Rennsemmel
Hallo Leute !
Da es ja ziemlich unmöglich ist F2C zu fliegen und MTR als Einfachklasse ja auch inzwischen wieder bald weg vom Fenster ist wär mal meine Frage in die Runde wer lust hätte auf Glühzünder - Teamrace, ähnlich dem Britischen Rat Race. So mit einer Liste von zugelassenen Motoren und vorgeschriebene Tankgröße.
Wer trotzdem Diesel fliegen will, bekommt nen kleineren Tank vorgeschrieben.
Keine Abschalter und nur Betankung mittels Spritze aus der Apotheke erlaubt.
Dazu nur Profilrümpfe zulassen und Mindestflächeninhalt vorschreiben. Da kann man sich dann aussuchen , ob man einen Nurflügel oder Classic baut.
Oder evtl gleich Einheitsmodell ? Dann wirds auf jeden fall in der Box entschieden, und es bleibt vielleicht länger Spannend.
Motorgröße alle 2,5ccm , und/oder bis 4ccm Gleitgelagert um den Lärm unten zu halten. Auf jeden Fall mit Schalldämpfer.
Große Räder sind Pflicht, 1. die kann man dann einfach mal im Laden kaufen und 2. man kann von Rasen fliegen.
Propeller auch mit Liste.
Wer macht mit ?
hier schon mal ein Planausschnitt (Original von RCGROUPS.COM) :
So was in die Richtung , oder halt semi-scalig, wie man lust hat. Müsste man halt anpassen.
Wie schon gesagt, die Briten fliegen mit Glühzündern, im Bartonforum gibts da einige interessante Threads .
Das Wiederstarten funktioniert auch, wenn man den Motor in der Luft nicht abkocht.
Wichtig wären ein paar grundlegende Festlegungen zum Material und Sicherheitsrelevante Regeln klarzumachen, gegen Missverständnisse und damit keiner verletzt wird.
Mir geht es nicht darum , genau das Rat race zu kopieren, die Idee ist nur mit Handelsüblichen Material etwas Spaß zu haben.
Das einzige was man bauen muss wäre Modell und Steuerung.
Es gibt in D kein Teamrace mehr, das mit normalen Motoren geht. Selbst bei MTR muss man schon deutlich den Kontostand dezimieren um was vernünftiges zu haben.
Viele Grüße !
Wer macht mit ?
Viele Grüße !
