Wenn es denn ein Dymond sein soll kommt nur der HQ-5052 an 6s in Frage, wobei die in DC hinterlegten Werte schon fast zu schön sind um…..
Verglichen mit AXI, Scorpion oder Hacker Motoren – ja sogar mit einigen handgewickelten Motoren schneidet der 5052 besser ab…..das sollte zu denken geben
Nichts des so trotz wird das mit Deinen vorhandenen Akkus recht gut passen, etwa 2:1 Schub:Modellgewicht, knappes halbes KW pro KG, 16er Schraube bei etwa 1,6m Spannweite wirkt zwar etwas wenig passt aber auch….Spannweite zu Rumpflänge sind bei der MXS ja etwas 3D untypisch, wie auch das Profil.
Bin selber sehr gespannt auf den Vogel, habe hier auch eine noch ungebaute liegen.
Wenn man sich allgemein ansieht was in der 60“ 3D Klasse so alles an Motoren, Props und Akkus verbaut wird braucht man nicht besonders pingelig zu sein. Motoren zwischen 250 und 400g an 5-6s 3000-5000mAh mit Latten zwischen 15 und 17" werden oft beliebig zusammen geworfen und das fliegt alles! (und jeder sagst sein Setup ist das beste )
Anders sieht es aus wenn besondere Ansprüche bestehen: geringstes Gewicht oder möglichst lange Flugzeit wie auch brachiale Leistung und natürlich optimale Luftschraubenanpassung für z.B. einen bestimmten Flugstil. Dann sollte man den Kram schon gezielter aussuchen. Die vorgeschlagene Kombi würde in der Kategorie gute Leistung, gute Flugzeit, erhöhtes Gewicht rangieren.
