Zeh-a
jetzt wirds schwierig! Ich baue eine große Yacht mit diversen Fuktionen. Mein Sender ist eine DX8. Langsam werden allerdings die Kanäle knapp. Z.Z. grübel ich über dem Problem Querstrahlruder.
Folgende Applikationen wird es geben und sind hier angeschlossen:
Thro: Regler Motor 1, Regler Motor 2, Regler Wasserpumpe (alles an einem Kanal)
Aile: Regler Querstrahlruder Heck
Elev: Schaltbaustein Decks- und Badeplattformbeleuchtung
Rudd: Regler Querstrahlruder Bug
Gear: Ankerluke
Aux1: Ruderservo 1, Ruderservo 2
Aux2: Ankerwinde
Aux3: Verteilerbaustein (robbe MSA10) für 4 Servos, Schaltbaustein nautische Beleuchtung
Ich habe am Sender Mode 2 eingestellt, Querruder mit 2 Servos. Somit habe ich die Möglichkeit, das Ruder und das hintere Querstrahlruder mit dem rechten Knüppel zu steuern. allerdings möchte ich mit einem Mischer so umschalten können, dass dieser im aktivierten Zustand das eine Querruderservo quasi tot macht. Sonst würde das Querstrahlruder bei jeder Kurvenfahrt mit laufen. Lediglich im Stand soll das Querstrahlruder aktiv sein. Dann darf aber auch gerne das Ruder mit ausschlagen, das ist mir wurscht. Ich könnte mir auch vorstellen, den Kanal des QSR an den Throttle zu koppeln, sodass ich QSR quasi nur im Stillstand habe. Aber wie programmieren? Vermutlich hat jetzt eh keiner verstanden, was ich möchte.
Zweiter Problemfall: ich habe einen Ankerausleger, der aus der Ankerluke nach vorne klappt. Der Ankerausleger ist federbelastet und wird lediglich durch die Ankerwinde eingezogen. Folgende Bilder verdeutlichen das vielleicht.
Die Ankerwinde wird durch ein umgebautes Servo angetrieben, durch das ich jetzt etwa 30 Umdrehungen zur Verfügung habe. Das Servo hat einen Anschlag (elektronisch durch Poti). Um nun den Ankerausleger ausklappen zu lassen, sind sagen wir mal 2 Umdrehungen nötig. Allerdings wird die Winde mit deinem 2 Wege Momentschalter betätigt, wodurch es schwierig ist, gerade auf größerer Distanz auf dem See, genau den Punkt zu finden, bei dem der Ausleger ausgeklappt ist, der Anker aber noch nicht abgelassen wird. Ich möchte also mit einem weiteren Schalter den Servoweg begrenzen. Sagen wir mal, bei ausgeklapptem Anker steht die Winde bei 100% Weg, ist sie im eingefahrenen Zustand bei 105%. Toll wäre es dann noch, wenn man zwischen diesen besagten 5% nur hin und her schalten kann, wenn die Ankerluke auf, das dazu gehörige Servo also in einer spezifischer Stellung steht. Das muss doch mit einem Schalter zu programmieren sein, oder? Habe gerade ne Denkblockade...
Hoffe, das war soweit alles halbwegs verständlich!?
Ich bedanke mich schon jetzt für die Hilfe!
Grüße Chris
Gear: Ankerluke
Aux2: Ankerwinde
Grüße Chris
