Spitfire aus der FMT
ich fange jetzt an die Spitfire aus der FMT zu bauen. Habe die aber vergrößert (150%) auf ca 1,30 Meter. Ich würde sie dann gerne mit nem LRK ausrüsten. Kann aber noch nicht genau sagen wie schwer sie wird. Wird das gewicht dann auch um 50% steigen? Ich meine im Bauplan war sie mit unter 1Kg angegeben. Wenn ich dann mit 1,5 Kg rechne, würden dann 300 W reichen, um damit auch kunstflug zu machen? Werde nicht durchgehend mit Vollgas fliegen!
Oder ist das schon zu viel Leistung.
Die normale FMT version wir mit nem 2,5 ccm Motor geflogen.
Patrick
[ 07. April 2004, 16:13: Beitrag editiert von: Fliegoor ]
ich hatte eine etwas kleinere Mustang ( Balsa USA, etwa 1,20 m) mit einem Phasor 15/4 und anfangs 8 Zellen, dann einen Axi 2820/12 mit 10 Zellen. Die ging ausreichend gut aber nicht berauschend. Mit 10 Zellen werde ich wohl an die 30 A, somit etwa 240 W Wellenleistung erreicht haben. Das Fluggewicht weiss ich nicht mehr genau, aber waren sicher mehr als 1500 Gramm. Ich würde also 300 Watt Wellenleistung anstreben, eher mehr, denn ein WW II- Flieger sollte auch mal kraftvoll nach oben gehen.
Deine Hochrechnung 50% mehr Spannweite = 50 % Mehrgewicht simmt nicht ganz, die Grösse ändert sich ja in allen 3 Dimensionen. Siehe: Die Spiti wiegt pro Meter 1 kg, was wiegt dann ein leicht gebauter Jumbojet??
