Bilderthread: "Fallschirmspringer"
Helm!
Helm!
Bin gerade dabei einen neuen Helm zu erstellen.
Gruss Timo
Neuer Helm
Neuer Helm
Guten Tag Falli Familie,
es geht weiter!
Neuer Helm ist da :-)
Und ein Neuer Kopf kommt auch noch ist leider etwas zu klein geworden.
Gruss Timo
Neues Gesicht!
Neues Gesicht!
Hallo Fallschirmspringer Familie,
passend für den Helm gibt es auch den Kopf ;-)
Größe ist Super nur das aussehen gefällt mir nicht so Richtig
Mal sehen was wir daraus machen können.
Was habt ihr so gemacht?
Gruss Timo
Es geht weiter!
Es geht weiter!
Hallo liebe Falli Familie,
es geht weiter :-)
Der Kopf ist bemalt und mit Klarlack lackiert.
Der Helm hat schon zwei Farben drauf und die dritte kommt die Tage drauf.
Leider weiss ich noch nicht wie ich am besten den Helm auf dem Kopf befestige. Schön wäre es wenn man den Helm abnehmen könnte.
Was meint ihr dazu?
Gruss Timo
Helm frage
Helm frage
So Kopf ist drauf :-)
Nur leider hat das mit dem Helm nicht so hin gehauen.
Die Farbe ist wieder hoch gekommen :-(
Was neues? !
Was neues? !
Hallo Springer Familie,
so der Helm sitzt.
Habe nur den Helm etwas ausgekleidet und nun sitzt er richtig fest.
Was gibt es denn bei euch so neues?
Gruss Timo
hier mal die Ergebnisse meiner Neuen Projekte!Hände sind passend für die aktuell angebotenen Springer!Die kleinen Hände sind von ehemals WIKA!Da ich die Formen von Wika-Modellbau(Fallschirmspringer,,Rico")gekauft habe wird dieser Springer
auch wiederkommen in überarbeiteter Form(Gelenkarme,Neue Hände,verschiedene Köpfe).
Gruß André
Da ich im Winter die Formen von Marco Winkelkemper gekauft habe wird es diesen Springer wieder geben!
Er hat jetzt Gelenkarme (Alu,POM) bekommen,der Körper und die Beine sind CFK verstärkt!
Auf den Fotos ist der Erste Prototyp zu sehen der nächste Woche in Treubach getestet wird!
nachdem alle Tests abgeschlossen sind,habe ich das erste Paar Arme der 1.Serie fertig gestellt!Die Arme passen auch an den Springer von Paramax!
Arme
Arme
Hallo André,
die sehen ja mal richtig gut aus!
gehen die bis ganz dran? ( am Oberkörper )
Gruss Timo
Neue Bilder vom Wettbewerb !
so hab da auch noch einige Bilder von meinem Springer vom letzten Wettbewerb.
Gruss Timo
Maße für Fallschirmspringer
Hallo ich hätte mal ein paar Fragen. Wie groß muss der Body sein um alles unterzubringen und kann man auch kleine Servos verwenden?
Gruß Holger
Hallo Holger,
mein Springer (Andi von A. Pasch) hat eine Gesamtgröße von ca. 50 cm.
Wie groß muss der Body sein um alles unterzubringen ...?
Die Maße des Servokasten sind ca. B=90 mm, H=130 mm, T=50 mm
Da passen 3 Standardservos, ein ausreichend großer Akku, und sie Safetyschaltung rein.
...kann man auch kleine Servos verwenden?
Davon möchte ich dringend abraten!
Springer brauchen kräftige Servos mit einer Stellkraft von wenigstens 100 N/cm damit an den langen Armen noch genügend Kraft übrigbleibt.
Ich benutze in der Zwischenzeit HITEC HS5585MH an 7,4 V (170 N/cm)
Springer bauen
Springer bauen
Hallo Berti danke für deine Antwort ich habe auch schon was gefunden den OBIFIX da sind Maße. Ich möchte einen im Maßstab 1:6 bauen wenn möglich so 30 cm. Meine Vorstellung ist mehrere davon in einer AN-2 unterzubringen und sie dann aus der Maschine springen zu lassen. Da hab ich auch noch eine Frage. Können die Arme des Springers unten bleiben erst wenn er aus der Maschine springt hoch steuern weil es sonst Probleme gibt euch die Tür zu kommen.
Gruß Holger
Abmaße 1:4 Springer
Abmaße 1:4 Springer
Hallo Holger,
Der Andi ist recht groß für einen 1:4 Springer.
Bruno ist kleiner (umgerechnet ca. 180cm). In seinem Körper haben auch bequem 3 Servos, Empfänger und ein Akku Platz. Der Kasten hat folgende Außenabmessungen (in mm): 115 x 86 x 65.
Den frisch akualisierten Bauplan für einen Bruno findest Du unter http://www.tuerk-web.de/fallschirm.
Hier ein Vergleichsfoto. Links ein Bazi (Baugröße=Andi) und rechts ein Bruno.
Uwe
ich wüsste nicht,
aber wenn Du in 1:6 bauen magst, brauchst Du nicht so große Schirme, damit auch nicht so starke Servos. Mittlerweile gibt es ja auch kräftige Midi-Servos (13mm breit). Wenn Du dann einen Schirm mit ca 100cm Spannweite hast, kann ich mir vorstellen, dass Du mit 5kg-Servos auskommst (z.B. Graupner DES 587 BB, MG).
Vor einigen Jahren gab es in Slowenien mal jemanden, der 1m Schirme gebaut hat. Leider ist seine Website nicht mehr im Netz. Der Mann heißt Nace Valjavec. Verständigung auf englisch war gut.
Uwe
