Hallo alle zusammen
@Andreas: schöne Flügel die du gezeichnet hast. Bei meinem Flügel sieht man aussen halt eine kleinere Zuspitzung, weil die S Schlag Profile das aussen schon recht Re zahl empfindlich sind, was Ca max. angeht, so dass es besser ist die Flügeltiefe da etwas hoch zu halten. Das cm Verhalten ist bei so kleinen Re eh nicht so toll, gut dass die Profile keinen grossen Hebelarm zum SP haben, so dass das nicht so eine grosse Rolle spielt (hoffentlich).
Leider bin ich kaum weitergekommen. Ich werde wohl auch zuerst mit einem Proberumpf fliegen, und der Rumpf wird auch erst gefräst, wenn die Schwerpunktverschiebung an der Amokka 1.0 getestet habe. Die ist auf alle Fälle in die Amokka 2.0 eingeplant. Damit sollte dann alles besser werden :-) Alles = Wenden und Landen. Mal schaun. Ich werde auf alle Fälle berichten.
