GB mx2 1,95m
Hallo Leute ich habe heute die mx2 1,95 von GB modells
gesehen.Weiß schon einer was zum flugverhalten?Oder gibt es schon
videos?
Ich habe meine fertig aufgebaut. Qualität ist gleich, wenn nicht besser, wie bei den Extremeflight / Sebart Baukästen.
Super Zubehör dabei, Folie keine Falten.
Gewaltige Ruderflächen hat das Ding.
Geflogen bin ich noch nicht.
Verwendete Komponenten:
Motor: Langratec BLM-6362-6T
Luftschraube: METTS ELECTRIC HOLZLUFTSCHRAUBE 21/10
Regler: Hobbywing Platinum 150A von Lindinger
Akku: 6s 5000 Zippy Flightmax
Servos: 3x Hitec HS-7954SH, 2x Hitec HS-7245MH (hinten im Hlw verbaut)
Empfänger + Empfängerakku: Jeti R8 EPC, 2s Lipo 1500mah direkt
Der Flieger wiegt so flugfertig mit Antriebsakku genau 5000g.
Stromaufnahme bei Vollgas im Stand beträgt 135A. Gemessen mit Duplex MUI 150. Die Leistung liegt bei 22V als ca. bei 3kW.
Schwerpunkt passt genau wenn der Akku schön mittig auf dem vorgesehenen Brett liegt. Also super zum rausnehmen.
Empfängerakku ist an der Flächensteckung montiert, also genau im SWP.
LG
Philip
D.Peters
Und,
Gibt es schon flugerfahrungen?
+1, ja, bin auch gespannt (am besten mit Video) :)
6s 5000? wie lange, bzw. eher gesagt wie kurz willst du fliegen?? hab in meiner 70" Edge 8s 4000mAh (bei 4,4kg Fluggewicht) und möchte sie auch nicht missen, mittlere Flugzeit liegt bei ca. 9min, wenn ich nur "rumgurken" würd dann könnte ich bestimmt die 12 min knacken
würd mich echt interessieren wie lange ´ne 2m Maschine an 6s Kunstflug macht
halt uns auf´m laufenden :)
Denis
Denis
Meine Schätzungen liegen bei etwas mehr als 5 Minuten mit den 5000ern.
Wobei ich auch vorhabe 2x3200er parallel als 6400er zu nutzen.
Da sollten sich dann in etwa 7 Minuten ausgehen.
Wenn ich erste erflogene Werte habe, teile ich sie gerne mit.
Allerdings gibt es hier:
http://www.rc-network.de/forum/show...tra-300-78-quot?highlight=extremeflight+extra
genügend Anhaltspunkte dazu.
Die Extremeflight Extra 78 ist der MX2 sehr ähnlich von den Dimensionen.
LG
Philip
Denis
Hi Denis
Ich fliege die EF Extra 1,98m 5kg mit 6S 5000mAh.
Flugzeit 6 Minuten bei einer guten Mischung aus Kunstflug und 3D.
Viele Grüße,
Matthias
gb mx2
gb mx2
hi,
hab die gb mx auch . kann nur sagen sie ist meega geil . sie fliegt einfach nur geil , das ding hat ne rollrate........ hammer.die qualität vom modell ist auch sehr gut. Ich hab einen hacker c50 13xl an 8s ,einen hacker 90 amp reglerund und hitec servos verbaut. sie wiegt bei mir 4,9 kg RTF
fazit: geiles flugverhalten sowol krasser 3D flug wie auch klassisch ein burner. und das preisleistungsverhältns ist auch besser als bei sebart und extremeflight.
PS: video folgt
MfG Sebastian
hi,
ich habe 2x4s 4000 mAh in reihe drinne und die servos weis ich nicht genau und kann jez auch nicht nachgucken weil die mx bei und am platz steht aber auf jeden fall alles hitec digital.
lg sebastian
HAbe mir vorgenommen die MX2 vom Gernot auch zu kaufen.
Jetzt habe ich nur eine Frage an euch:
Undzwar würde ich sie dann gerne mit 10s 5000mah fliegen.
Sollte doch gehen, oder? Weil beim Staufenbiel und bei Hepf sagen sie das es mit 10s 5000mah gehen sollte.
Danke
Philipp
Ich habe meine mit 6s 5000 oder auch 6s 6000
Die Packs haben dann 800 bis 1000g.
Damit passt der Schwerpunkt perfekt, wenn der Akku mittig am Brett liegt.
Hätte ich nicht schon diverse 6s Packs von meinem Trex 550 herumliegen, hätte ich den Flieger mit 8s 4000 motorisiert. Damit kommt man auch auf ca. 900 bis 1000g Akkugewicht.
10s 5000 haben ca. 1,3 bis 1,5 kg
Das ist doch einiges mehr.
Vertragen tuts der Flieger auf jeden Fall und wird immer noch unkrititsch fliegen.
Beim Schwerpunkt muss du halt aufpassen dass du hinkommst.
ZB Empfängerakku relativ weit hinten einbauen dürfte aber schon genügen, denn ich habe den bei meiner MX2 genau im Schwerpunkt, an der Flächensteckung montiert.
Mein Fazit: 10s 5000 werden funktionieren, sind aber nicht optimal.
LG
Philip
Hi
gibts hier den schon ein paar mehr Erfahrungsberichte zu diesem Modell.
Nach dem mein EF Extra 300 78" im letzten Jahr etwas derbe kaputt ging, bin ich jetzt am überlegen mir die GB MX 2 zu kaufen.
Die komplette Ausstattung ist von der Extra noch da.
Ich würde gerne wieder auf ein leichtes 10S Setup gehen.
Fliegt den jemand ein 10S Setup in der MX2?
Ist die Qualität der MX2 in Ordnung?
schönes Video und geile Location.
Kannst du die Flugeigenschaften mit anderen Modellen wie Sebart SU oder Extremflight EA vergleichen ?
gruß Florian
Elia
Flugeigenschaften
Flugeigenschaften
Die Flugeigenschaften sind sehr gut!! Bin die Extremeflight Extra 70" viel geflogen, und auch die Sebart SU29 2m.... Jedoch ist dieses Modell fliegerisch in einer anderen Liga. Es gibt absolut kein komisches Verhalten, das Modell fliegt ohne SFG's super im Messerflug, und die Rollrate lässt wirklich nicht mehr zu wünschen übrig =)
Kann das Modell nur empfehlen, und würde es auch sofort wieder kaufen.
MfG Elia
