Brauche mal Eure Hilfe! Ruderausschläge Delta einstellen. Empfänger Jeti ,Sender MC24
pepper
Habe mir ein Delta gebaut, und will nun die Ruderausschläge einstellen. Empfänger Jeti ,Sender MC24. Habe das Delta-Mix
Progamm eingestellt. Kanal 1 Regler und die beiden Ruder Kanal 2 und 3. Die Querruderausschläge habe ich eingestellt aber
wie stelle ich nun Höhen und Tiefenruder ein. Kann mir jemant leicht verständlich eine Anweisung mitteilen.
Im voraus schon mal besten Dank !!!
MfG Detlef
Hi Detlef
Was möchtest du da Einstellen ?:confused::confused::confused:
Gruß,Herbert
