Baubericht meiner Challenger II von Exclusiv Modellbau (EMHW) mit 2,20m SW
hier soll nach und nach ein kleiner Baubericht meiner Weiershäuser Challenger mit 2,20m SW entstehen.
Diese Komponenten sollen verbaut werden.
Challenger II 2,20m SW
Motor: 3W-112 iB4
Servos: Savöx SA-1256
Stromversorgung: LIFE A123
Akkuweiche: PoxerBox Evolution von Deutsch
Smokepumpe: Deutsch Smokepumpe
Mein Bausatz ist schon da, liegt allerdings noch auf der Post:-(!!!
Sobald ich begonnen habe gehts hier weiter.
Gerne nehme ich Tipps zum Bauen von euch an da es mein erster Bausatz
aus Holz ist.....
Hier mal 2 Bilder wie sie aussehen soll. Ich bin mir zwischen den beiden noch
nicht sicher, wird aber wahrscheinlich an die Viper angelehnt.
Mir als Pitts Fan dreht sich der Magen um, wenn das Finish einer Pitts auf einer Challenger ist.
Als ob es keine anderen gäbe.
Davon abgesehen ist das Leroy Design schon so was von abgedroschen...(3 Stück alleine in unserem Verein)
Ist aber nur meine Meinung - bekanntlich kann ja jeder machen was er will!
es ist die Challenger vom Bodo. Hab grad gesehen das ich die Weiershäuser im Text beschrieben habe.
Zum Design:
Bei uns hier in 77694 gibt es eigentliche keine Bulldog, da bei uns fast keine Doppeldecker fliegen.
Deshalb ist es hier was anderes und "neues"...
Ich habe schon eine Extra im Prometheus Design gesehen. Somit ist das Finish egal. Hauptsache es sieht
gut aus....
Tobi
Gregor A
Finish für Challenger....
Hallo Tobias,
schön, dass Du von Deinem Bau berichten wirst. Da werd ich auf jeden Fall mal immer mitlesen und schauen, was Du so bastelst.....
Zum Finish: Also, wer jemals zum Pitts-Treffen (dem größten mir bekannten Doppeldecker-Treffen) gekommen ist konnte (soweit ich mich erinnere) max 2 Bulldogs gleichzeitig sehen! Prometheus Ansammlungen gabs da dann schon mit mindestens 4 Maschinen!
Auch auf anderen Flugtagen hab ich jetzt noch nicht so viele Pittsen und erst recht nicht im Bulldog-Design gesehen.
FAZIT: Ich würde mich da nicht verrückt machen! Such Dir das aus was am Besten gefällt! :cool::cool::cool:
Viele Grüße aus Willich
Gregor
Gregor A
Hallo Tobias,
geht voran! Bald kann ich die Schwerpunktlage ziemlich genau abschätzen und dann kommt auch die Motorentscheidung! Wird genau wie bei Dir auf jeden Fall ein 4-Zylinder sein! :D:D:D
Alles andere kommt nicht in Frage.
Baubericht kommt bald!
Viel Spaß beim Bau der Challenger
Gregor
Baubeginn
Baubeginn
vergangene Woche war es so weit.
Der Bausatz ist angekommen.
Ich habe das Paket geöffnet und sah nur Holz.
Also viel zu tun dachte ich.
Als erstes habe ich mir einen Tisch gemacht mit einer Größe von 2x2m
der eine gerade Oberfläche hat. Somit hab ich das Problem nicht, das die
Challenger krumm und schief wird.....
Ich habe wie in der Anleitung beschrieben mit dem Höhenruder begonnen
und heute alles fertig verklebt. Ist einfacher als ich es mir vorgestellt habe.
Kommende Woche werden schon die Steckungen für das Höhenruder Gestäbge geharzt
und die kompletten Höhenruder Teile verschliffen. Dann kann es weiter mit dem Seitenruder
gehen.
Wenn mir jemand Tipps geben kann bin ich natürlich dankbar.
Hier mal ein paar Bilder.
Sobald ich einen neuen Abschnitt fertig habe stell ich wieder Bilder rein.
So,
es ging mal wieder weiter.
Hab die Höhenruder jetzt so weit fertig und schon fast verschliffen.
Die Steckungen der Höhenruder mache ich wenn der Rumpf fertig ist...
Hier mal ein, zwei Bilder...
Auch das Seitenruder ist fast fertig. Nur noch der Randbogen muss gebogen und verklebt werden. Das macht mir am meisten Sorgen:confused:. Ich hoffe das Holz bricht mir beim biegen nicht...:cry:.
Also,
ich muss sagen das ich mir das ganze schwerer vorgestellt habe.
Ist aber ein sehr guter und genauer Bausatz... Nur zu empfehlen;)
Der nächste Schritt in der Anleitung ist der Rumpf.
Sobald der Randbogen am Seitenruder fertig ist, gehts hier weiter.
Bis dahin wünsch ich guten Flug....:cool:
Hi Tobias,
wenn Du die Randbogenstreifen in der Badewanne wirklich schön lange lauwarm wässerst, passiert nix. Kleben kann kann man dann entweder nass in nass mit Weißleim, oder Du läßt es im gebogenen Zustand trocknen und dann halt danach. Übrigend benutze ich statt der ganzen Holzklemmen Aluklötze als Gewicht zum verleimen der Leisten, dann liegen die Ruder schön plan auf dem Baubrett auf. P.S. Die grüne Viper ist eine Challenger III, wie Dir sicher aufgefallen ist.
Hallo Waco3W140,
danke für deine Antwort.
Das mit den Randbögen hat mir Bodo auch schon gesagt, bzw. es steht auch so in der Anleitung.
Das wird schon klappen. Hast schon mal einen Holzkasten gebaut?
Das design wird auch an die Viper angelehnt. Mal schauen.
Tobi
ich hatte diese Woche Urlaub und wieder einiges an meiner Challenger geschafft.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gehts dann an die Flächen aufbauen. Muss wieder
sagen ein sehr guter und passender Bausatz den Bodo Ulbricht da herstellt...
Also hier mal ein paar Bilder.
Rumpfaufbau...
Hier gings zum anfertigen des Motorträgers.
Dieser musste beim anbringen an den Rumpf ordentlich verspannt werden.
Als nächstes war der Rumpfboden an der Reihe.
Fahrwerk anpassen und einbauen...
Hier musste ich etwas schleifen bis das Fahrwerk gepasst hat.
Diese Arbeit hatte ich vor dem Verleimen der äußeren Verstärkung Platte gemacht.
Auch hier hab ich alles ordentlich mit viel Druck verleimt.
Hat aber alles super geklappt....
