Wenn Du schon den original Ultra Motor hast, dann versuch den doch einfach mal mit nem 4S (2200er passen noch gut rein ) und ner 7x10. Strom liegt bei 58A.
Habe jetzt etwa 50 Flüge so gemacht und der Motor machts mit ohne sonderlich warm zu werden. Und er macht deutlich mehr Spass, als mit dem original Setup.
was genau ist dein Problem? Zu Hecklastig oder Kopflastig, meiner war mit dem Axi 2820-8 zu Hecklastig und habe 30g Blei vorne verbaut!
Schwerpunkt liegt bei 70mm, damit fliegt der Doggi sehr Neutral.
habe auch das problem das bei meinem df die aufkleber nicht halten. ich wollte ihn jetzt gerne lackieren kann ich da mit verdünung dran gehen oder muss ich das spezialzeug nehmen von multiplex?
habe grad bei multiplex geschaut der lack ist ja sau teuer ca 50 euro pro dose. kann ich auch haftgrund von multiplex und normale acryl farbe nehmen.
haften die aufkleber auch besser durch das anschleifen irgendwie ist bei mir das elapor etwas schmierig ist das trennmittel.
übrigens bin heute geflogen mit neuem motor und na 8mal7 klappluftschraube an 3s geht echt schon gut macht richtig spass
nochmals vielen dank an alle die mir hier geholfen haben
