Eine neue Pc21 am Pilatus Modellhimmel
Yepp,
das scheint sie zu sein. Aber wohl auch (noch) nicht lieferbar
Ja, diese PC21 scheint das Wort "Scale" zu verdienen.
Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten, hihihi...
Liefertermin
Liefertermin
Ich habe Gestern mal beim Lindinger zweck´s Verfügbarkeit angefragt.
Bekam auch Heute schon prompt eine Antwort.
Liefertermin vorraussichtlich im Oktober,
jedoch kann der noch nicht bestätigt werden.
Dann also eher für die nächste Saison im Auge behalten.
Gruss Thomas
sfluck
Hallo miteinander!
Ich bin generell ein grosser Fan von den Pilatus Turboprops und nachdem die grosse ESM PC-21 mir ein bisschen zu gross ist, habe ich nun diese PC-21 ins Auge gefasst. Genauer gesagt, habe ich sie mir schon beim ready2fly vorbestellt :D. Nun stellt sich ein wenig die Frage nach dem Setup. Servos ist klar, alles in Standardgrösse, da hat ja wahrscheinlich jeder ein wenig seine Vorlieben... Beim Antrieb schwanke ich noch ein wenig zwischen einem 5s und einem 6s Setup (jeweils 5000mAh), ich tendiere aber eher zu 5s. z.B. an 5s der Scorpion S4025-10 mit einem 15x8 APC E Propeller gefällt mir im Moment.
Gibts unter euch jemanden der sich dazu schon Gedanken gemacht hat?
LG Stefan
Hallo Stafan,
die PC 21 wird angegeben mit einem Abfluggewicht ab 3100 Gramm und
wird für einen Antrieb mit 6S2200 empfohlen.
Da wirst du mit 5000er Zellen wohl deutlich überdimensioniert sein
geschweige denn ein vernünftiges Abfluggewicht hinbekommen.
Ich liebäugele auch mit der kleinen PC21 obwohl ich schon die
Phönix PC 21 fliege (1,74 Meter Spannweite).
Gruss Thomas
6s2200 ist eine etwas merkwürdige Zusammenstellung. Das müsste bei der Größe eine Gewichtspar-Auslegung sein, um das Modell langsam zu bekommen für kurze Start-und Landestrecken. Viel Spannung bei wenig Kapazität ist für geringe Stromaufnahme gedacht, wohl um mit einem leichten 50-60A Steller hinzukommen.
Insgesamt für federleichtes, gemütliches Fliegen, aber die Flugzeit wird knapp bemessen sein.
Eine sportliche Auslegung bei der Größe dürfte schon mit 5-6s 4000-5000 daherkommen und gut 500 Gramm schwerer sein. Überwiegend durch den Akku, aber auch durch etwas größeren Motor und Steller.
Claus
neue PC-21
neue PC-21
ich hoffe und wünsche nur daß die " NEUE " ein besseres Fahrwerk mit größeren Rädern hat.
Sie ist ja ,wie zu lesen ,auch kleiner.
Capt Flint wir kennen uns ja und auch unsere Piste.
Ich fliege ja schon ca. 10 X die Sebart PC-21 mit FW E-430 .
Flugbild toll-FW hält.
Bin begeistert-warten hat sich gelohnt .
Gruß Manfred
sfluck
Auf den einen Zeichnungen ja, auf den anderen wieder nicht... Ich glaube aber dem Video ;)
Man könnte die Querruder teilen und ein weiteres Servo in die Fläche einbauen, mal schauen, vielleicht waren die Chinesen klug genug zwei zusätzliche Servobays in den Flügel einzubauen.
Endlich....
Beim Lindinger ist der Status auf grün.
Bestellung ist natürlich sofort raus.
Ich denke das Modellchen wird auch auf meinem Basteltisch landen :)
Hast Du das originale Fahrwerk mitbestellt?
In der Preisklasse gibt es ja genug Mitbewerber und das Fahrwerk
der grossen PC 21 vom Lindinger soll ja nicht ganz so der Hit sein.
Hast Du schon einen Antrieb ausgesucht?
Gruss Thomas
Nein,
Ein Fahrwerk habe ich noch nicht bestellt.
Das "original Scale Fahrwerk" ist beim Lindi noch nicht lieferbar.
Erst 'mal abwarten, was das dann überhaupt ist...
Antriebstechnisch kann man zwei Wege gehen, denke ich:
2 Blatt Prop mit z.B. Scorpion 4035 (460) und Fiala 14x10 (oder sogar mit höherer Steigung) an 6S. Ist leicht und effektiv. Kapazität des 6s ist noch unklar. Aber bestimmt mehr als in der Anleitung...
oder
5Blatt Ramoser Scale Antrieb, Motor noch unklar. Wird schwerer, teurer und ein wenig uneffektiver. Aber bestimmt rattenscharf...so rein optisch und akustisch :D
Ich denke, man muß höllisch aufpaßen, daß diese PC21 nicht zur Gleitbombe wird.
Leicht wird hier Trumpf sein. Deswegen werde ich auch auf Spielereien wie Beleuchtung und Piloten verzichten, wenn auch schweren Herzens.
:confused:Den Scorpion 4035 fliege ich in meiner Phönix PC21 mit 7,5KG,
der dürfte wohl für nen 3KG Flieger etwas oversized sein.
Das Fahrwerk soll ja auch in 2Wochen lieferbar sein,
bin mal gespannt ob das was taugt.
Wenn Dein Modell da ist gleich mal ordentlich Bilder einstellen bitte ;)
Gruss Thomas
Ach verdammt, Du hast recht!
Ich komme immer mit diesen kryptischen Motornummern durcheinander.
Da blickt auch ja auch keiner mehr durch...
Ich peile eine Pitchspeed von 135-145 km/h bei einem Schub von ca.4kg an. Womit auch immer...:D
Edith sagt, die 3.2 kg Abfluggewicht werden kaum zu erreichen sein. Deswegen ist ein Schub von 3,5-4kg wohl anzuraten. Pitchspeed ist vieleicht etwas hoch mit 145km/h, aber mal sehen was die On-Line Konfigurationrogramme zu sagen
Das ist sie...
Was für ein scharfes Teil!!
Schnell ein paar verwackelte Fotos gemacht und die Teile gewogen:
Cockpit 90gr
Cowling 116gr
Strakes für Finne und Höhenruder 36gr
Finne mit Seitenruder 59 gr
Stab mit Höhenruder 96 gr
Canopy 202 gr
Rumpf 621 gr
Motorträger 39 gr
Tiefziehteile (Fahrwerkwanne, Flügelanschluss Rumpf) 68gr
Turbine Exhaust 45gr
3 Räder 61gr
Holzklötze Fwk 48gr
Fwk Beine starr 89gr
Flügel LH 299gr
Flügel RH 286gr
Flächenverbinder 23gr
Kleinteil Beutel 120gr
Erst mal bis hier, demnächst bestimmt mehr:D
Scheeeeee :)
Das was ich da sehe gefällt mir sehr gut.
auch haben will :D
Das Finish hab ich zwar schon auf meiner Phönix PC21
aber gefällt mir irgendwie besser wie einfach rot.
