Hallo!
Ich habe eine Startkiste für meinen einzigen Methanoler, mit allem was das Herz begehrt.Unter anderem auch einen Spritpumpe, elektronisch, die sehr gut arbeitet und nicht tropft.Dennoch habe ich ein kleines Problem mit ihr, denn die Leistung die sie erbringt ist doch ein wenig zuviel des guten.
Der Tank der befüllt werden soll hat nur 150 ml Vermögen und wenn ich die Pumpe darauf "loslasse" ist der kleine nach 2 bis 3 Sekunden voll.Das will ich nicht, denn so kommt das schon mal vor, dass der überflüssige Sprit direkt in den Vergaser fließt und den flutet, was nervig ist.
Daher würde ich gerne wissen, ob man die Pumpe durch einen Widerstand oder Poti begrenzen kann in der Leistung.Ich wüsste gerne, wo ich ein Poti kaufen kann was der Leistung gewachsen ist, oder wie ich einen passenden Widerstand berechnen kann.Die Pumpe läuft auf 12 Volt, Stromaufnahme unbekannt.
MfG Nils
MfG Nils
