Bei den Helis sind Ersatzteile aus China oft versandkostenlos. Bei Flächenfliegern habe ich noch nie einen gebraucht, da wird ja bloß geklebt und geharzt und so. Aber billig ist der HK-Flieger sowieso nicht, da habt ihr schon recht.wenn's von Übersee kommt ist der Versand sicher nicht geschenkt!
Ok, besten Dank. In wieviel Stunden ist der Notos zu bauen?
(Hab nämlich noch Dutzende andere Bausätze zu Hause und nur 10 Stunden Zeit täglich... )
Also die Stunden habe ich nicht gezählt da ich auch keinen Stundenlohn verrechne, aber wenn du recht fix bist fliegt der Flieger in drei Abenden (so wie bei mir ).
Kann aber auch passieren dass er 3 Monate braucht (so wie bei mir )
Du widersprichst dir.
