also laut dem text hier
http://www.rc-modellflugplatz.de/hype-wow.html sagen die man könnte auch eine 11x8 latte draufmachen (guck bei tipps&triks), daraus, und aus den anderen ermittelten daten schließe ich
vorsichtig dass der motor auch mit einer 12x6 apc-e latte betrieben werden könnte, ohne gleich in rauch aufzugehen
somit könnte ich mir vorstellen dass dein vorhandenes equipment durchaus in einem ca.1,2m modell halbwegs sinnvoll eingesetzt werden kann, ich meine so das du nicht zu viele nachteile in kauf nehmen musst
so dass der flieger gut in die luft kommt und auch genug leistungsreserven hat um (vllt nicht ganz senkrecht) aber ordentlich zu steigen und gewöhnlicher kunstflug, wahrscheinlich sogar auch einiges an 3D möglich währe
um so etwas wie die letzte sicheheit zu bekommen könntest du ja den Antriebsstrang z.B. an einem soliden brett festmachen und mit einem 3s 2200mAh Akku und 12x6 elektrolatte bei halb- und 3/4 gas drehen lassen, dann kannst du sehen was passiert (werden die komponenten z.B. übermäßig heiß oder tritt irgendwas anderes auf was irgendwie seltsam währe oder auf eine überbelastung schließen lässt)
am besten du nimmst einen erfahrenen vereinskollegen dazu (ich meine nicht den der sagte dein motor könnte vllt 2kg schub produzieren, sondern einen der bereits einige zeit mit elektro-kunstfliegern zu tun hat und sich auskennt), vielleicht verfügen deine verinskameraden ja sogar über möglichkeiten den standschub und ströme zu messen, das währe natürlich am allerbesten
wenn dein antrieb den test besteht, dann guck dich nach einem 1,2m modell deines geschmacks um, sind ja so einige auf´m markt
wie schaut es denn mit deiner flugerfahrung aus? starten und landen klappt ohne crash?
