Unterschied Hobbyfly BAe Hawk und Jet Teng BAe Hawk
Hallo Zusammen
ich würde mir gerne eine BAe Hawk zulegen und nun schwebe ich zwischen der Hobbyfly Hawk und der Jet Teng, da sind ja schon erhebliche Preisunterschiede vorhanden. Mich würde interesieren wer schon mal beide Modell hatte bzw Sie kennt und mir was zu der Qualität sagen kann.
Kann man beide mit 6S fliegen oder ist es besser die Jet Teng mit 10S zu fliegen.
Bin auf eure Erfahrungen gespannt.
Mike
FlyFly BEA/Jet Teng BEA
Hi Mike,
ich fliege die FlyFly Hawk. Ist aus EPO oder so ähnlich.Bausatz ca.160,- € Fliegt sehr gut mit 10 Zellen 3200er u.ca.75 A u.WeMoTec Antrieb.Gew.ca.3200 gr. Schub ca.3.600 Gr. Kosten für den Antrieb ca.174,-:cool:
Jet Teng BEA ist schon eine andere Hausnummer ;) Bausatz ca. 450,-bis 580,-, Fängt beim EZFW an ,da geht keins mehr das nur bis 3 Kg geht. Der Schub( nach meinem Empfinden ) sollte auch bei 4.0 - 4.5 Kg liegen, d.h.Die Akkus sollten mind.4000er sein. Die Oberflächen der beiden sind nicht vergleichbar:rolleyes: Dann dürfte die Stabilität deutlich besser sein. Die Lebensdauer der Maschine ,da GFK auch höher.
Ansonsten schau Dir mal die threads von der t45 bis hawk an dann weißt Du mehr.:D
MfG Hi Amp,Peter
