Anzeige Anzeige
Seite 17 von 21 ErsteErste ... 789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 308
Thema: Zorro light von R.Schweißgut
  1. #241
    User Avatar von heal
    21.03.2013
    in Bayern
    205
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tobias,
    hättest Du auch eine Bezugsquelle für 49'er Köper Gewebe? Bei R&G hatte ich nur Leinwand gefunden.
    Grüße Alex
  2. #242
    User Avatar von SirToby
    13.06.2006
    Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, NRW
    2.058
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sorry, Alex. Ich habe auch nur Köpergewebe gefunden, das ab 105 g/qm wiegt.
    Wobei das bei der relativ kleinen zu beschichteten Fläche nicht viel ausmachen würde.
    Tobias
    Grüße, Tobias
  3. #243
    01.04.2015
    + Schweiz +
    1.427
    Daumen erhalten
    158
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    49er Glas in Leinwand läßt sich völlig problemlos um den Zorro-Rumpf legen.
    Ich mache bei Holzrümpfen immer gleich 3 Seiten in einem Arbeitsgang, z.B. Gewebe auf der Unterseite anfangen und dann rechte Seite und linke Seite, alles in einem Stück. Vorher ein Griffstück (Styroklotz) im Haubenbereich anheften, da man den Rumpf sonst nirgedwo mehr anfassen kann! Verstärkungen vorne mit 2 oder 3 Lagen sind völlig problemlos möglich, da das 49er Gewebe nur 1/10 mm dick ist.
    Wenn man den Balsarumpf erst mal mit Porenfüller grundieren, dann saugt das Balsa auch nicht so viel Harz auf.
  4. #244
    21.03.2013
    in Bayern
    205
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bisher habe ich mich vor dem "Harzgepansche" immer gedrückt, inzwischen freue ich mich aber schon fast darauf! Bei den ganzen Tips hier im Forum muss es ja was werden
    Gruß Alex
  5. #245
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.962
    Daumen erhalten
    923
    Daumen vergeben
    395
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Alex,
    das Gewebe lässt sich auch mit Parkettlack oder Treppenlack aufbringen. Das dauert zwar wegen der Trockenzeit und weil man 4-5 Anstriche braucht bis das Gewebe gefüllt ist entsprechend länger, aber es ist einfacher in der Handhabung weil man keinen Härter braucht, geht weniger auf die Gesundheit weil wasserbasiert und ergibt eine zähharte Oberfläche die sich bei den Falten und Gewebeüberlappungen auch gut schleifen und überlackieren läßt.
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  6. #246
    User Avatar von Ecki40
    03.12.2007
    Stockach
    132
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei der Parkettlackmethode könnte man den Rumpf auch mit "Koverall von SIG/KAVAN" (Polyesterseide) oder Bespannvlies anstelle des Glasgewebes überziehen.
    Zugefestigkeit wäre für diesen Zweck genug vorhanden.
    Gruß, Ecki
  7. #247
    21.03.2013
    in Bayern
    205
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dank für die Tipps aber das Material von R&G ist heute gekommen, ich bleibe also erst einmal bei Harz und Glas. Mal sehen ob ich nächste Woche die Zeit dafür finde.
    Gruß Alex
  8. #248
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    436
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    119
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe mal eine Frage:
    Baue gerade einen Zorro Light ( Superlight ), da kam die Frage auf ob es sich lohnt das Seitenruder anzulenken ?
    Habe schon recherchiert, aber keine Antwort dazu gefunden...
    Wie denkt ihr darüber ?
    besten Dank vorab
    Gruß Klaus
    Gewicht ist der Feind--Luftwiderstand das Hindernis
  9. #249
    04.10.2013
    638
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    221
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Finde ich auch durchaus reizvoll, den Gedanken.
    Wurde hier oben auch schon diskutiert:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2973803
  10. #250
    21.03.2013
    in Bayern
    205
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    hier http://www.flying-wing.de/rs/katalog...deschlepp.html kannst Du lesen was der Meister (vermute ich zumindest...) dazu sagt.
    Ich lasse es auf jeden Fall fest.
    Gruß und gutes Gelingen
    Alex
    Geändert von heal (08.04.2015 um 19:21 Uhr) Grund: Autor nicht sicher identifizierbar
  11. #251
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    436
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    119
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Alex,
    danke für die Info, die Seite kannte ich nicht - sehr informativ
    das Seitenruder bleibt bei mir jetzt auch starr - min. 14 gr. gespart
    Gruß Klaus
  12. #252
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    436
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    119
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    kurzer Zwischenbericht -
    Zorro Light - Rohbaufertig inc. Servos + Empfänger 636 Gramm
    gebügelt dto. 683 Gramm
    angepeilt flugfertig unter 1000 Gramm, mal sehen....
    Gruß Klaus
  13. #253
    01.04.2015
    + Schweiz +
    1.427
    Daumen erhalten
    158
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1677
Größe:  123,8 KBName:  P1000231.jpg
Hits: 1735
Größe:  136,7 KBName:  P1000247.jpg
Hits: 2092
Größe:  101,0 KBName:  P1000246.jpg
Hits: 1681
Größe:  121,3 KBName:  P1000243.JPG
Hits: 1710
Größe:  182,5 KBName:  P1000242.JPG
Hits: 1644
Größe:  165,0 KB
    Mein Zorro light ist fertig und hat den Erstflug problemlos überstanden.
    Leider war das gelieferte Balsaholz nicht gerade "light" sondern echt schwer, ca. 60 gr für ein normales Brettchen 3mm. Das mag für den Hang ok sein, aber als Thermiksegler scheint mir das etwas übertrieben. Also mit "normalem" Balsaholz und Brettchengewicht von 35-40 gr hätte man wohl 200 gr einsparen können ohne Festigkeitsverlust. Trotz gewickeltem Carbonholm (bringt ca. 35 gr) und unter Verzicht der schweren Stahlsteckung (carbongefülltes Alu-Rohr bringt 60 gr) ist das Fluggewicht mit 3S 2200 jetzt bei 1310 gr.
    Fliegen tut er aber sehr gut, schon beim Erstflug konnte ich ihn von 40 m bis auf 300 m in der Thermik hochkurbeln.
    Mal sehen, etwas Gewicht ist bei uns oben im Norden ja schon ganz hilfreich, denn die windstillen Tage sind hier doch eher selten. Speed nimmt er dadurch gut an und von einer Flatterneigung war dank gewickeltem Holm nix zu spüren.
    Es ist also kein "nichtflügler" sondern ein echter Nurflügel
    meint
    der Nichtflügler
  14. #254
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    436
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    119
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dachte schon hier schreibt keiner mehr.....
    Holz ist bei meinem auch hart und schwer... Ist aber bekannt.
    Fliegen tut er trotzdem gut
    Abfluggewicht mit 3S 1250 Rhino 936 gramm (Kohleholme, Kohlesteckung, Oracover Light- die mit dem externen Kleber, Lackdraht etc.)
    Gruß Klaus
  15. #255
    08.01.2012
    niederösterreich/loweraustria
    114
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Guten Abend
    Ich habe mir einen gebrauchten Zorro-light gekauft und wollte heute die Fernsteuerung programmieren. Jetzt sieht es aber so aus, dass die Bremsklappen auf Servomitte unterschiedlich mehr oder weniger sehr weit geöffnet sind. Möchte nun die Servohörner lösen und weiter nach hinten drehen, komm aber aufgrund der Klappen ja nicht ran.
    Nun meine Frage: hat von euch jemand eine Bauanleitung und kann mir den Abschnitt wo der Einbau der Klappen beschrieben ist zukommen lassen? Die Klappen sind ja nur mit Band anscharniert wenn ich das richtig sehe.
    Danke für Eure Hilfe
    lg muehlli
Berechtigungen
