Stobel V3
Hallo Zusammen
ich fliege einen Stobel V3 und einen Twister 2. Nun habe ich beim Eurotour Wettbewerb in Nancy bei meinem Stobel festgestellt, dass das Gewinde der vorderer Befestigungsöse im Rumpf ein defektes Gewinde hat. Nachschneiden geht nicht, da ich nicht weiss, was genau eingebaut ist.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder dies sogar repariert.
Das Gweinde ist ein M4 Gewinde. Besteht ev.die Möglichkeit das Aufzubohren und dann ein M5 Gewinde reinzuschneiden?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Bernhard
Stobel Gewinde für Tragflächenbefestigung
Hatte bei meinem Stobel V2 das gleiche Problem mit der hinteren Befestigung.
Habe das ganze Loch mit 24h Epoxi gefüllt, dann nach dem Aushärten mit 3,3mm Bohrer neue Kernbohrung und M4 Gewinde reingeschnitten.
Das hält mittlerweile 3 Monate.
Wenn es wieder ausreissen sollte, werde ich einen M4 Gewindeeinsatz verwenden wie z.B Helicoil. Dabei bohrt man mit einem spez. Bohrer für M5 und einem Gewindebohrer mit anderer Steigung.
Der eingesetzte Gewindeeinsatz hat dann wieder M4.
Joachim
Jan_B
Hallo Bernhard,
Nur ein Hinweis: Der Titel deines Beitrages ist schlecht gewählt und so fanden ihn nur wenige potentielle Ratgeber. Zum Glück sind einige Leute neugierig und gelangweilt genug, um ihn trotzdem zu lesen. :)
Ich sehe dich wohl am 12. in Aadorf... sollte auch noch etwas basteln bis dann.
Gruss, Jan
