HBS Graupner
HBS Graupner
Na ich test mal die, gehnn auf &Volt auch schon gut, die Werte sprechen für sich.
Habe sie mal Probe laufen lassen,machen einen sehr guten Eindruck.
Servo HBS 660 BB, MG
Besonders geeignet für Motor- und Segelflugmodelle, Helikopter, Bootsmodelle und RC-Car.
High-Voltage, Betriebsspannung bis 8,4V!
Direkter Betrieb mit 2-zelligen LiPo Akkus
Betriebsspannungsbereich 4,8 ... 8,4 V
Brushless
2 x Kugellager
Metallgetriebe
HighVoltage-Brushless-Servo (HBS)
HBS (HighVoltage-Brushless-Servo) vereint die gebündelte Performance der Brushless-Technologie mit allen Vorzügen der High-Voltage Servos. Neben einem unvergleichbaren Beschleunigungsverhalten, höherem Wirkunsgrad und keinem Verschleiß von Kohlebürsten können diese Servos mit einer Betriebsspannung bis 8,4 V versorgt werden. Ein direkter Anschluss von 2-zelligen LiPo Akkus ist nun problemlos möglich, zudem erbringen diese Servos auch bei einer Betriebsspannung von nur 6 V Hochleistung. Die Präzision in Fertigung und Montage sowie höchste Komponentenqualität stellen dem Servo-Abtrieb bedingungslos Kraft und Speed zur Verfügung. Eine neue Dimension in der Kombination von Kraft, Speed, Beschleunigung, Stellgenauigkeit und Auflösung.
Technische Daten
Abmessungen ca. 35 x 16 x 34,5 mm
Betriebsspannung 4,8 ... 8,4 V
Drehbereich mit Trimmung ca. 2 x 45 °
Ersatzgetriebe 7980.2
Getriebe Getriebe mg
Gewicht ca. 36 g
Haltemoment 6,0V ca. 144 N/cm
Haltemoment 7,4V ca. 174 N/cm
Lagerung Lager bb2x
Leerstromaufnahme ca. 37 mA
Stellmoment 6,0V ca. 72 N/cm
Stellmoment 7,4V ca. 87 N/cm
Stellzeit 6,0V ca. 0,1 Sek/40°
Stellzeit 7,4V ca. 0,08 Sek/40°
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca. 1460 mA
Stromaufnahme max. bei 7,4V ca. 1780 mA
