Neuer Swisstrainer Competition von Maassen
Hier noch 2 Bilder vom Sonntag.....
Updates
Updates
So, in der Zwischenzeit habe ich einige Änderungen durchgeführt. Ich werde nach und nach davon berichten.
Als erstes wurde die Schleppkupplungsposition geändert, die ursprüngliche Variante war zu weit vorne, bei Seglern über 20 kg wurde die Nase vom Swissi hoch gezogen. Deshalb musste ich dann auf Tief trimmen. Jetzt ist die Position auf 28 cm hinter der Kabinenhaube auf Höhe der hinteren Fenster. Von den Praxiserfahrungen berichte ich dann, wenn das Wetter es wieder zulässt.
In Rücksprache mit dem Hersteller wurde eine neue Schleppkupplungsaufnahme mit Servohalter, speziell für die Simprop Schleppkupplung konstruiert. Ziel dabei war u.a. am Servoarm so weit wie möglich innen einhängen zu können um die volle Servokraft zur Verfügung zu haben. Alle Notwendigen Bohrungen und Aussparungen sind dabei vom Hersteller schon äußerst passgenau vorgenommen, der Einbau gestaltet sich somit zum Kinderspiel.
So schaut es dann jetzt aus:
Die Kohlerohre nehmen die Zugkräfte auf:
Weitere Änderungen wie Änderung der Auspuffhalterung, der Kabinenbefestigung usw. folgen demnächst.
Grüße Ralf
Howi
Querkräfte
Querkräfte
Grüße Ralf
Wußte garnicht das Zugkräfte von der Seite kommen!:confused:
Ich glaube der Schwanzlose sollte dies mal überdenken:
"Wußte garnicht das Zugkräfte von der Seite kommen!"
Evtl. kommen die Zugkräfte ja von hinten und evtl. hilft die Anordnung der Kohlestäbe dabei, da die ja auch etwas noch vorne gehen....
Möglicherweise ist das auf diesem Bild nicht gut erkennbar, die Rohre sind vorne am Steckungsrohr festgeharzt.
Grüße Ralf
olli1
Kräfte
Kräfte
Klugscheissmodus on / Statik 2. Semester:
Ralf hat intuitiv alles richtig gemacht! Die Zugkräfte werden nie ausschließlich orthogonal von hinten kommen (wer kann schon "hinten" in einer Linie hinterherfliegen??)
Durch seine "schräge" Anordnung der Kohlestäbe fängt er die Kräfte sowohl in der x- bzw. y-Achse (Kräfteparallelogramm) ab. Ich betrachte hier jetzt vereinfacht nur die Kräfte, die von außen Einwirken. Die z-Achse und die Dimensionierung der Stäbe lasse ich mal außen vor. Nur soviel: Passt schon ;)!
Klugscheissmodus off/
Olli
Danke Olli,
sehe ich auch so, möglicherweise war das Bild aus einem ungünstigen Winkel aufgenommen...
Grüße Ralf
reste
Schlepkupplung
Schlepkupplung
Hallo Ralf
erst mal Klasse Flieger
habe bei meinen schleppis ( Bellanca 3m , Jodel 2,5m , Jodel 3,24m ) das mit der Kupplung genau so gemacht und bis jetzt keine Probleme ( bin also nicht der einzigste );)
gruss
Reinhard
Sebastian St.
Hallo Ralf ,
habe bei meinem ( Bruckmann-) Swissi die Kupplung ebenfals im Bereich hinter den Seitenfenstern , dies Position hat sich bei Seglern bis 45 kg ( ASH 26 in 1:2 ) Abfuggewicht bewährt ;)
Auf dem Bild erkennt man die Abstüztumg nach vorne zur Flächensteckung , eine weitere Abstützung ist zum Rumpfboden hin .
Ivy
Hallo Ralf ,
Mich interessiert mal welcher Motor verbaut ist, weil ich auf Motorsuche bin.
Gruß Lothar
Motor
Motor
Hallo Lothar,
warum suchst du noch? Der Sebastian z.B. hat nen ZDZ 160 drinn...
Warum kein King 140?
Grüße Ralf
Da war die Schleppkupplung bei meinem Wallus Swissi:
und auf dem Bild kann man die SK an meinem Bruckmann Swissi, auch am hinteren Fenster, erkennen:
Grüße Ralf
Ivy
Hallo Ralf,
ich möchte auch mal einen 45 kg Segler schleppen.
Nein, ich hatte nur mal Interresse mit welcher Motorgröße soetwas geht.
Übrigens habe ich meine Schleppkupplung schon fertig zum Einbau. Habe mal Versuche gemacht mit 2 Servos und Zugwaage bei wieviel Zug die Kupplung noch aufgeht.
Das Ergebnis: mit 12 Kg: Servo ging bis 20 Kg Seilzug noch auf. Mit 24 Kg Servo geht über 40 kg, aber konnte nicht weiter messen, da die Waage nur bis vierzig geht.
Ich denke das müßte reichen oder?
Gruß Lothar
Spinnerdurchmesser / Räder
Am besten passt ein 130er Spinner , ich verwende hier einen der Fa. Simprop.
Am Hauptfahrwerk sind 150er Räder und vorne ein 125er Vollgummi-Rad zu verbauen.
Hersteller : Engel , Dubro , Fema...wobei es da beachtliche Gewichtsunterschiede gibt , deshalb die Reihenfolge.
Gruss Mario
Änderungen
Änderungen
Als nächstes habe ich die Kabinenbefestigung geändert, da sich die alte als nicht ideal herausgestellt hat.
Der Hersteller hat jetzt ein Befestigungskit entwickelt, welches hervorragend passt und leicht zu montieren ist.
Als erstes wird der Halter mit Endfest an den Rumpf geklebt.
Dann habe ich von unten durch die Einschlagmutter eine Schraube reingedreht und oben mit einem kleinen Lacktupfer versehen um an der Haube die genaue Position des Gegenstücks zu ermitteln. Dann wird auch dieses Teil wieder mit Endfest verklebt.
So schaut es dann aus:
Mit der Schraube kann man dann schön die Haube randrücken und dabei den Anpressdruck justieren.
Als nächstes geht es dann mit dem Fahrwerk weiter......
Soeben kam das von mir herbeigesehnte Paket:
Das ist dann das nächste Projekt....
Ei Lothar,
das ist die Verpackung von den Dämpfern...
Grüße Ralf
