Hallo Christian,
na, hoffentlich gefällt dir nicht nur das Design!
Das Copyright dafür räume ich dir gerne ein, allerdings nicht umsonst: einen guten Rat habe ich dafür bei dir gut!
zu meinem HLW:
zuerst muss ich sagen, dass es sich hier quasi um einen Prototypen handelt.
Einiges habe ich mit ihm ausprobiert und überprüft.
Das Wichtigste war: passt die Form zusammen?
Ergebnis: sie passt perfekt!
Zum zweiten habe ich einen neuen Lack ausprobiert: 2-Kompenten „multimix“ von Standox. Das hat mich nicht überzeugt. Ich habe ihn etwa drei Stunden anziehen lassen, um dann zu laminieren. Jetzt sieht man an vielen Stellen die Gewebestruktur im Lack. Zum Glück nur im Lack und nicht an der Oberfläche. Und obwohl ich relativ dick gespritzt habe, scheint er nicht besonders gut zu decken. Also werde ich wohl zu eingefärbtem Vorgelat zurückkehren, das gut deckt, auch bei dünnem Farbauftrag. Und dazu noch den Vorteil hat, dass man den ganzen Formensatz auf einmal spritzen kann, um ihn dann nach und nach weiter zu bearbeiten.
Zum dritten: für diesen ersten Versuch habe ich Gewebe benützt, das ich noch hatte, auch um einmal auf die Kostenbremse zu drücken. Der Aufbau sieht dann so aus:
- dicht gewebtes 50-er Glas
- 65-er Kohle
- (Das 65-er Kohlegewebe habe ich mit einer harten Rolle gewalzt. Damit verliert es seine Gitterstruktur und ergibt eine sehr gute Oberfläche.)
- 65-er Kohlestreifen im Bereich zwischen den Klappenstegen
- Scharnierband (2cm-Abreißgewebe)
- 1,2mm Herex
- 3 Rovings/Seite, abgestuft
- Stege wie beschrieben
- Harz- und Gewebeverstärkung im Bereich der Verschraubung
Das Ergebnis: hammerhart und sehr stabil
aber: nicht gerade ein Leichtgewicht: 140 g
Da ich den fertigen Flieger durchaus auch sehr schnell fliegen will, mit mindestens 2kg Ballast, aber dann doch auch in Ordnung. Und: ich verwende ja sehr dünne Profile!
Und zu guter letzt:
Mein Design gefällt mir auch sehr gut!
Ansonsten, sozusagen für meinen Alltagsgebrauch, werde ich den nächsten Aufbau etwa so machen:
- Vorgelat
- 50-er Glas
- in der D-Box 65-Kohle
- 65-Kohle-Verstärkung im Bereich der Verschraubung und zwischen den Klappenstegen (nur auf der Seite, wo das Scharnier liegt)
- Scharnierband
- 1,2mm Herex
- 25-er oder 50-er Glas
- 5 Rovings/Seite, abgestuft
- nur 2 Holmstege
Das sollte dann auch für den raueren Hangeinsatz ausreichen und in etwa 100g wiegen.
Ich habe mir dann nochmals den HLW-Aufbau deiner ASH 25 angeschaut.
Das HLW dürfte in den Dimensionen sehr ähnlich sein. Du hast noch weniger Material verarbeitet. Was wiegt das denn, ist es stabil genug geworden?
Viele Grüße nach Haltern
Wilhelm
