Hallo Leute
Demnächst kommt mein Jeti SBEC und ich frage mich wie ich das Teil am besten am Flugakku anschließe?
...für Diejenigen die den Jeti SBEC nicht kennen - es ist ein exteres SBEC das direkt an den Flugakku angeschlossen wird, dadurch hat man deutlich mehr Power und Standfestigkeit(werden z.B 2 Anschlüsse zum Empfänger geführt) als über das BEC des Reglers ohne daß man einen Empfängerakku braucht - weniger Gewicht bei größerer Sicherheit.
Eine Variante wäre die Anschlußkabel des Jeti auch an die 4mm Goldkontaktstecker, die vom Regler an den Akku gesteckt werden, anzulöten.
Dann hab ich aber, wenn ich anstecke, gleichzeitig auf allem Strom, dem Motor, dem Jeti und dadurch dem Empfänger.
Dabei hab ich die Befürchtung daß der Motor anrucken könnte beim Anstecken des Akku's.
Normalerweise sollte man doch erst den Sender und den Empfänger einschalten sodaß der Regler unter Strom steht BEVOR der Motor am Akku angesteckt wird, damit er eben nicht anlaufen kann.
Varainte 2 wäre an die Kabel des Akku z.B. mit 2x2mm Goldkontaktsteckern abzugreifen (man hätte dann am Akkukabel je einen Stecker 4mm für den Regleranschluß und einen 2mm für den Jeti) sodaß man den Jeti und damit auch den Empfänger zuerst anzustecken kann BEVOR man den Motor ansteckt.
Bequemer wäre natürlich alles an einen Stecker zu löten, ist das aber sicher
...was meint Ihr
Gruß Dieter
...was meint Ihr
Gruß Dieter
