Also ich kann die Begeisterung für dieses hässliche Teil nicht ganz nachvollziehen.
Das Dings hat einfach Löcher in den Rumpf geschnitten,
soooo stelle ich mir einen "Jet" einfach nicht vor
Dann hat sie nicht einmal einen Ansatz von Einsaugkanal bzw. Auswölbung nach außen wie es Jets normalerweise einfach haben
Sinn macht sowas eigentlich nur bei Binen, die brauchen lange nicht so viel Luft wie unsere Impeller,
da geht man dann her und macht alle möglichen und unmöglichen zusätzlichen "Luftbeatmungslöcher" rein.
Wenn ich mir jetzt noch den Strömungsverlauf im Flug ansehe dann kann ich mir gut vorstellen wie die im "Loch" aussehen werden- Einlauf kann man es nicht nennen
Olivers Ansatz mit nem 70er oder 80er Impeller ist zwar genau richtig,
aber im Grunde passt er den Impeller an die möglichen Löcher im Rumpf an um der Krücke- denn nichts anderes ist so ein Teil- "Beine" zu machen
Wer ein Modell haben möchte das "fliegt" kann das so machen, aber ob man so ein Teil jemals erfolgreicht auf den Strahl stellen kann hängt doch in 1. Linie von den Löchern ab die man in den Rumpf schneiden muß
Dann kann ich aber auch gleich einen Fantrainer bauen
http://www.google.de/images?sclient=psy-ab&hl=de&site=&q=Fantrainer&sa=X&oi=image_result_group
Habt Ihr schon gemerkt daß das Teil eine Rippenfläche hat?
Und aufgesetzte ABS Randbögen?
Wer es haben will ist besser dran er baut es als PSS Hangsegler, da hat man die ganzen Probleme nicht und kann sogar die Löcher im Rumpf "scale" machen
Nur meine Meinung
Oliver
