Eine neue Pc21 am Pilatus Modellhimmel
Hallo PC-21 Piloten.
Ich habe mal eure geposteten Daten zusammengetragen. Ich habe diesen Flieger auch noch im Karton und wäre an einer Komplettierung eurer Setup's interessiert.
Erbauer........Motor.........Propeller............Akku..........Fahrwerk........Beine
Harder.........S4025-14....13*11 4Blatt ......xxxxxx........Eflite 330.........xxxx
Sfluck..........S4020-12....13*10 2Blatt......5Sxxxx........xxxxxxxxx.........xxxx
dani.e..........S4025-10....xx*xx 2Blatt.......6S4000.......xxxxxxxxx.........xxxx
Arvid...........S4020-420...14*10 4Blatt......5Sxxxx........Eflite 330.........xxxx
bimbim. .......S4020-540...13*11 4Blatt......5S4000.......xxxxxxxxx.........jet1A welche?
muck58 .......xxxxxxxxx.....xx*xx 5Blatt......xxxxxxx.......xxxxxxxxx..........xxxx
Ich würde mich sehr über die weiteren Daten eurer Setup's freuen. Bitte auch Korrekturen falls ich was falsch zusammengetragen habe. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere Erbauer daran Interesse finden.:cool:
Vielen Dank und Grüsse
Aldo
Hi Aldo
Neu
Arvid......Hacker A50-14S-425...14*10 4Blatt..65A. 5S5000 ...Eflite 330.(aufgebort zum 5mm)...Hawk von Schübeler
Hallo Aldo,
Fahrwerk ebenso das eflite EFLG 330, Beine sind die 110mm lange Variante
von Eurokit geworden (4mm Aufnahme), gibt nur die eine Variante (habe ich hier im Forum gekauft).
Müssten die sein: http://www.eurokitshop.it/product.php?id_product=696 (ohne Gewähr)
Ich denke mein Erstflug wird in den nächsten 2-3 Wochen passieren.
Gruss Thomas
muck58
Konfiguration
Konfiguration
Sali Aldo
Meine Konfig.
Motor: Scorpion S II 4025; 520; Prop: Ramoser 10.1" 8-14" vario; Accu: 6S 4250mAh ; Fahrwerk: Eflite 330 ,Beine: Eurokit 15082/15080
Martin
PC-21 Setup's
PC-21 Setup's
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Informationen zu euren Setup's.
@muck58: sehr schönes Setup, allerdings ist der 5Blatt-Spinner eine Herausforderung.
@harder: gut zu wissen, dass der Flieger auch mit 6S4900 zu fliegen ist. Vermutlich bist du da schon über 4Kg.
Da ich 3850er-Akkus in den Grössen 3S und 4S fliege, werde ich vermutlich auf 7S gehen, damit bei einer max. Leistung von ca.1,2kWatt auch noch etwas Flugzeit rausschaut. Nachteil ist natürlich der teure Steller, da >6S.
Viele Grüsse, Aldo
harder
fette weiber
fette weiber
Hallo zusammen
Viele Grüsse, Aldo
Klar meine beiden pilotinnen fliegen nicht ohne ihre handtaschen, das gibt schon etwas zusatzgewicht:)
Hallo Martin
Ist der 5-Blatt-Spinner käuflich?
Hast du denjenigen von Hobbyking genommen (76mm Durchmesser)?
Wenn ja, wäre das natürlich die Scale-Lösung. Bitte erzähl mal. :)
Grüsse Aldo
Hallo Martin
Grüsse Aldo
Ich hab ja die spinner von H king für meiner 4Blatt propeller
und die 5 blatt ramoser können man gut messen und dann machen für 5 blatter
Ich habe ja in CAD ​​gezeichnet
muck58
Kurzgeschichte 5 Blatt Prop
Also
Als Basis habe ich ein Spinner von ready .. fly verwendet, abgedreht und ihm ein neues Hinterteil verpasst. ( habe mehrere produziert ).
Die Aussparungen sind so dimensioniert dass auch 15" Blätter passen.
Der Spinner hat einen ø von 78mm und ist 122mm lang.
Für genauere Angaben schreibt mir.
Gruss Martin
muck58
5 Blatt Spinner
5 Blatt Spinner
Der Spinner Vorder und Hinterteil wiegen 140gr.
Komplett. mit Ramoser Nabe und 10.1" Propeller. 220gr.
Gruss Martin
Startgewicht ?
Startgewicht ?
Möchte fragen ! wie sieht aus mit startgewicht bei euhren PC21 :confused:
Erbauer........Motor.........Propeller............Akku..........Fahrwerk............Beine.........................Gewicht
Arvid...........S4020-420...14*10 4Blatt......5S5000........Eflite 330.........5mm und von Hawk......4350gr. oha:cry:
bimbim. .......S4020-540...13*11 4Blatt......5S4000.......xxxxxxxxx.........jet1A welche?..................3910 gr.
muck58 .......SII4025-520 10.1" 8-14 5Blatt; 6S 4250mAh Eflite 330 ....Beine: Eurokit
schlecht sehr hohes Gewicht ! oder ?
4350gram !!! warum? exstra's= Flaps 88gr. Hacker A50-14S 360gr. accu Zippy compact 5S5000Mha 590gr.
Emfängeraccu 2S1800Mha 100gr. minifan(turbinesound) 60gr. und Telemetri 30gr.
sfluck
Um meine Zeile zu vervollständigen:
sfluck..........S4020-12....13*10 2Blatt......5S5000........HK Servoless units (Prod-ID: HKD-514).........4050g
Stefan
Hallo,mein Setup-heute eingeflogen-geht richtig gut!
Hacker Turnado A50-10L....13*10 APC 2Blatt......6S3300........E-flite 330.........3950g
Gruss Markus
ich melde mich auch mal wieder. Meine PC-21 hatte heute ihren Erstflug! Sie geht absolut problemlos und macht richtig Spass :cool: Mit meinem Setup hat sie Power
ohne Ende und obendrauf noch einen tollen Sound!
Scorpion SII-4020-540KV ..... 14x10 Aeronaut CAMcarbon Power ..... 6S 3700mAh ..... E-flite 330 ..... 3790g (ohne Cockpit)
Nun werde ich noch das Cockpit einbauen und Details wie Fahrwerksabdeckungen und Decals anbringen.
Hier die Foto's:
Und noch ein Foto vom Rumpf mit einer CFK-Platte zur Akkumontage. Neuralgische Stellen wurden mit Harz verstärkt.
Grüsse Florian
Hallo Florian,
Glückwunsch zum Erstflug.
Hast Du mal den Strom gemessen?
Ich habe den gleichen Motor verbaut, allerdings mit
5S und 13x11 4-Blatt. Bin aber noch nicht geflogen,
werde ich aber auch wenn das Wetter mitspielt nächste Woche
in Angriff nehmen.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
ich war heute wieder Fliegen und habe die Flüge gelogt. Maximaler Strom waren jeweils um die 95A!
Der Regler ist ein YGE 100er.
Gruss Florian
Hallo Florian,
na das ist ja mal ne Ansage, da kommt der Scorpion bestimmt ganz schön in´s Schwitzen :D
Ich werde erstmal schauen wie ich mit dem 5S Setup zufrieden bin,
gut zu wissen daß ich ggf. auf 6S aufrüsten kann.
Den 14x10 Cam Prop habe ich noch liegen und 6S4000 wären auch da.
Halte mich bitte mal auf dem laufenden wie der Motor das auf Dauer verkraftet!
Gruss Thomas
Die maximale Dauerstrombelastung beim Scorpion liegt bei 85 Ampère und die gemessenen 95A sind nur kurzzeitige Spitzenströme. Jedenfalls sind nach der Landung sämtliche
Komponeten nicht einmal handwarm. Also bisher keine Probleme.
Viel Glück beim Erstflug ;)
