Hast 1934
Ich habe gerade die andere Seitenplatte und den Hebel eingeklebt. Es verlief problemlos.
Seitenplatte wie vorher mit PU Kleber. MS Rohr mit 2K Epxykleber.
Der Hebel macht was er soll. Dank dem Kugellager läuft sehr leicht.Es gibt leichtes Horizontales Spiel, das wird sich aber ergeben, wenn die Steckung dran ist.
Das muss jetzt wieder mal trocknen
Sorry, es ist nicht gerade einfach, den Hebel in eingebautem Zustand zu fotografieren .
In dieser Zeit, habe ich schon mal mit der Endleiste für die Seitenruder angefangen.
Die besteht aus zwei 2x2 Kieferleisten die nass gemacht wurden(Colaflasche ,ca. 15min) und dann etwas mit der Hand nachgebogen, mit PU Kleber geklebt und mit Nagel fixiert .
Mal schauen, ob ich mit Lötkolben am Ende nacharbeiten muss.
Guten Abend!
Es sind immer die kleine Dinger, die über Endeffekt entscheiden.
Ich habe gerade der Übergang zwischen dem Rumpf und Seitenflosse mit etwas Balsa gefüllt.
Sieht nach nicht viel aus , hat aber etwas Arbeit gekostet, bringt aber deutlich mehr Stabilität am Heck und wird später bei der Bespannung mehr Halt in diesem Bereich bringen.
Die Endleiste für die Seitenruder, hat nach dem trocknen die Form behalten. Muss noch zu recht geschnitten und geschliffen werden.
Viele Grüße Leo
Edit, es hat doch nicht so ganz geklappt mit den Bildern wie ich wollte. OK, da üben wir noch.
hastf1b
User †
Zwischendrin mal ein Fundstück. Aus einem kleinen Katalog von 1936.
Heinz
Hallo Heinz!
Du scheinst den ganzen Archiv zu Hause zu haben:)Super.
Etwas Nostalgie.
Bei mir hat es Heute aus Zeitgründen nur für unteres Teil von dem Spant "S" gereicht. Die Halterung für den Bowdenzug für Seitenruder wurde integriert.
Weil ich den Hebel für HR unten verkürzt habe , musste ich den Bowdenzug für SR etwas nach unten verlegen.
Die 6mm Fläche wird ausreichen, um den Bowdenzug zu fixieren und einkleben. Irgendwelche Platten usw. wollte ich vermeiden.
Ich hoffe, ab Samstag geht wieder auf den Hang:)
Viele Grüße Leo
So,ich habe Heute etwas weiter gebastelt.
Die linke Seite der Nasenleiste von dem Seitenleitwerk, hat etwas Füllung aus Balsa bekommen. Es wiegt am Ende fast gar nichts, wird sich aber bei der Bespannung sehr nützlich machen.
Rechte Seite irgendwann wenn es wieder regnet.
Viele Grüße Leo
Wombat
Mein Bau vom Hast macht gerade Pause.
Habe in der letzten Woche schnell meine Antusch Hummel aus dem Baukasten von AEROPLAN fertig gemacht, im wesentlichen musste noch die RC-Ausrüstung eingebaut und die Ruder angelenkt werden und dann der Rumpf bespannt werden.
Heute Abend auf den Ostersonntag und bei dem Kaiserwetter mit fast keinem Wind war in Stürzelberg Erstflug und ich habe 5 sehr schöne Flüge mit der Hummel gemacht. Darauf jetzt Prost!!
Euch allen ein frohes Osterfest!!
Guido
Guten Morgen.
Bei mir hat sich bis Gestern auch nicht viel getan.
Es regnet wieder, also habe ich Gestern mit Seitenruder angefangen. Das ganze muss noch trocknen und geschliffen werden.
Viele Grüße Leo
Guten Morgen!
Die Seitenruder ist geschliffen und für das Bild, mit Tesa am Rumpf fixiert.
Welche Scharniere ich benutzen werde, bin ich mir noch nicht sicher. Das kann aber warten.
Ich habe gerade mit HR angefangen.
Für die Endleisten habe ich so wie im Plan steht, 2x7mm Kiefer genommen. Die mussten teilweise lamelliert werden.
Ich besitze leider keine kleine Kreissäge, deswegen musst ich mit Dekupiersäge irgendwie klar kommen. Natürlich sind die Schnitte nicht so sauber als das bei der Kreissäge der Fall wäre. Ich glaube aber es wird funktionieren.
In diesem Fall, ist PU Kleber mal wieder nützlich. Die kleine Unregelmäßigkeiten werden mit dem Kleber gefüllt.
Die Leisten lagen etwa eine halbe Stunde im Wasser.
Das muss jetzt gut trocknen.
Viele Grüße Leo
hastf1b
User †
Hallo Leo, man kann ein Stück Leiste oder Sperrholz mit Doppelklebeband im gewünschten Abstand als "Anschlag" neben das Sägeblatt kleben dann werden die Schnitte etwas gleichmäßiger. Bei richtigem Abstand kommt man mit einem Anschlag aus indem man beim zweiten Schnitt die Leiste umdreht.
Heinz
Hallo Heinz!
Ehrlich gesagt, die Idee hatte ich auch. Hab aber am Ende doch Freihand geschnitten.
Unten ein Versuch auf die schnelle, so wie Du es vorgeschlagen hast. Es ist doch deutlich gleichmäßiger.
Die Breite kann man natürlich verbessern. Es war halt nur ein Versuch.
Na gut. Mal schauen wie die Endleisten nach dem trocknen und schleifen aussehen. Ich glaube aber, es wird schon OK sein.
Für die Zukunft, in jedem Fall ein guter Tipp:cool: Danke.
Viele Grüße Leo
Guten Abend!
Ich glaube, die Endleisten sind doch gut genug geworden.
Morgen geht es weiter.
Viele Grüße Leo
Hallo am Sonntag!
Ich habe gerade Randbögen aus 2mm Sperrholz ausgeschnitten und mit PU Kleiber eingeklebt.
In den Endleisten habe ich kleine Gehrungen für die Rippenenden geschnitten. Auf Stoß kleben mag ich nicht wirklich.
Das muss jetzt mal wieder trocknen.
Wenn die Zeit am Nachmittag erlaubt, fange ich schon mal an die Rippen für HLW zu schneiden.
Ich hoffe, ich übertreibe nicht damit, daß ich jede Leiste hier dokumentiere. Soll das der Fall sein, bitte sagen. Langweilig soll es nicht werden:)
Viele Grüße Leo
Hallo Heinz!
Na dann, es freut mich:).
Ich habe schon viel hier gelernt, vielleicht haben die anderen auch etwas davon.
Heute hat es für gerade zwei Rippen gereicht. Es wird dauern, aber die Zeit muss man sich nehmen.
Viele Grüße Leo.
Wombat
Hallo Leo,
ich habe seit langem die kleine Tischkreissäge von Proxxon und setzte sie nun - auf Anregung von Wolfgang Ardelt - viel mehr ein.
Ich habe von Christian Kaufmann drei sehr schöne und seltene Kits von Antikmodellen aus den USA bekommen, die nur Spanten und Rippen enthalten. Ich werde nach dem Bau des Hast mal so einen Kit bauen und mir dann Holme und andere Leisten mit Zollmass aus dickerem Material mit metrischem Mass mit der Proxxon Kreissäge zusägen.
Du baust wirklich toll und da würde sich so eine kleine Tischkreissäge sicherlich als Anschaffung lohnen. Schau Dir Wolfgang an, bei ihm sind auch seine Schreinerwerkzeuge einer dr Garanten für die perfekte Arbeit.
WOMBAT
Hallo Guido.
Die Proxxon mini Kreissäge hatte ich schon mal. Sehr praktisch. Leider ist mir kurz nach Garantieablauf der Motor kaputtgegangen.
Ehrlich gesagt, war ich etwas enttäuscht, aber ich vermisse die. Gerade für die Lamellen wäre die sehr nützlich.
Die Maschinen von Wolfgang, habe ich schon gesehen. Das ist eine andere Liga. So was bekommt man nicht von Heute auf Morgen....
Im Moment muss ich damit auskommen was ich habe. Es geht auch so.
Viele Grüße Leo
hastf1b
User †
Mal eine Frage. Werden die Einschnitte mit einer Proxon nicht zu breit? Das Blatt ist doch meiner Erinnerung nach ziemlich dick/breit.
Heinz
