Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   HEPF-MODELLBAU
Seite 38 von 43 ErsteErste ... 28293031323334353637383940414243 LetzteLetzte
Ergebnis 556 bis 570 von 634
Thema: Neue MXS EXP 64" 1,62M von Extreamflight
  1. #556
    10.04.2002
    Gstaad, Schweiz
    1.454
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ---erledigt---
    Geändert von Daniel Loertscher (11.02.2019 um 15:58 Uhr) Grund: S. Beitrag # 486
  2. #557
    08.02.2019
    Kronach
    5
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OK danke für die schnelle Antwort!
    Gruß Patrick
  3. #558
    10.04.2002
    Gstaad, Schweiz
    1.454
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Weiss jemand wo man dieses Modell in der Schweiz beziehen kann?
    Gruss, Daniel
  4. #559
    28.11.2015
    Bramberg
    115
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard schwerpunkt
    hallo Leute,
    Ist der SP mit einem 850g Akku zu erreichen?
    Würde gerne 6s 5000mAh verwenden.
    Lg
    Mario
  5. #560
    21.12.2013
    Neuss
    127
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Sturm1982 Beitrag anzeigen
    hallo Leute,
    Lg
    Mario
    Das geht nur mit Blei im Heck.
    Fliege selbst mit 6s 4200mAh - 620gr schweren Akku...ist aber auch schon grenzwertig vom SP.
    Gruß Jo
  6. #561
    28.11.2015
    Bramberg
    115
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    Dann doch lieber kleinere Akkus. Danke für die Info 👍🏻
  7. #562
    05.01.2019
    Niederösterreich
    60
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servos
    Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Servos vorschlagen könntet. Vielleicht gibt's ja neue Erfahrungen. Am liebsten wären mir von der Größe her die vorgesehenen Mini-Servos. Ich bin mir nur nicht sicher welche Stellkraft sie haben sollten.
    HV wäre ein Thema aber kein muss. Der Regler ist ein Hobbywing 100a und der Motor ein Joker 5060-7 V3 377kv. Vom können her bin ich eher der fortgeschrittene Pilot, hab aber noch viel zu lernen. Es soll halt ein vernünftiges Preis/Leistungsverhältnis sein.
    Danke im Voraus und LG
  8. #563
    21.12.2013
    Neuss
    127
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bin mit den Graupner DES678 MG 16mm Servos sehr zufrieden.
    Passen super und haben eine Stellkraft von max. 7,5KG
    Gruß Jo
  9. #564
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    91
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nimm 20 mm Servos...
    Ich hatte in meiner ersten Mxs die DES 678, damit hätte ich starkes Ruderflattern auf allen Rudern. Daraufhin habe ich die empfohlenen Hitec 16 mm Servos eingebaut. Damit flog der Flieger eigentlich recht gut war aber irgendwie etwas schwammig. In meiner neuen MXS habe ich die Futaba BLS 471 drin. Dafür mussten die Servoausschnitte etwas vergrößert werden, das ist aber ganz leicht möglich. Damit geht der Flieger merklich besser. Er rastet super hart ein und gerade bei Figuren mit großen Ausschlägen hängt die MXS viel besser an den Knüppeln. Das Mehrgewicht ist kein Problem und der Schwerpunkt ist selbst mit leichten 6s 3000er Akkus ohne Blei einzuhalten.
    Gruß Eric
  10. #565
    05.01.2019
    Niederösterreich
    60
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Eric ! Danke für deinen Beitrag, aber mir sind die zu teuer. Auch wenn die Servos es wert sind, keine Frage. Dachte eher so an Servos um die 50 Euro das Stück. 😎
    Trotzdem vielen Dank.
  11. #566
    08.02.2019
    Kronach
    5
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Torcster Regler
    Hallo Leute
    Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen.
    Ich habe in meiner MXS einen Joker 5050-8 und einen Torcster Ultimate 85A Regler mit wie empfohlen 15x8 Probeller.
    Das Problem ist wenn ich Gas wieder zurück nehme der Motor ausdreht und plötzlich kommt noch mal ein kurzer Gasstoß.
    Der Knüppel ist aber in Endlage.
    Es kommt auch nicht immer vor , eher sporadisch.
    Auch läuft der Motor mal ein bisschen härter und mal ein bisschen weicher an .
    Kommt der Regler mit dem Motor nicht zurecht?
    Allerdings wird diese Kombination doch oft verwendet!
    Wer hat eine Idee was es sein könnte?
    Gruß Patrick
  12. #567
    05.01.2019
    Niederösterreich
    60
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Patrick !
    Weiß zwar nicht ob ich dir helfen kann, will es aber dennoch versuchen.
    a: Hast du die Möglichkeit einen anderen Regler zu probieren ?
    b: Wobei ich mir auch ganz gut vorstellen kann, das das Knüppelaggregat der Fernsteuerung das Problem verursacht.
    Du könntest mal den Servomonitor deiner Funke aufrufen und ausprobieren ob der Monitor das wiedergibt was du steuerst, oder ob es "springt".
    Ich hatte deswegen mal einen Umkipper eines Helis weil das Poti defekt war.
    Grüße,
    Markus
  13. #568
    05.01.2004
    Heimbach
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo in die Runde,
    ich verzweifelte gerade an der Motorenwahl.
    Würde gerne eine 5s Kombination fliegen, da ich bereits 5s 4000 mAh Lipos zur Verfügung habe.
    Den vorgeschlagenen Joker 5050-8 575 kV gibt es nicht mehr, der Nachfolger Joker 5050-8 500 kV ist bis Ende Juli bei Lindinger nicht lieferbar.
    Der Dymond GTX 5052 v2 ist bei Horizon lieferbar für 49,90 Euro mit 5s und einer 16x10 Fiala 410kV??
    Oder D-Power AL 50-05 bei 5s mit 16x8 Latte 560 kV für 73 Euro.
    Danke für eure Tipps!
    Marc
  14. #569
    05.01.2019
    Niederösterreich
    60
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi !
    Der j5050-8 v3 500kv ist laut Homepage lagernd.
    Markus
  15. #570
    05.01.2004
    Heimbach
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hab mich verschrieben... Der Lindinger Support nannte mir als Nachfolger des Joker 5050-8-575 den 5050-7-560
    "leider haben wir diesen Joker Motor nicht mehr im Programm.
    Hier ist der passende Ersatzmotor der gleichen Marke in der 3. Serie:
    https://www.lindinger.at/at/flugzeug...rushless-motor
    Dieser Motor hat die gleichen Abmessungen, allerdings haben sich die KV geändert. Alt: 575 kv/ Neu: 560 kv"
    Marc
Ähnliche Themen
  1. MXS-R "Breitling" von rc-toy
    Von Marin1997 im Forum Elektroflug
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 15.09.2019, 20:01
  2. MXS-R "Breitling" von rc-toy
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2012, 08:42
  3. Extreme Flight MXS 60" EXP
    Von Gast_9392 im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 12:27
  4. Neue Extremeflight EXTRA 300 EXP 48"
    Von franzmann im Forum Elektroflug
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 21:23
Berechtigungen
