@ Martin
- es gäbe sicher einige die das nicht so richtig glauben könnten was da so abgeht, auch bei den Bedingungen in LEICHT ???? ...
mit voller Begeisterung
Sag' ich doch schon lang, mir glaubte (bisher) nur keiner!
Und: danke für die Blumen.
@ Volker
Kannst du bitte für Unerfahrene wie mich, erklären wie du die Dichtlippe herstellst?
wie versprochen:
Im Prinzip ist das Ganze ja kein Hexenwerk, eher eine Frage der Erfahrung. Und da wohl jeder andere Erfahrungen hat, macht es wahrscheinlich auch jeder etwas anders.
Hier also meine Methode:
1. Schritt:
Ruder so weit aufklappen, dass der Spalt so breit wird, wie später die Dichtlippe werden soll. Das Ganze fixieren.
2. Schritt:
Ein geeignetes Klebeband (z. B. das grüne, durchsichtige von Tesa, wurde gerade in einem anderen Thread besprochen) über den Spalt kleben.
3. Schritt:
Das Ruder senkrecht stellen, fixieren.
4. Schritt:
Fläche so positionieren, dass das Ruder flach liegt.
5. Schritt:
Mumpe anmachen mit ca. 50% Baumwollflocken und 50% Microballons.
Wichtig ist dabei, dass man das Ganze von der Konsistenz her nicht zu fest einstellt. Lieber zu dünn als zu dick. In etwa ein Zwischending zwischen Sirup und Honig. Keine Angst, dass der Brei über das Klebeband hinausfließt, denn die Oberflächenspannung verhindert das. Sogar drüber gelaufene Tropfen ziehen sich selbständig wieder nach oben.
Die Mumpe dann in solche Dreieckstüte füllen. (Gibt's bei R&G, ist viel besser als eine Spritze, weil Spritzen zum Verhaken neigen)
6. Schritt:
Mumpe auf das Klebeband spritzen.
So liegen lassen, bis die Mumpe lederartig geworden ist. Muss aber noch sehr beweglich sein.
7. Schritt:
Jetzt wird die Dichtlippe in den Ruderspalt eingefädelt. Das verlangt einiges an Vorsicht.
Ich benutze dafür dünne PVC-Platten (hab' ich halt). Mit ihnen drücke ich das Klebeband etwas runter und schiebe sie in die Hohlkehle.
8. Schritt:
Sind die Dichtlippen eingefädelt und ist das Ruder so weit zugemacht, dass sie nicht mehr rausrutschen können, werden die PVC-Plättchen herausgezogen und das Ruder in dieser Position fixiert, bis die Mumpe ausgehärtet ist.
Nach Aushärten wird dann das Klebeband rückstandsfrei abgezogen.
Das war's dann!
Noch eine kleine Besonderheit:
Ich gehe mit der Dichtlippe zunächst nicht ganz bis zum "Ruderhorn", sondern halte Abstand in der Breite des Anlenkungsstiftes.
Hier kann dann später der Stift problemlos eingesetzt werden.
Ist der Stift eingesetzt, klebe ich ein kleines Stückchen Klebeband über die Lücke...
...und fülle die fehlende Mumpe auf.
fertig!
Wilhelm
