Seite 16 von 21 ErsteErste ... 6789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 308
Thema: Zorro light von R.Schweißgut
  1. #226
    04.10.2013
    649
    21
    262
    Bei "meiner" Idee müsste man die Stahlsteckungen zwecks V-Form biegen.
    Das ist wohl der Grund warum es nicht realisiert wird.
    ps. "ps-Anmerkungen" sind nebensächlist, sollen den Thread nicht entführen.
  2. #227
    04.10.2013
    649
    21
    262
    Standard Übergangsleiste
    wie schätzt Ihr ein, dass - wenn ich das richtig beurteilte - auf der Unterseite doch ein recht großer Ruderspalt vorgesehen ist? Siehe Bild - Ruder blau, Übergangsleiste rot, Fläche grün.
Hits: 2404
Größe:  2,2 KB
    Es ist doch leicht möglich, die Situation umzudrehen, im wahrsten Sinne des Wortes und der Ruderspalt ist oben. Dann ist er an der aerodynamisch doch viel weniger relevanten Oberseite? Wenn man dazu die Anlenkung hochlegt dürfte das doch ein aerodynamischer Gewinn sein? Klar, wenn er im Gras liegt, sieht er dann nicht so schön aus ...:
    Name:  Übergangsleiste gedreht.jpg
Hits: 2380
Größe:  2,2 KB
  3. #228
    User Avatar von Ecki40
    03.12.2007
    Stockach
    141
    7
    4
    Nicht auf der Oberseite sondern auf der Unterseite passiert Auftriebsmässig weniger.
    In Deiner Zeichnung stimmt was nicht, die Endleiste müßte ca. 4-5mm nach oben stehen. Die Unterseite ist nicht komplett gerade.
    Einfach so bauen, wie Robert Schweißgut dies in seiner Bauanleitung geschrieben hat. Dann fliegt der Vogel auf Anhieb!
    Die Größe der Störklappe wurde geändert, sie ist nur noch 1 Rippenfeld breit, eben weil die Wirkung der ursprünglichen Klappe zu extrem war. Der Einbau der Störklappen ist zu empfehlen, gerade in den Alpen ist die Thermik oft sehr mächtig, da brauchst Du definitiv die Abstiegshilfe.
    Wegen der Anlenkung auf der Unetrseite mache ich mir keine Sorgen, ich setze bei meinem Zorro nur Servos mit Metallgetriebe ein, das Exxpert MEX-85 vom Schweighofer.
    Das empfohlenen Servo HS-81 von Hitec ist vom Getriebe her zu lausig ausgelegt, und das HS-82 MG hat leider zuviel Spiel.
    Viele Grüße, Ecki
  4. #229
    19.10.2008
    Utrecht
    631
    18
    Dem eben geschriebenen kann ich mich nur anschliessen.
    Und baut bitte die Flieger so wie vom Robert dem Hersteller auch vorgesehen dann fliegen die immer.
    Solche Experimente fueren nur zu Frust und vielleicht sogar Verlust des schoenen Nuri.
    Fliegen kann jeder. Landen ist eine Kunst. ;)
  5. #230
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    8.112
    972
    412
    In der Konkavzone des S-Schlags liegt bei den meisten Brettern eine kleine Ablöseblase oder zumindest ist die Strömung hier schon turbulent, weil die laminare Laufstrecke auf der Oberseite von S-Schlagprofilen niemals so weit gehen kann. Deshalb stört der Ruderspalt auf der Oberseite weniger als auf der Unterseite.
    Auf der Unterseite ist die laminare Laufstrecke auch bei S-Schlagprofilen recht lang, aber an einem breiten V-Ruderspalt ist definitiv Ende laminar.
    Deshalb ist es sinnvoll die Ruder bei einem Brett spaltfrei unten anzuschlagen und für günstige Ruderhebelverhältnisse oben anzulenken. Mit einer Überkreuzanlenkung, die sich in einem Rippenflügel besonders einfach umsetzen läßt, ist der Servoeinbau trotzdem von unten, oben schaut dann nur wenig mehr als der Gabelkopf und das Ruderhorn aus der Fläche.
    Wer nicht glaubt dass diese Regeln auch für einen Rippenflügel gelten wenn er sauber gebaut ist, der sollte mal Flugversuche mit abends taubeschlagenem Flügel machen, da lassen sich nach einer gemütlich geflogenen Runde die Bereiche mit laminarer Strömung, Ablöseblase und dem Bereich des turbulenten Wiederanlegens mit etwas Glück sehr genau an der Abtrocknung der Oberfläche ablesen.
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  6. #231
    03.12.2007
    Stockach
    141
    7
    4
    Aus dieser Sicht habe ich den Vorschlag von Edouard nicht betrachtet, schliesslich hat Schweißgut auch den Übergang so simpel ausgelegt. Es ist definitiv einfach zu bauen.
    Könnte mir aber auch gut vorstellen, das Ruder unten mit Silikon anzuschlagen.
    Ich habe der Einfachheit halber den Zorro nach den Herstellerangaben gebaut und mit den vorgegeben Einstellungen bei mäßiger Brise eingeflogen. Ich mußte lediglich zwei Zacken auf Tief trimmen und ab ging die Luzie....Das Teil läuft gut und ist recht stabil. Einzig und allein würde ich den Rumpf aus heutiger Sicht noch mit 49gr. Glasfaser überziehen, bei harten Landungen ( die am Hang vorkommen) reist das Balsa im Berich der Rumpfnase/Kabinenhaube auf.
    Viele Grüße, Ecki
  7. #232
    04.10.2013
    649
    21
    262
    Mein Vorschlag ist nicht mit irgendeinem Zusatzaufwand verbunden.
    Man muss ja nur die Zusatzleiste umdrehen und eben das QR-Blatt.
    Man kann die Öffnung für das Servo auf der Unterseite einfach überbespannen und macht stattdessen einen ca. 3 cm langen Einschnitt auf der Oberseite, den man zuvor mit einem etwas längerem Tesastreifen sicherheitshalber noch einmal überklebt.
    Servohebel schaut oben aus der Fläche heraus und bewegt sich durch einen Schnitt in der Folie. Die Verwirbelung dürfte minimal sein. Vom Servohebel geht waagerecht der Anlenkungsdraht an die Oberseite der Ruderklappe. Das ist keine Überkreuz-Lösung!
    Siehe Foto hier:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3683415
    (Ich kann die Links auch hinter Worte legen, aber das mache ich nur, wenn ich ausnahmsweise die hiesigen Sicherheitseinstellungen abgeschaltet habe, die u.a. vor der hier stattfindenden, völlig unnötigen ständigen Übermittlung von personenbezogenen Daten an Google schützen. Das will ich nicht immer ... )
    Leider habe ich meinen eigenen Gedanken nicht mehr umsetzen können, die Ruderklappen unten anzuschlagen, weil die Endleiste schon verleimt war.
    @Ecki40: Du hast oben übersehen, dass ich die Ruder zeige, nicht das Gesamtprofil.
    Ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass die Oberfläche weniger "empfindlich" für "Störungen" ist, als die Unterseite. Das dürfte doch schon deswegen einleuchten, weil der Luftdruck unten höher ist als oben, was ja den Auftrieb bewirkt?
    Und, ja, ich überlege auch, den Eyecatcher 2 auf dem Motorrad mal mitzunehmen, also auf dem Rücken. Die Tragflächen kann man mit "Anlenkungen oben" schön bündig zusammenlegen, da die Unterseiten dann (fast) völlig eben sind. Der Rumpf passt in einen Seitenkoffer ...
    Das wurde hier von quaxxx auch schon vorgemacht, sehe ich gerade:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3128910
    Robert Schweißgut hat meinen höchsten, echten Respekt, aber wieso soll man denn das Selbstdenken deswegen unterlassen?
  8. #233
    25.06.2006
    8.112
    972
    412
    Das Gegenteil ist der Fall und das liegt daran dass Bereiche mit geringerem Druck empfindlicher gegen Störungen sind als Bereiche mit hohem Druck. Im hinteren Bereich des Profils entsteht genau aus diesem Grund bei bestimmten Anstellwinkeln bereits aus der Profilumströmung eine Ablöseblase oder die Strömung wird vor der Endleiste turbulent und erzeugt damit eine Widerstandserhöhung. In diese sowieso vorhandene Störung eine weitere Störung in Form eines Gabelkopfs oder eines breiten Ruderspalts einzubauen ist deshalb nicht mehr mit einem relevanten zusätzlichen Verlust verbunden.
    Die Strömung auf der Unterseite mit höherem Druck ist zwar weniger empfindlich gegen Störungen, aber das führt auch dazu dass bei möglichst glatter Unterseite keine Störungen durch die Profilumströmung entstehen und typischerweise geringe Widerstände vorhanden sind. Baut man hier einen Pfosten in Form der Rudranlenkung oder einen quer liegenden Grand Canyon in Form eines breiten V-Spalts ein, dann hat man plötzlich beidseitig des Flügels Störstellen statt nur auf der Oberseite, von denen man die unterseitige auf ganz einfache Weise vermeiden könnte indem man die Ruder unten anschlägt und oben anlenkt.
    Uwe.
  9. #234
    User Avatar von heal
    21.03.2013
    in Bayern
    212
    19
    27
    Hallo Ecki,
    Genau dieses Problem beobachte ich auch bei meinen beiden Gurken von Tim Weißbach. Da mein Zorro, aufgrund momentaner massiver Schleifunlust, noch sein Dasein als Rohbau fristet, könnte ich den Rumpf noch mit Glasfaser überziehen.
    Ich habe aber noch nie mit Glasmatten gearbeitet. Gibt es eine Gewebeart die sich für den Rumpf besonders eignet?
    Wie geht man prinzipiell vor. Gewebe in etwa wie Folie zurechtschneiden, auflegen und dann mit Harz tränken?
    Gibt es irgendwo eine Anleitung im Netz die empfehlenswert ist?
    Die Sicherheitsaspekte bei der Arbeit mit Harz sind mir bekannt.
    Beste Grüße
    Alex
  10. #235
    04.10.2013
    649
    21
    262
    Uwe.
    Hi Uwe,
    danke für deine abermalige Begründung und Analyse. Aber kannst du noch einmal genauer erklären, was du meinst?
    Immerhin habe ich verstanden, dass du in deinen letzten Sätzen klar den "Grand Canyon", also den oberseitigen Anschlag des QR vermeiden würdest. Ok, das ist die ursprünglich von mir aufgeworfene Frage und damit stimme ich überein.
    Bezüglich des zweiten Punktes "Anlenkung durch das Servo oberseitig/unterseitig/gekreuzt" kann ich verständnismäßig nicht folgen:
    Du beginnst mit: "Das Gegenteil ist der Fall", was sich auf meine Aussage bezieht: "Oberseite weniger empfindlich gegen Störungen", also müsste deiner Meinung nach, die Oberseite empfindlicher sein gegen Störungen.
    Dann schreibst du aber:
    - "geringerer Druck empfindlicher gegen Störungen als Bereiche mit hohem Druck" und dort später
    "Strömung auf der Unterseite mit höherem Druck ist zwar weniger empfindlich gegen Störungen".
    Das liest sich widersprüchlich?
    Du heißt den oberseitigen Einbau also nur gut, weil "In diese sowieso vorhandene Störung eine weitere Störung in Form eines Gabelkopfs oder eines breiten Ruderspalts einzubauen ist deshalb nicht mehr mit einem relevanten zusätzlichen Verlust verbunden."? Gehe ich recht in der Annahme, dass du eine Überkreuz-Anlenkung empfehlen würdest?
  11. #236
    25.06.2006
    8.112
    972
    412
    Hallo Edouard, Du schreibst dass die Oberseite weniger empfindlich gegen Störungen ist, ich schreibe dass die Oberseite empfindlicher gegen Störungen ist, damit widerspreche ich Dir.
    Die Folge für die Anschlagseite des Ruders und die Anlenkung ist aber die gleiche, hier ist kein Widerspruch. Ich denke ich habe das Thema ohne in die tiefen der Aerodynamik einzusteigen ausreichend verständlich erklärt. Weitere Erklärungen würden genauere Erklärungen der Aerodynamik erfordern und angesichts dessen dass ich hier eigentlich gar nichts mehr schreiben möchte werde ich diese nicht liefern.
    Guggst Du Überkreuz-Anlenkung bei ARES mit beplanktemn Servo-Einbaubereich: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2760299
    und Überkreuzanlenkung bei Mimares mit offener Rippenbauweise: http://www.thermik-board.de/viewtopi...tart=80#p36024
    Das ist meine bevorzugte Anlenkung bei Brettern und Pfeilen und so fliegt sowas dann, aber ich will kein Thread-Napping betreiben: https://vimeo.com/114925790
    Uwe.
  12. #237
    21.03.2013
    in Bayern
    212
    19
    27
    Ich habe inzwischen die Anleitung "Tragflächenbeschichtung mit GFK" von R&G gefunden und würde die Epoxydharz-Methode anwenden. Harz und Härter L (40min) und als Gewebe das Glasgewebe 49 g/m² (Finish FE 800, Leinwand). Gibt es da Einwände?
    Ich würde dann jeweils Ober-, Unterseite und dann die Seiten beglasen. Fällt ein Überlapp der einzelnen Matten stark auf oder kann dieser leicht verschliffen werden?
    Wie gesagt, ist mein erstes mal
    Alex
  13. #238
    03.12.2007
    Stockach
    141
    7
    4
    Die Frage zum Gewebe: da nehme ich normales "Leinwandgewebe" 49gr von R&G , das habe ich auf der Messe bei emc-vega erstanden.
    Das Harz mit dem Härter L ist ok!
    Zuerst belegt man die Unterseite , danach die Oberseite und die Seitenteile in einem Stück, den Überstand schneidet man dann ziemlich bündig ab.
    Zuerst den Rumpf einstreichen und das trockene Gewebe auflegen und dann das Gewebe mit einem 12er Ausbesserungspinsel fest tupfen. Das Gewebe nur tränken, nicht ersäufen sonst läuft die ganze Soße weg. Mit etwas Tixotropiermittel kann man das Harz auch zäher machen. Verschleifen lässt sich das ausgetrocknete Harz nicht gut. Für solche Zwecke (als Spachtelmasse) mischt man Microballoons und Tixo dazu.
    Zur Aerodynamic an dem Nurflügel gabs schon mal einen thread , da ging es um den Eyecatcher (1. Version) der dem Zorro light sehr ähnlich ist...
    Die Überkreuzanlenkung werde ich bei meinem nächsten Nuri auch mal ausprobieren, guter Tipp Uwe!
    Viele Grüße, Ecki
  14. #239
    21.03.2013
    in Bayern
    212
    19
    27
    Hallo Ecki,
    Vielen Dank für die Info's. Materialbestellung ist raus. Ich werde dann von Erfolg oder Misserfolg berichten.
    Gruß Alex
  15. #240
    User Avatar von SirToby
    13.06.2006
    Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, NRW
    2.104
    20
    18
    @ Ecki40:
    Ich würde Glasgewebe in Köperbindung nehmen, das läßt sich wesentlich leichter "drappieren", sprich, sphärisch (dreidimensional) formen/legen - Gewebe in Leinwandbindung ist zum Rumpfbeschichten zu "sperrig" und wirft gerne mal Falten, wenn es enger "rum" muß...
    Tobias
    Grüße, Tobias
