Tiger-Hai aus FMT
Eins noch, hat sich schon jemand Gedanken über ne Akkurutsche oder sowas gemacht ?
Ja, ich:
die kleine 3x3 Kiefernleiste verhindert, dass der Akku nach vorn rutscht, das Klettband hält ihn an Ort und Stelle. Hinten passt er ziemlich stramm rein, daher der Kohleroving, der verhindert dass das Holz aufplatzt. Den Roving hab ich mit dünnflüssigem Seku getränkt. Das ganze Teil war auf einer Leiste im Rumpf verschraubt, sodass man die Rutsche zwecks Schwerpunktanpassung verschieben konnte.
Gruß, Tim
ulinux
Thermik-Tiger
Thermik-Tiger
Ich will mir den Tiger evtl. als Thermik-E-Segler aufbauen, also mehr zum gemütlichen Fliegen als zum rumheizen.
Als Antrieb hätte ich noch einen Roxxy 3536-06 und 3S2200mAh Lipos hier. Damit geht er sicher nicht senkrecht, aber reicht das zum zügigen steigen?
Wie schwer wird so ein Tigerhai? Ich hab mal was gelesen von 1800gr? Kommt man da auch noch drunter?
Uli
Hallo Tim,
das sieht ja echt gut aus.
Denke ich werde mir das mal so einbauen.
Ach ja, so kriegt man raus was die Leute für Akkus fliegen ..... ;-)
Was macht denn deine neue Perlmuttfarbkreation?
Hab mir gestern mal beim Händler das Perlmuttweiss angesehen. Ich war mir da nicht mehr so sicher, man diesen Farbton am Himmel deutlich sieht.
Etwas mehr Kontrast könnte sehr warscheinlich nicht schaden..
Heute gehts weiter am Flügelbau
Wolfgang
Uli
Hallo Uli,
zum Gewicht kann ich noch nichts sagen, da meiner ja noch im Bau ist.
Wenn ich jedoch Rückschlüsse auf meinen Killerhai nehme, kann ich sagen das du mit so einem Antrieb auf der sicheren Seite liegst.
Denke, das die 1800 Gramm schon realistisch sind. Damit sollten gutes 45 Grad Steigen möglich sein.
Wenn du jedoch mal etwas zügiger unterwegs sein möchtest, solltest du dir die Möglichkeit frei lassen, Ballast mitzunehmen. Entweder in Form von einem zweiten Akkku oder Blei.
Habe mal spasseshalber meinem Killerhai auf 2200 Gramm schwer gemacht.
Das Ergebniss war genial. Der Durchzug war enorm. Selbst das Gleiten bei Abwindphasen und in der Thermik hat mir gefallen.
Wenn die guten Flugleistungen vom Killerhai auf den Tigerhai übertragen wurden und verbessert wurden, dann können wir alle nur staunen.
Wolfgang
ulinux
Hi!
So, ich hab jetzt mal die Frästeile beim VTH bestellt. :)
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste welche Bretter und Leisten usw. ich dann noch brauche?
Uli
...Was macht denn deine neue Perlmuttfarbkreation?
Hallo Wolfgang,
Mein Tiger Nr.2 bekommt auch das Gelb mit Perlmuteffekt, das sieht mal richtig cool aus! Das Schwarz mache ich in Orastick in Carbonoptik. Weder Perlmuteffekt, noch Carbonstruktur siehst Du am Himmel, das ist nur zum posen, wenn das Teil am Boden ist ;)
Bei der Nr.1 war nur das Weiß mit Perlmuteffekt, ich wollte es erstmal ausprobieren. Zum ersten mal hatte ich es an einem trüben Tag draußen und war etwas enttäuscht, da man das Schimmern kaum gesehen hat. Aber bei Sonne sieht es schon toll aus. Auch auf dem großen Bild in der ersten FMT kam der Farbton gut rüber. Ich hätte nicht gedacht, dass man es auf einem Foto überhaupt sehen kann.
Gruß, Tim
Hallo Leute,
ich wollte heute mit den Flächen anfangen,allerdings gestaltet sich das für mich irgendwie schwieriger wie gedacht!Die Anleitung in der FMT ist da ja nicht so detailreich.
Wenn ich die Holme und Rippen direkt auf die untere Beplankung aufbringen möchte muss ich ja alles auf die Beplankung zeichenen oder wie geht das?
Und muss man die untere Beplankung dann genau zuschneiden?Und wie klebt man die Beplankung am besten zussammen,der Flügel is ja viel breiter als ein Brettchen Balsa..... ist das egal?
Ihr merkt schon an meinen Fragen das ich nicht so der Profi bin,aber ich hoffe Ihr habt ein paar tips für mich.
Gruß Jörg
pesto
Hallo Leute,
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
in FMT 05/2012 steht, dass "die Positionen der Rippen auf dem Plan über die Beplankung hinaus verlängert" werden soll. Eine andere Möglichkeit ist, so vorzugehen, wie in #65 beschrieben.
Nur Mut...
Peter
hmmm....also den Plan auf die Beplankung zeichnen...das wird doch bestimmt zu ungenau Peter...dann mach ich das so wie Reini...ich glaube das ist die elegantere methode.Da sieht man wenigstens den Plan und muss nix nachmalen.
Danke Peter für Deinen anschubser.
Gruß Jörg
Hi Jörg,
die meisten Onlinehändler führen auch Brettchen in 1500mm Länge und 200mm Breite. Du kannst aber auch Standartbrettchen auf die entsprechende Länge zusammenkleben. Ich würde empfehlen, die Brettchen dazu zu schäften. Zum zusammenkleben füge ich die Brettchen trocken zusammen, fixiere sie mit einem Streifen Kreppband, klappe die Klebestelle auf, trage dickflüssigen Seku auf, klappe das ganze wieder zusammen und lege es mit dem Krepp auf eine ebene Fläche. Mit einem Lappen wische ich überstehenden Kleber ab und neble ein wenig Aktivator drüber - fertig, nächstes Brett!
Auf diese Weise mache ich erst die Schäftungen und klebe danach soviele Brettchen zusammen, wie ich für die Flügeltiefe brauche. Die Flügelkontur wird auf das Holz übertragen und mit etwas Übermaß zugeschnitten. Das macht bei der ersten Schale viel Arbeit, aber die kannst Du dann als Schablone nehmen. Wenn Du die Oberseite auch am Stück beplankst, solltest Du noch etwas mehr Übermaß berücksichtigen, da die Oberseite durch die Wölbung der Rippen größer ist. Um die Oberseite am Stück zu beplanken gibts verschiedene Möglichkeiten, kann ich auch gerne erklären, wenn Du magst. Wolfgangs Methode, die er in der FMT beschrieben hat, geht aber auch gut, muss halt schnell gehen, bevor der Kleber antrocknet.
Dann verlängerst Du die Position der Rippen auf dem Plan und kannst dann die Schale auf den Plan legen und mit einem langen Stahllineal die Rippen aufzeichnen. Die Position der Holme ergibt sich dann durch die Ausfräsungen der Rippen. Den Hauptholm solltest Du aber aufzeichnen, damit der gerade wird. Der Rest ergibt sich dann. Beim verkleben der Rippen nicht die Leiste unter der Beplankung vergessen!
Und immer fragen, wenn was unklar ist, dann kriegst Du das schon hin.
Gruß, Tim
pesto
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Du hast mich mißverstanden. Du brauchst auf dem Bauplan nur die Rippen verlängern - eine Kante reicht mit dünnem Bleistift. Dann die Beplankung zuschneiden und auf dem Plan festheften. Anhand der Markierungen kannst Du jetzt sehen, wo die Rippen hin sollen.
Peter
Danke Tim für Deine ausführliche Erklärung somit habe ich das auch verstanden :)
Gruß, Tim
Gerne Tim, bitte lasse uns an Deinem Wissen teilhaben,ich kanns gebrauchen...und vieleicht noch ein paar andere hier die keine Profis sind.
Und Du kannst soooo gut erklären....einfach nice!
Gruß Jörg
Ich beplanke die Oberseite auch lieber in einem Stück, als in zwei Teilen.
Das erspart einem die wenn auch nur leichte Ansatzkante, welche man später wieder verspachteln und verschleifen muss.
Zum verkleben benutze ich, damit ich genug Zeit habe, Weissleim. Die Rippen, Holme schön sauber einstreichen und dann die komplette Beplankung mit ein Wenig Übermaß auflegen. Nun hat man Zeit genug alles mit Stecknadeln zu fixieren. Um ein sauberes Anliegen am Holm zu erreichen benutze ich immer eine breite Kieferleiste, welche ich mit reichlich Stecknadeln fixiere.
Man kann auch, die Beplankung mit reichlich Gewichten fixieren.
Das schöne an Weissleim ist, man hat Zeit!
Die Möglichkeit, wie Wolfgang Werling es in der FMT beschrieben hat geht auch, nur man muss sich unötiger weise sputen, damit der Kleber nicht schon ablüftet.
Das Schäften der Bretter, mache ich übrigens genau so wie Tim, geht ruckzuck.
Das ist auch viel billiger als wenn man sich die überbreiten und langen Bretter bestellt. Und meistens kann man den Verschnitt von dem einen Brett am nächsten Beplankungsteil wieder anschäften, was Geld und Material spart.
Nach dem Verkleben kann man wenn vorhanden, die Beplankungsstösse mit feinem Schleifpapier glätten. Ein verkleben mit Weissleim ist nicht zu emphelen, da nach dem Trocknen immer ne Weissleimschicht über bleibt, welche sich sehr schlecht wegschleifen lässt. Da bleiben dann immer Reste über, welche man sogar noch nach dem bespannen mit Folie später sieht.
so das wars
Wolfgang
so das wars
Wolfgang
Sehr guter tipp Wolfgang,hätte ich sonst so gemacht...
Wird das Seitenleitwerk bündig mit der Rumpf Unterkante verklebt oder soll das 4mm rausgucken und mit der Rumpfbeplankung abschließen?
Gruß Jörg
Gast_22053
So die Oberseite der linken Fläche ist nun aus dem Vakuum heraus und gut geworden, nun werde ich sie noch ein wenig trocknen lassen um die nasenleiste ein wenig zu beschleifen und den Holm einbauen , nun wir die rechte Fläche gemacht.
Norbert
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ich habe meins bündig mit der Unterkante von der Seitenteilen verklebt. Dann den Rumpfboden drauf.
Wenn du dann Lust hast kannst noch nen Sporn aus hartem Holz wie im Plan drunterkleben.
so jetzt gehts weiter in den Keller...
Wolfgang
Norbert
Klasse Norbert,
das hat echt was!!! Alle Achtung.
Schön wäre es natürlich, wenn man später mal ein Vergleichsfliegen machen könnte. zwischen einem normalen Tiger und deinem Hightec Tiger
Wolfgang
Hi Jörg,
ich machs im Prinzip wie Wolfgang (Novacuatro) nur nehme ich PU Kleber von Fermacell
Gibts in 1Kg Gebinden im Baustoffhandel (nicht im Baumarkt). Ich fülle mir immer was in kleine Kunststofffläschen mit Dosierspitze ab. Der Kleber schäumt beim Härten auf und füllt so auch Spalten. Wenn ich den Kleber aufgetragen habe, kommt die Oberschale drauf und wird mit alten Zeitschriften beschwert. Die Zeitschriften verteilen den Druck schön gleichmäßig. Nach 6-10 Stunden ist die Fläche fertig. Von allen Methoden ist mir die die liebste, absolut sichere Verklebung bei entspanntem Arbeiten.
Eine weiter Variante ist verkleben mit Kontaktkleber. Den trage ich beidseitig auf, das erfordert natürlich, dass die Rippen und Holme auf die Schale aufgezeichnet werden. Ich verstreiche die aufgetragene Kleberwurst mit einem harten Borstenpinsel.
Jetzt hast Du vier Möglichkeiten: die von Wolfgang Werling, die von novacuatro und zwei von mir, sollte was dabeisein, oder;)?
Gruß, Tim
