Bilderthread: "Fallschirmspringer"
Von Savöx gibt es flachere Servos mit 9 Kg. Den Schirm werde ich mir bauen lassen er macht zwar nur große also originale Schirme aber vielleicht hat er ja Lust und Zeit mir einen zu machen. Die Beine sollen angehockt werden wenn es funktioniert und sich beim Sprung ausfahren wie die Arme. Ich baue mir erstmal einen größeren mal sehen wie ich dann noch Platz habe dann. Er soll ja aus dem Flugzeug fallen :)
Grüße Holger
Wo und wie genau heißen die Teile für die Anlenkung der Arme ? Das Gegenstück für den Gabelkopf meine ich damit.
Gruß Holger
Wettbewerbs Vorbereitung!
Ein Tolles Trainings Wochenende mit sehr vielen Tollen Sprüngen geht leider zu Ende.
0er war auch dabei 😃
Vielen Dank an Jörn der das ganze Wochenende geschleppt hat. 💪
Gruss Timo
Hallo Pillokat,
Hallo Pillokat,
Hallo Pillokat,
Ich baue mir gerade einen Flallschirmspringer und möchte gern einen Frauenkopf für den Springer, kannst du mir sagen wo du ihn her hast oder ob ich ihn über dich bekommen kann.
hier mal die Ergebnisse meiner Neuen Projekte!Hände sind passend für die aktuell angebotenen Springer!Die kleinen Hände sind von ehemals WIKA!Da ich die Formen von Wika-Modellbau(Fallschirmspringer,,Rico")gekauft habe wird dieser Springer
auch wiederkommen in überarbeiteter Form(Gelenkarme,Neue Hände,verschiedene Köpfe).
Gruß André
Anhang anzeigen 1324093Anhang anzeigen 1324095Anhang anzeigen 1324096Anhang anzeigen 1324098
Saison 2019 Fallschirmzielspringen !
Hallo liebe Fallschirmspringer Freunde,
Saison 2018 war trotz einigen Rückschlägen der Hammer! Großen Dank an die Familie!
Für die kommende Saison 2019 habe ich mal wieder einiges geändert! ( Ich versuche meinen Springer für den Wettbewerb einfach zu Optimieren! und Ausfall zu minimieren! )
Akku ist von der Seite jetzt tauschbar! (falls der mal kaputt ist)
Kein Schalter zum Einschalten mehr! (Ist einfach eine Fehlerquelle)
Telemetrie raus! (lenkt nur ab)
Ortungspiepser eingebaut (nur so! hoffe das ich den nie brauche)
Beine, Arme und Kopf sind jetzt alle mit Schwingummis versehen! (Risiko eines Bruches minimieren)
Bremsleinen werden jetzt direkt angesteuert! (Umlenkung der Bremsleinen braucht ich nicht, hab genug Weg! Arme Oben Schirm ganz offen! Arme Unten Schirm geht Rückwerts!
Kein Verschleiß der Leinen und ist einfach feiner zu steuer ;-)
Vorbremsen sind nur noch mit einer ca.10cm Leine versehen! (beim Packen muss man nicht die Leinen der Vorbremsen entknoten)
Kappenverstellung Optimiert! (Kann zwischen durch helfen ;-)
Helm und Sender haben ein neues Design bekommen! (sieht einfach super aus)
Neue Schuhe! (sieht einfach noch viel besser aus)
Saison 2019 kann los gehen :-)
Lieben Gruß Timo
P.S. Änderungen am Schirm finden auch noch in den nächsten Tagen statt!
  • Like
Reaktionen: sam
@Timo,
schaut super aus. Darf ich als Anfänger im RC Fallschirmspringen mal eine naive Frage stellen?
Wofür ist die dritte 'Auslösestufe' (Bild 7)?
Viele Grüße,
Jörg
skyfreak
Beschleuniger
Beschleuniger
hallo timo
wie ich sehe hast du einen beschleuniger drin ;-)
ich komme aus der manntragenden springerei, bin reichlich freestyle und video geflogen.
dein beschleuniger zieht am riser, dieser ist aber nur 2 teilig, sprich A+B leinen auf einem "riser" und C+D leinen auf dem hinteren.
du zeihst also A+B leinen gleichzeitig, korrekt?
beim springen haben wir zum beschleunigen der kappen (vornehmlich zum fahrt aufnehmen vor dem swoop bei der landung ;-)) nur am vordersten riser sprich nur die A leinen nieder gezogen.
macht sicher beschleuniger gut bemerkbar?
schon mal nur A leinen probiert? wäre ja mit einer kleinen modifikation der riser (3-teilig A / B / C+D) einfach zu machen.
grüsse,
der skyfreak
Beschleuniger und Auslösung :-)
Hallo Jörg,
Hallo skyfreak,
Hallo alle RC Fallschirm interesierten,
Die dritte auslöse ist zum Beispiel dafür, dass man sich selder auslösen kann, wenn man an einem Heli sich nach oben bringen lässt der keine auslöse hat.
Oder man macht einen Basejump und hängt den Springer an einem Geländer einer Brücke mit einem Seil.
Fährt nach unten und kann sich selber auslösen von unten ;-)
1. Stufe Springer absetzen (trennen vom Heli oder änlichem)
2. Stufe Schirm öffnen
3. Stufe Vorbremsung öffnen
Beschleuniger
Ja das ist richtig A + B ziehe ich. Geschwindigkeit ist etwas mehr aber nicht so wie im Original ;-) hauptsächlich baue ich schnell Höhe damit ab und zusammen mit der etwas erhöten Vorwärtsgeschwindigkeit kann das manchmal etwas helfen. (gerade wenn viel Wind ist und man den Wind unterschätzt hat)
Nur A oder die gesamte Fläche in Stufen habe ich noch nicht probiert ;-)
Lieben Gruss Timo
sam
Hi
ich fliege Jeti - hab ich genau so umgesetzt.
Hat sehr gut geklappt.
Da ich in der Springerszene noch neu bin kann ich natürlich nicht sagen ob das mir was bringt
Bei mir ist ist es auch eher der Spaß an der Konstruktion da ich einen Bazi komplett im CAD für den 3D Druck umgesetzt habe mit einigen Änderungen und Anpassungen - Sam war geboren :):cool:;).
Der Schirm ist ein CS Schirm.
Er flog für mich von Anfang an perfekt und gut ist sehr agil mit 1350g auch leicht (wie man mir sagte).
Mit dem eigenen Schirm jetzt ca. 10-12 Sprünge gemacht darunter 3-4 näher 2m zum Bullseye. Was für mich als Anfänger top ist.
Gerade wird die V2 Version des Springers geschraubt mit Anpassungen zum Prototyp.
Ich hoffe es wird nochmal schönes Wetter im November....
Have fun
Marc
schmie
Glückwunsch
Glückwunsch
Servus Marc,
Glückwunsch zum Erstsprung
Zeig uns doch mal Deinen Sam näher.
Bazis, Brunos, Andis und Felix kennen wir ja viele :)
Ernst
Hi Marc,
besteht die Möglichkeit das du die Datei veröffentlichst? :)
sam
Morgen,
eher nicht - aber ich denke darüber nach.
Ich poste die Tage mal ein paar Bilder.
Marc
sam
Moin
Eine Abwurfbox gibt es auch, zur Montage eines Flächenservo.
Optimiert für 2,7Mind Decathlon.
Montiert in <1min
Gewicht <300g
PS das der Prototyp , deswegen sieht man die Schrauben des Servos.
