Eine neue Pc21 am Pilatus Modellhimmel
Endlich
Ich habe diesen pilot gefunden
Fehlt mir nur ein foto von einem Schweitzer pilot 1:1, wegen farbe
Verrigelung den cockpit hat mir gestört mit 2 schrauben, dauert Zu lange !
hab ja die system von Stefan gesehen aber immer noch schrauben :p
Darum habe ich einer andere system, nach 6 stunden erfunden :rolleyes: es sollte mit einer handgriff/drehbewegung leicht ab/an montiert gemacht ! insgesamt 12gr. mehrgewicht:eek:
nur noch einen par verfeinerungen dann funks es 100%
Carbon - Spinner
Carbon - Spinner
Hallo Arvid
Ich habe im AMI-Forum gesehen, dass Du einen Carbon - Spinner hast. Kannst Du mir bitte sagen wo dieser zu bekommen ist?
Vielen Dank und Grüsse
Aldo Rebsamen
Baubeginn
Baubeginn
Ich habe die Feiertage genutzt und die PC-21 aus der Verpackung befreit.
Mittlerweile habe ich nahezu alle Komponenten zusammen und der "Bau" geht gut voran.
Fahrwerksbeine habe ich die geschleppte 105mm Variante von Eurokit gewählt,
ich hoffe das passt einigermassen in Verbindung mit dem Eflite eflg 330.
Antrieb wird der Scorpion SII 4020-540 mit einem Jeti Mezon 120 Regler mit BEC an 5S4000.
Prop werde ich mal die APC 14x12 und Aeronaut 13x11 (4-Blatt) testen.
Servos habe ich Graupner DES 708 auf Höhe und Seite und DES 678 auf Querruder verbaut,
das Bugrad wird ebenfalls von einem DES 678 angelenkt.
Landeklappen werde ich vorerst keine verbauen.
Gruss Thomas
Heute habe ich den Motor eingepasst.
Einfach, aber oft bewährt und flexibel was Sturz-/Seitenzugeinstellung betrifft.
Anbei mal ein paar Bilder.
Jetzt müssen noch die Fahrwerksbeine kommen,
dann kann ich die Mechaniken anpassen und einbauen.
Gruss Thomas
Fahrwerk
Fahrwerk
Ich bin Gestern und Heute wieder ein gutes Stück weitergekommen.
Der Regler sitzt an seinem Platz (ist ein ganz schöner Brocken der Mezon 120 und eigentlich Oversized).
Mir gefallt aber einfach das Gedöns mit der integrierten Telemetrie
und gegen ein starkes Bec habe ich auch nicht´s einzuwenden ;)
Das Fahrwerk ist eingebaut, ebenso sind die Beine soweit angepasst.
Diese sind von Eurokit mit 105mm Länge und 56mm Kavan Rädern.
Über die freistehenden Stähle kommt noch ein Aluröhrchen.
Nach erstem groben wiegen dürfte ich Flugfertig bei etwa 3,8-4KG Abfluggewicht landen.
Gruss Thomas
@Thomas
Ich verstehen nicht ganz warum du nicht die maximale spurweite gemacht haben, auf die haubfahrwerk :confused:
@Alle
Hat einer von euch ein foto von ganzen inneren, placierung von regler + haubt accu + unsw. ???
Nächste woche wirds CG gefunden ! regler eingestellt und dann kanns los gehen im Früjahr
Hallo Arvid,
ja Mist, Du hast Recht :eek:
Da habe ich wohl gepennt, ist aber schon geändert.
Ich habe neue Löcher gebohrt und die Mechaniken nach außen versetzt.
Hat zwar nur 2cm an Spurbreite ausgemacht, aber manchmal
sind es ja die 2cm die es ausmachen :D
Jetzt sitzen auch die Räder wieder schön in der Mitte der Radhausschalen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Gruss Thomas
Richtung Endspurt
Richtung Endspurt
So langsam geht es in Richtung Endspurt :)
Die Haube ist ausgeschnitten, die Turbinenauslässe verklebt,
vorher habe ich diese allerdings erstmal einer Dremel-Kur unterzogen.
Ist schon beeindruckend wie man an jedem Spant noch so kleine Aussparungen
anbringt und dann aber auf der anderen Seite die GFK Teile so zupampt :confused:
Die Fahrwerksbeine sind nun auch fertig verbaut und das Bugrad
ist angelenkt. Hier habe ich wie vorgesehen mit Seilzügen gearbeitet.
Normalerweise mag ich lieber kurze Schubstangen, aber hier war alles so gut vorbereitet
daß ich es einfach so übernommen habe.
Gruss Thomas
Ready for maiden
Ready for maiden
So, Flieger ist bis auf die letzten Feinheiten fertig (Aufkleber, hier und da etwas Farbe).
Dern Kabinenhaubenverschluss habe ich ganz klassisch mit einem Riegel gemacht,
dazu habe ich in die Kabinenhaube ein Aluröhrchen eingeharzt. Das sollte halten
und funktioniert ganz ohne gefummel.
Abflugfertig komme ich auf 3800 Gramm wie angepeilt, ein guter Wert denke ich.
Auf Fahrwerksklappen und Cockpit werde ich verzichten, vielleicht bekommt die
Kabinenhaube etwas Rauchgraue Tönung verpasst.
Ob ich den Spinner lackiere weiss ich noch nicht, der ist soooo schöööön BlingBling :D
Für die Vierblatt habe ich noch den CFK-Spinner vom HK bestellt (Danke für den Link Arvid),
der sollte die nächsten Tage eintrudeln.
Ich habe Euch ein paar Bilder gemacht, enjoy it....
Gruss Thomas
Danke, finde ich auch :D
Ich werde erstmal ohne Pilot und Cockpit an den Start gehen,
der Winter ist ja noch lange und erstmal muss sie fliegen.
Gruss Thomas
toll wie eure Modelle aussehen! :)
@Thomas, wie hast du den 2 Blatt-Spinner montiert. Bei mir passt die Spezial-Mutter vom Orginal Spinner nicht auf das Gewinde vom Scorpion Motor drauf? :confused:
Und hast du die Spinner Grundplatte ein bisschen aufbohren müssen?
Grüsse Florian
Hallo Florian,
aufbohren musste ich nichts, aber den schwarzen Lack vom
Scorpion Mitnehmer habe ich weggemacht. Ging ganz einfach mit
einem Teppichmesser. Ich habe eine neue Befestigungsmutter bestellt.
Müsste M8x1 mit 5mm Aufnahme vorne sein (habe ich noch nicht),
der Spinner war auf den Bildern nur mit Tesa befestigt.
Heute kam mein Carbon Spinner von HK den ich für meine 4-Blatt
nutzen werde. Obwohl dieser Spinner nur etwa 1/3 vom Aluspinner
kostet, macht der mir einen deutlich wertigeren Eindruck.
Den Rundlauf vom Aluspinner finde ich nicht gerade doll (sieht man auch auf Harder´s Video).
Gruss Thomas
