Hast 1934
hastf1b
User †
Da das 0,4 mm Sperrholz drei Schichten hat könnte man auch eine Schicht abschleifen. Da die innere Schicht sehr dunkel ist sieht man genau wann man genug abgetragen hat. Ist natürlich eine Mordsarbeit aber es geht. Das kleine Probestück habe ich mit einer Cutterklinge "abgezogen"
Die abgeschliffene Seite kommt nach innen.
Heinz.
Hallo Heinz!
Gute Idee. Etwa wie Beplankung an der Endleiste. Na schauen wir mal. Erst muss ich den Flügel richtig verschleifen.
Viele Grüße Leo
matzito
Wolfgang Ardelt zieht das Sperrholz der Beplankung auch nicht um die Nasenleiste rum sondern nur bis zur eigentlichen Kiefernleiste als Nasenleiste. Man sieht dann bei seinem Hast eine gelbe Linie mit der Sperrholzbeplankung oben und unten dahinter. Ich werde es genauso machen und auch die Sperrholzbeplankung mit Weissleim aufbügeln.
https://www.rclineforum.de/forum/bo...n/262905-aufbügeln-von-tragflächenbeplankung/
Michael Ohlwein: http://www.m-ohlwein.de/ hat es auch beschrieben unter "Tipps".
WOMBAT
Ich habe bei den letzten 4-5 Fliegern um die Nase rum beplankt und festgestellt, dass die Flugleistung um ein Vielfaches besser ist, keine Stolperkanten. Man wundert sich was da an Leistung aus den alten Designs rauszuholen ist.
lg Matzito
hastf1b
User †
lg Matzito
Hast du mit 0,4 mm Sperrholz beplankt? Geht das problemlos?
Heinz
Guten Morgen!
Es hat etwas länger gedauert, ich bin aber dran mit der Beplankung. Ich habe mit dem mittlerem Teil angefangen. Von innen an den Kanten etwas angeschliffen, so daß es besser , runder passt. Weißleim aufgetragen. Ich habe Wasserfestes Ponal genommen.
Die Beplankung aufgelegt und danach nochmal mit dem Leim nachgestrichen.
Etwa 2 Stunden gewartet bis Leim transparent und staubtrocken wurde. Dann die Beplankung aufgelegt, mit Kreppband etwas fixiert. Gebügelt eigentlich wie die Folie, aber auf höchste Stufe. Die Vorderkante von oben etwas feucht gemacht.
Es scheint wirklich gut zu klappen:cool::).
Die Beplankung für außen und Innen teile sind gerade vorbereitet und müssen wieder trocknen.
Viele Grüße Leo
So...die Beplankung oben rechts, ist so weit angebracht. Nicht so sauber wie ich mir gewünscht hätte, aber ich würde sagen für solche Bauweise doch vertretbar.
Die paar optische Fehler sieht man auf den Bildern. Die sind für solche Bauweise eigentlich typisch.
Ich bin in jedem Fall sehr damit zufrieden, daß es am Randbogen die Beplankung geklappt hat:).
Unten wird in jedem Fall wenigstens noch Wurzelmodul/ Innenteil beplankt . Mittel und Außenteil würden pro Flügelhälfte 20g. bringen.
Darüber muss ich noch schlafen .
Wie gesagt, bei uns ist es meistens windig. Etwas Mehrgewicht schadet nicht.
Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden.
Viele Grüße Leo
Hi Chris.
Etwas OT.
Ja, Bird of Time...wunderschön der Vogel. Den habe ich auch gebaut. Tja, Beplankung ist hier aber aus Balsa und wurde später noch mit Folie gebügelt. Bei der Hast, werde ich den Bereich zwischen Nasenleiste und dem Holm nicht mit Vlies bespannen. Also alle Fehler werden sichtbar. OK, etwas Beize kommt drauf. Sonst nur Parkettlack.
Unten drei Bilder von meinem Bird .
OT aus;)
So... ich habe gerade noch zwei Segmenten für die Beplankung vorbereitet. Nachtschicht war lang. Ich muss ins Bett. Wenn ich aufstehe, werden die aufgebügelt.
Viele Grüße Leo
Christian Abeln
Aich sehr schick :) Meiner bleibt komplett holzig. Wollte ihn erst mit Papier bespannen habe mich dann aber doch für Vlies entschieden nach einigen Kommentaren hier im Forum :)
So... Jetzt aber zurück zur Hast :)
Wolfgang hat mir auch den Kopf gewaschen, daß ich mit Folie gebügelt habe:).
Recht hat er.
Na dann, bleiben wir bei der Hast;)
Viele Grüße Leo
Guten Morgen.
Die Flügelhälften sind komplett beplankt.
Als die von unten beplankt wurden, hatte ich leichtes Verzug. Also noch mal auf der Helling gespannt, etwas feucht gemacht und mit dem Föhn behandelt. Das bleibt jetzt bis Morgen so gespannt.
Die Flügelhälften sind sehr steif geworden.
Viele Grüße Leo
Viele Grüße Leo
aus diesem Grunde beplanke ich zuerst unten. Dabei sind leichte Verzüge möglich, aber nicht schlimm; der Torsionskasten ist ja noch offen.
Zuletzt wird oben beplankt, im aufgespannten Zustand.
So wird der Flügel von Anfang an gerade.
Klaus.
Hallo Klaus!
Voll richtig:). Ich habe mir auch überlegt, erstmal von unten zu beplanken.
Es ist aber das erste mal , das ich mit Sperrholz beplanke. Die Flügelhälften waren vor dem beplanken recht weich. Ich war mir nicht sicher, ob es mit der Beplankung erst von unten ohne großen Verzug klappt. Die Vorzüge der Helling, könnte ich in dem Moment nicht nutzen.
Nachhinein, würde ich das so machen wie Du schreibst.
Wie auch immer, so wie es aussieht, klappt es. Man lernt immer noch:). Danke:)
Viele Grüße Leo
Guten Morgen.
Mit Beplanken bin ich fertig.
Alles zusammen gesteckt. Scheint zu passen.
Jetzt wandert der Flügel bis zu Bespannung zurück auf die Helling. Es wird paar Tage dauern, bis ich mit Bespannen anfangen kann.
Ich melde mich.
Viele Grüße Leo
hastf1b
User †
Einfach herrlich der Anblick. Manchmal ist es schade wenn die filigranen Kunstwerke unter einer Bespannung verschwinden. Da du aber wahrscheinlich mit Vlies bespannen wirst bleibt die Optik weitgehend erhalten. Ich schätze es immer hoch ein wenn jemand diese schönen Modelle wieder aufleben lässt und dann noch in dieser hervorragenden Ausführung. Gratulation.
Heinz
Vielen dank Heinz:)
Ja, ich werde mit Vlies bespannen. Ich hoffe, es klappt. Das wird das erste mal bei mir. Mit Folie habe ich keine Probleme. Vlies ist aber doch was anderes....
Viele Grüße Leo
hastf1b
User †
Keine Bange das Vlies lässt sich leichter verarbeiten als du denkst. Entweder mit Porenfüller und Verdünnung aufbringen oder mit Kontaktkleber. Wie immer mit einem Reststück erst testen. Sehr wichtig ist das Bügeleisen nicht zu heiß zu machen dadurch entstehen Löcher im Vlies die dann mit viel Lack wieder geschlossen werden müssen. Hier findest du einige Tipps: http://www.rc-network.de/forum/show...ng-auf-Kohleflächen?highlight=vliesbespannung
Heinz
