Alternative zum Laser der CuttingPin:
Kauf Dir in der Aptheke die dickste Spritzenkanüle die Du finden kannst!
Besorg Dir einen ISO H Motorwickeldraht - am besten Poly AmidImid Lackdraht der da reingeht!!
isolier den ersten mm ab steck ihn in die Kanüle bis beide vorne bündig sind ... und dann drück die Kanüle ( nur dort) zusammen Spitze kann man abkneifen!
Den Kunststofftrichter hinten macht man vorher wech ( warmmachen und runterziehen). - Am hinteren Lackdrahtaustritt vorsichtig sein ... die Kanüle ist auch hier sehr scharfkantig evtl Kante innen etwas brechen
um den Lackdraht nicht zu beschädigen....
Nun kann die Kanüle in einer leitfähigen Halterung größeren Durchmessers geklemmt werden, welche widerrum über einen Isolator mit der Z Achse der CNC Maschine verbunden ist. Schießt man den leitfähigen
Halter und den CU Lackdraht an eine regelbare Stromquelle an kann, man das Teil aufheizen ... da Edelstahl normalerweise viel schlechteren Leitwert hat als CU wird der Strom vorzugsweise aussen
zu Wärmeentstehung führen ... und das Ganze läßt sich wie ein Fräser nur dünner durch Schaum ziehen - Vorsicht Styrendämpfe "!stark ungesund!" --- aber das wisst Ihr ja!!!
Je nach Variante haben Diodenlaser einen nicht runden Fokus ( unterschiedliche Strahldivergenz in den Austrittsebenen am Halbleiter) es gibt zugehörige Kollimatoren die das so halber korrigieren
allerdings ist die Strahlqualitätwie man an den 10,5 Euro Pointern erkennen kann nciht berauschend... und für 20 W gibt es wohl auchnicht mehr die billige Plastiklinsenvariante!
Ich weiss jetzt nicht was die Probleme bei tiefen Schnitten verursacht ... Wellenlänge?!? die Beugung am Spalt?!? oder die Qualität des emittierten Strahls?!? ... aber eherlich ... ich halte es mit Christian und zähle mich auf Grund meiner sonstigen Ambitionen "unkontrolliert" in der Wohnung rumzukokeln zu den "Weicheiern"
Bei unserer Laserbeschriftanlage im Geschäft wird der Dampf abgesaugt und in einem Spezialfilter gereinigt ... allerdings ist alleine der Filter eine Sache die man nur mit Handschuhen und Maske wechseln darf... ( was da wohl drin landet?!?)
Na egal: Vielleicht noch interessant für alle die sich in Kunststoffen versuchen wollen ... Viele Kunststoffteile enthalten Halogene als Brandschutzhemmer und wenn man da drauf rumbrät kann Phosgen entstehen ... wer das noch nicht gehört hat schaut mal unter Kampfstoffen WWI
http://de.wikipedia.org/wiki/Phosgen
Phosgen eingeatmet bildet mit der Lungenflüssigkeit Salzsäure und die in der Lungen will eigentlich keinen haben!!!
