Zeigt mal her Eure Teile!!!
I3uLL3t
Ich habe mal auf die schnelle nen Steckbaren FS16 Aufbauständer gefräst. Der erleichtert einem das Ruder einstellen ungemein.
Gruß Marcel
Wenn ProBasic K10-05 und Prusa MK3 zusammen arbeiten,
dann kommt sowas dabei raus:
Servorahmen und Abdeckung passend für für den vorhanden Ausschnitt in der Fläche.
Hier hat doch der Vorbesitzer den armen hitec HS125 die Ohren abgeschnitten...
Dann gibt es halt Servorahmen Marke Eigenbau: :cool:
Einfache Reifen selber gießen
ich wollte mir einfache Reifen für die Fahrgestelle unserer Modellmotoren aus Gummi / Polyurethan gießen.
Zuvor hatten wir auf den kleinen Felgen Abschnitte von Fahrradschlauch genutzt.
Begonnen habe ich mit einer 3D gedruckten Form.
Leider waren die Layer aber immer deutlich zu sehen, ich habe es dann nicht weiter verfolgt.
Da ich noch Kunststoffplatten hier liegen hatte, habe ich daraus Formen gefräst.
Die Abgüsse sahen schon deutlich besser aus.
Leider bekam ich vom verrühren der beiden Polyurethan Komponenten zu viel Luft in die Mischung.
Da das Material eine sehr kurze Verarbeitungszeit hat, und zudem sehr zähflüssig ist, können die Blasen auch nicht aufsteigen.
Das Formen Material ist auch viel härter, als das Gußmodell, daher kam es beim entformen auch dazu, das ich einen Reifen "zerissen" hab.
Daher habe ich Formen aus Silikon gegossen. Dazu habe ich ein Urmodell der Reifen gefräst. Anderes Material hatte ich grade nicht zur Hand.
Um die Luftblasen aus dem Material zu bekommen, habe ich mir eine Vakuumpumpe mit Kammer gekauft.
Der Unterschied ist der Wahnsinn.
Das Ergebnis ist für mich völlig in Ordnung.
Gruß Toby
Loch Gummi Matte Maßstab 1/10
Hallo nochmal.
Ein guter Freund bat mich eine „Gummi“ Matte für sein Modellboot „Werner Kuntze“ zu fräsen.
Damit soll der hintere Bereich ausgelegt werden.
Die ersten Versuche sahen vielversprechend aus, wenn ich auch falsche Fräser dafür benutzt hatte.
Der Fräser für die Langlöcher setzte sich zu da es kein Einschneider war.
Die endgültige Gummi Matte sollte ein Maß von ca. 206 x 190 mm bekommen.
Das alleine ergab gut 5600 Löcher und gut 3700 Langlöcher.
Zudem waren die Löcher Zwei- bzw. Dreistufig aufgebaut. Die gesamte Fräs-Zeit betrug so gute 6 Stunden.
Dafür wurde Material (2mm Polystyrol schwarz) und geeignete Fräser (0,5 und 1,2 mm Sorotec Einschneider) geordert.
Da ich zuvor meine Gummi Reifen gegossen hatte, kam die Idee auf, auch die Matten aus Polyurethan zu gießen.
Es wurde ein kleineres Urmodell in Silikon gelegt, und später ausgegossen.
Hier verzichtete ich auf die 2 und 3 stufigen Löcher, da man die Absätze in Natura nur bei sehr großer Vergrößerung erkennen kann.
Die Matten sind 100x75 mm groß und können nathlos Aneinender gelegt werden. Zudem sind sie Rutschfest und flexibel.
Gruß Toby
ich hab letzten Herbst meinen LattePanda alpha 864 erhalten, war aber mit der Kühlung war ich nicht zufrieden - ständig war die CPU-Temperatur über 60°C und die ganze Platine war heiß auch die M.2 SSD.
Also habe ich zuerst einen neuen Kühler aus 15mm Alu gefräst und darauf einen 50mm Lüfter geschraubt. Damit liegt die CPU bei kuscheligen 35°C und max. mal kurzzeitig bis zu 50° wenn es etwas mehr zu tun gibt. Die Platine und SSD bleiben handwarm.
Vor ein paar Tagen gabs zum 9. Geburtstag von DF-robot das neue 7" Touch-Display vergünstigt, also habe ich zugeschlagen und mir gestern Nacht noch ein Gehäuse für den Panda gefertigt. Hier also ein paar Bilder:
Ach ja, der Kühlkörper ist nur lackiert und in die Bohrung oben wird demnächst noch der Powertaster eingesetzt werden... ;)
Welche Geschwindigkeiten und Vorschübe verwenden Sie? In welcher Tiefe ist dieser gefräst und Sie haben möglicherweise einen Link zum Fräser selbst.
Rolf-k
die Teile für die Fokker hat ein Kollege gefräst, nach einer vorlage vom RC Network.
Ob sie Fliegt wird sich noch zeigen.
Da der Akku von unten beladen wird hab ich ein Ständer gezeichnet, und mit meiner
MPCNC gefräst.
Gruß Rolf
Hallo Teddito
Schicke Sachen machst Du da!
Hast ja schon öfter sowas gepostet bei Yt gibst auch Videos von Dier.
Kannst Du mal ein paar Details verraten, Schnittdaten, welche Fräser benutzt Du.
Kann man in Plexi auch HSS Fräser gebrauchen, oder sind die genauso schnell stumpf wie in Holz?
Vielen Dank
ElliDelli
Pendelräumgerät
Pendelräumgerät
Mal was anderes das nur sekundär mit Modellflug zu tun hat. Ein Pendelräumgerät zum erstellen von Innensechskant oder Torx oder Vierkant. Entstanden aus einem Bausatz von Hemmingway Kits.
Die Werkzeuge habe ich dann auf meiner Stichelschleifmaschine aus HSS Stahl geschliffen und kann vorerst Innensechskant von 1-6 erzeugen. Das geht sogar in Edelstahl ;-)
Das Gehäuse wurde dann kaltbrüniert und die Schachtel aus Buchenholz cnc gefräst und geölt um es länger sauber zu halten.
Das Pendelräumgerät kann in einer Drehbank (als stehendes Werkzeug das sich in das rotierende Werkstück einarbeitet) oder als rotierendes Werkzeug (in stehendes Werkstück) eingesetzt werden.
Funktioniert erstaunlich gut :-)
