Hochenruder Servo FOX 5m
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem bzw. zwei Servos für das Hohenruder
meiner 5m Fox von Bruckmann.
Eigendlich reicht ein 8kg Servo in der grösse aber ich möchte
das oder die Servo´s ins Leitwerk einbauen damit beim auf und abrüsten
nicht immer das Rudergestänge angefummelt werden muss.
Ein 20mm Servo passt von der Dicke nicht rein.
Habt Ihr eine Idee ?
MfG Nici
Servo Suche
Servo Suche
Hallo Nici,
ATTACH]
Digital Servo S 3150
Abmessungen: 30x10.8x29 mm
Masse/Gewicht: 23.00 pond/g
Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
Betriebsspannung: 4.8 Volt Betriebsspannung:6 Volt
Stellkraft: 37.00 Ncm Stellkraft: 46.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.19 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.15 Sek/45°
Sind nicht ganz 4 kg dann pro Servo aber dafür schmal.
Graupne Jr hat viele mit 19mm, die werden aber wahrscheinlich auch schon zu groß sein.
mfg Markus
@ Markus:
Das ist doch nicht dein ernst !!!
Zwei 11mm Servos aufs HR einer 5m FOX :eek:
@Nici
Benutze mal die Suche, da wurde schon einiges drüber geschrieben...
Ich kann dir sonst leider nicht weiterhelfen, so grosse Flieger habe ich (noch) nicht ;)
Was spricht dagegen
Was spricht dagegen
Hallo Tobi
Zwei Stück Servo mit gesamt 7,4 kg Stellkraft.
Weiß zwar schon das es nicht ganz 8 kg sind.
Machen wir doch einen Gedankenaustausch: Warum würdest du es nicht nehmen.
Meiner wäre:
Das robuste 5-stufige Getriebe ist mit 4 Metallzahnrädern ausgeführt, wobei 2 weit auseinander liegende Kugellager das Abtriebszahnrad hervorragend gegen Radialkräfte abstützen.
Obwohl für den 4 Zellen-Betrieb ausgelegt, kann das Servo im BEC-Betrieb oder mit Konverter und Akkuweichen mit bis zu 6 Volt angesteuert werden.
mfg Markus
bie
Genau,
warum soll das nicht gehen mit zwei S3150?
Und falls es dem Piloten zu gewagt ist, nimmt er halt einfach zwei davon je Seite.
Ich habe nicht gesagt es geht nicht, sondern ich meine nur, dass man bei dieser Größe auch das Dickste Servo nehmen sollte, welches man gerade noch so in die Dämpfungflosse bekommt...
Ist meine Philosophie, die mich noch nie im Stich gelassen hat. :)
Hallo Zusammen,
danke für die schnellen antworten, das Servo war mir noch nicht bekannt.
Die ca. 8kg Stellkraft sind eine Vermutung da bei uns zwei Swift in
gleicher Grösse fliegen mit einem 5925MG und das macht 7,4kg.
Ich habe schon über zwei Volz Wing-Maxx HP nachgedacht, aber
es gibt bestimmt noch andere brauchbare Alternativen.
@Tobi: Es gab schon mal eine Unterhaltung zwischen TOO LOW und mir
wie viel Stellkraft man braucht.
MfG Nici
Thommy
User †
also ich setze die S3150 in meinem neuen F3B ein und auf der Gerlitzen habe ich das Teil schon am oberen Bereich der Geschwindigkeitsskala für Segler bewegt. Trotzdem käme ich niemals auf die Idee das Servo bei einem Fox dieser Größe einzusetzen.
Das Problem ist aus meiner Sicht auch nicht nur die Kraft, sondern auch z.B. die Schockfestigkeit der Getriebe. Wenn es also möglich ist, größere Servos einzubauen, dann würde ich das auch nutzen.
Wenn möglich würde ich 2 Servos der 19mm Größe mit ca 8kg einbauen. Bei einem Fox sollten diese auch problemlos im Rumpf untergebracht werden können.
2 Servos und ein getrenntes HR übrigens aus Sicherheitsüberlegungen.
In meinem neuen Salto mit 4m habe ich mich für 2 Micromaxx XP entschieden.
Thommy
Hallo Thommy,
im Rumpf reicht ein 5925MG.
Aber wie oben schon beschrieben möchte ich nicht jedesmal das
Rudergestänge anschliesen. Das ist erstens fummelei und zweitens auf
die Dauer nicht gut für einen Gabelkopf oder Kugelkopf oder....
Mit den Servos im Ruder würde man nur Stecker anstecken und los.
Ich denke ein 13mm Servo geht Maximal in das Leitwerk.
MfG Nici
Thommy
User †
Hi Nici,
auch für den Rumpf gibt es sicher Lösungen ohne Fummelei :D
Ich hatte das schon gelesen.
Die Micromaxx XP sitzen bei meinem Trinity F3B auf den WK und sind das kräftigste (und teuerste), was ich je in 13mm in der Hand hatte. Mit den riesigen WK kommen die wider erwarten bestens zurecht. Von der Größe her sind die Klappen sicher mit Deinem Fox vergleichbar.
Wenn Du aber den Servos etwas Gutes tun möchtest, dann bau das HR entsprechend dem Original mit Ausgleichsnase und realisier dort einen Massenausgleich.
Thommy
Hallo Thommy,
das Leitwerk wird wie beim Original wir haben vor drei Wochen
noch den NRW Fox vermessen mit Ruderausschlägen aber ich denke die
beim Modell sind ein wenig kleiner.
MfG Nici
Mpx
Mpx
nimm doch die Multi Digi Mini.
Die sind sehr kräftig, 15 mm dick, haben ein Vollmetallgetriebe und absolut zuverlässig.
Davon hab ich eins auf Höhe, 2 auf Quer in meinem 5m Discus.
Gruß, Kai
Hallo noch mal an Alle,
die Sache ist ganz einfach eine Stellkraft von ca.4kg bei nur einem Servo
würde ausreichen. Ich werde 17mm Servo´s einbauen.
Die Volz Servo´s würden eigendlich ausreichen sogar nur eins aber was
ist beim Ausrollen am Boden wenn Schläge auf Ruder kommen oder eine
etwas härtere Spornlandung, dann ist gefahr sehr groß das die Getriebe
das nicht überleben.
MfG Nici
