Neue MXS EXP 64" 1,62M von Extreamflight
1980
Du hast den Prop Adapter für den Hacker A50 16 S um 6mm motorseitig verkürzt, passte dann noch der kurze Stummel von der 6mm Welle hinein, für die
Backmount -Montage?
Danke
Bernhard
1980
Hallo "Spitty",
Du hast in 2019 einen Kontronik Kondor XL 20-47 in die MXS 64 verbaut, hat der Motor ausreichend Leistung für 3 D, für Senkrecht ohne Ende---?😃
Bernd
Habe in der EF MXS 64" einen Joker 5050-11V3 350 KV an 8s 3000 mah ( 2x4s SLSQuantum) mit Schulze Electro Line 15x8" an einem Hobbywing Flyfun 80. Geht sehr, sehr ordentlich das Teil :D:D 🤪 Gewicht abflugfertig 2850g. Für 6s Antrieb einfach nur eine 16x10" montiert und auch gut ist !
Der ähnlich schwere Kontronik Kondor XL 20-47 wurde auch schon in einem andere Thread hier als guter Motor für diese Größe erwähnt, sollte also auch gut gehen damit! ....Ich persönlich würde aber speziell für 6s eher den deutlich günstigeren Joker 5050-9 v3 430KV mit einer 16x8 verbauen!
Gruß Andi
