ursli75
Ich hab so einen Axion Rc Laser Arrow gekauft und mein Kumpel auch. Wie in den Foren hat sich bestätigt dass die Orginal Luftschraube / Motor sich selbst zerstört auch der Regler / Motor ist nicht das gelbe vom Ei. Wundert euch nicht wenn der mal hustet... und knurrt das deutet auf eine kalte lötstelle hin und das kann man testen an dem mann am Stecker reist... oder Regler war bei mir hinüber.
Es ist ein asolutes muss den orginal Luftschraube (Wir Schweizer sagen halt Propeller :-) ) austautscht, denn der ganze Mitnehmer und Propeller haben Spiel. Was unweigerlich euch den Motor in der Luft ausbaut.
Nun mit ner Aluminuim Klapluftschraube 8 x 6 ist das Ding nun einwandfrei... Was auch noch zu empfehlen ist dass man die Lenkstangen durch dickeren Stahl Draht ersetzt ich hab da nun 1.5 mm Stahl Draht mit Karbon Hülse verbaut.
Der Flieger ist nicht besonders schnell aber kann aus der Hand senkrecht gestartet werden macht voll Spass... Wer im Schnee Fliegt sollte unbedingt die Lufteinlässe zukleben
Nun zum Tunning... der emax gt2812/05 soll ne tolle Sache sein ... Aber meine Frage wie geht das wohl wenn ich den Antrieb vom Fun Jet Ultara einbaue , Aussenmasse sind etwa gleich. Schub sollte passen ...
Links http://www.maxxprod.com/mpi/mpi-262.html HC3514 - Specially designed for Multiplex Funjet Ultra, with built-in cooling fan for ultimate performance.
http://www.maxxprod.com/pdf/HC3514-2900.pdf
Specifications:
Weight: 103g, (3.63oz), Motor only
Max Power: 800W, (This is dependent on several factors)
Max RPM: 40,000 RPM
Diameter: 35.2mm, (1.39”)
Length: mm, 38mm(1.5”)
Shaft Diameter: 4.0mm (5/32”)
Mount Screws: M3, max depth 5mm, on 25mm, (1.0”) circle
Maximum Case Temperature: 65oC, (149oF)
Electrical Specifications:
HC3514-2900 Kv = 2900, Rm = .0076, Io = 4.8
Efficient Operating Current = 25-80A, 90A Max 15 seconds
Specifications:
Max RPM: 40,000 RPM
