Tja…am besten ist es sich selbst zu helfen
Wenn es um die Ruder geht stellt sich nicht die Frage wie lang die Servoarme sein sollen, sondern welche Ruderausschläge wohl am sinnvollsten sind.
Also als Beispiel ist immer Standard ein Klavier gut, sagen wir mal auf Höhe 60° weil das gerade in ist….auch wenn es sich dann als unnötig viel herausstellt
Auf Seite alles was geht, weil das meistens noch nicht genug ist…..etwa 45-50 wird wohl passen.
Auf Quer ist es oft Geschmackssache, mir reichen fast immer 40°, aber was soll`s, rechnen wir auch mal mit 50°.
Dann sollte man noch wissen, dass nicht alle Servos gleich weit ausschlagen, messen ist sinnvoll wenn man es genau haben will. So ungefähr werden die meisten aber auf +-40° kommen ohne Übersteuerung.
Wenn man jetzt noch weiß wie lang die Hebel an den Rudern sind ist es entweder eine Rechenaufgabe oder man benutzt diese nette Webseite und probiert einfach mal was rum.
http://goldeneye.ethz.ch/elektronik/servosimulator/simulator/index
Dann kann man sich entscheiden ob man bei etwas schwächeren Servos vielleicht die komplette Übersteuerung des Senders nutzt oder bei starken langsamen Servos lieber lange Hebel haben will um etwas Speed rauszuholen.
...und wegen der Ruderausschläge kann man dann auch sicher mal nachfragen
Edit: Achja, wenn man auf der oben genannten Webseite keine soooolangen Hebel einstellen kann, dann nimmt man eben nur halb so lange und verdoppelt das nachher....
