nur anschließen. Mein aktuelles F5J Modell ist ein Pike Perfect ET mit nem Lehner 1025, 16x8 mit gekröpftem Spinner und 3S-Akku. Abfluggewicht 1.890g, in der F3J Version wiegt der Pike bei mir 1.860 g, Ich sag mal der Unterschied ist flugtechnisch nicht zu spüren, trotz Prop. Da macht man mehr Leistung kaputt wenn man mal zur falschen Zeit zuviel Ruderausschlag macht, oder sich in schlechter Luft bewegt und nicht schnell genug reagiert
Wie auch immer die Antriebe, wie vorgenannt sollten alle passen, letztendlich entscheidet der Pilot und dann das Modell;-)
Viel Spaß
