Bilderthread: "Fallschirmspringer"
Danke Timo,
ja, die Schirme sind Klasse!
'funktionieren übrings auch sehr gut mit dem selbstgebauten Bruno :-)
Bruno im Flug
Bruno im Flug
Schirmbreite 150 cm
Gewicht so wie er hier fliegt 1260g
Ab übermorgen im Wettberwerb (Langenthal (CH), dann Gupf (D bei Lörrach), dann Treubach (A), ...
Uwe
21 Jahre alter Springer - immer noch aktiv
Das hier ist mein erster Springer.
Erstflug vor genau 21 Jahren.
Gebaut nach dem CoolBoy Plan
Der Schirm ist ein modifizierter Nachbau eines P6. Der geht insbesondere bei Wind gut.
Abfluggewicht ca 1200g
Uwe
TripleG - Oma fliegt
Wer kennt die Rotkäppchenverschwörung?
Hier ist die Großmutter im Anflug ;)
Schirm: ganz kleiner Parafoil (einer der ersten von Paramax) von vor 10 oder 12 Jahren mit 126cm Breite
Abfluggewicht 1130g - 1250 je nach Wind und Blei
Bazi Vollvisierhelm !
HAlllo,
meine Bazi bekommt bald einen neuen Helm!
bin noch ein bisschen am basteln ;-)
Gruss Timo
Hallo , @ springer bruno : ich werde den Bruno nach deinem Bauplan nachbauen .Jetzt habe ich mir auch den schönen blauen Jetpiloten besorgt um den Kopf an den Bruno zu implantieren . Kanst du nicht mal ein Foto von deinem Bruno ohne Anzug hier zeigen ?(nur wenn das nicht gegen die Guten Sitten verstösst !) Damit man sieht wie du den Kopf da mit den Sperrholzteilen "verheiratet" hast . Danke schon mal im Vorraus , Gruss Frank
chip
Mal eine Frage:
Ich habe bei meinem GFK-Helm einen Schlauch in der Mitte aufgeschnitten und als Kantenschutz verwendet.
Diesen habe ich mit Sekundenkleber angeklebt.
Leider hat sich dieser nun irgend wie aufgelöst.
Hat dazu jemand eine Empfehlung was ich sonst nehmen kann?
BAZI von Edelweiss!
BAZI von Edelweiss!
Hallo chip,
Silikonschlau und Sekundenkleber geht auch nicht lange gut!
Sekundenkleber ist hart und Silikonschlauch ist weich ;-)
Habe gestern erstmal meinen neuen Helm getestet! Den hatte ich noch etwas bearbeitet und ich finder der sieht jetzt echt Hammer aus!
Was meint ihr zum neuen Design?
Gruss Timo
chip
Schaut gut aus. irgend wie ist dein Farbe aber matt oder ich sehe da Schleifriefen.
An deinem Anzug iritiert mich da auch etwas. Ich meine das der Anzug verfkehrt herum sitzt.
Bazi !
Bazi !
der Helm ist nur mit Edding angemalt ;-)
der muss noch geschliffen und lackiert werden!
Ich bekomme noch einen neuen Anzug für Bazi.
Gruss Timo
@FRankyMaxDe: Bild ohne Anzug
Sorry FrankyMaxde,
ich bin derzeit nicht zuhause.
Das ist das einzig halbwegs brauchbare Bild, was ich auf meinem Rechner mit mir herumschleppe.
Mehr kann ich erst in der Pfingstwoche machen, einstellen dann erst in der Woche danach.
(Bin im Trainingslager Fallschirmspringen ... das macht viel Spaß und nutzt bei mir wenig :D )
Wie Du siehst habe ich den Rumpf abgesägt (Bügelsäge). Dann mit 5min Epoxy angeklebt. Die Seiten habe ich in mehreren Schichten mit 5min-Epoxy und Füllmaterial (Glasstaub) zugeschmiert. Das Füllmaterial brauchst Du, damit dir das Zeug nicht zu sehr wegläuft.
Ich habe jetzt rund 20 Sprünge damit gemacht ohne Probleme - allerdings war auch noch keine harte Landung dabei.
Uwe
P.S. Mist, ich schaffe es gerade nicht, das Bild hochzuladen...
chip
Servus, zusammen!
Also die Schuhe von der Flugwerft Edelweis sin der Hammer. Dagegen können die alten abstinken.
Vorallem die drei verschiedene Farben und wie das dann auch passen genäht ist finde ich absolut supi.
Meinen Helm lasse ich noch Airbrushen und ein neuer Kombi ist auch unterwegs.
Bei dem muss ich mal überlegen ob der so passen wird.....
Bilder werden mal folgen.
Hallo springer bruno , das Bild hilft mir, dann wenn ich soweit bin , sehr weiter . Dann weis ich wie weit ich den "ärmsten" durchschneiden muss. Gruss Frank
Bazi´s Helm
Bazi´s Helm
so habe heute mal Bazi´s Helm geschliffen, gespachtelt und grundiert.
Morgen werde ich den mal airbrushen und noch Klarlackieren.
Am Samstag wollen wir Springen hat wer Lust mit zu springen?
oder hat jemand Lust Springer abzusetzen?
Gruss Timo
Samstag !
Samstag !
Hallo Leute,
gestern war wieder echt Super wir haben Sprünge ohne Ende gemacht!
Dieses mal mit Lackiertem Helm ;-)
Gruss Timo
Bilder vom Samstag !
Bazi sei Dank war der Sammstag wieder der Hammer!
;-) Gruss
chip
Wie hast Du denn den Helm auf dem Bazi befestigt? Da kann ich nichts erkennen.
Der Helm ist dir aber ganz gut gelungen.
Gast_21891
ja der Helm ist mal was was nicht jeder hat. Gut gemacht.
Deine Bilder treiben meine Vorfreude auf die Spitze. :D
Hast Du auch mal ein Video?
Matthias
