So, nachdem der Cobrathread in den Tiefen des Forums verschwunden ist, mach ich halt nen neuen auf. Schon letzten Winter habe ich beschlossen, mir ein Modell einer Cobra 15 zu bauen. Quasi als Ersatzbefriedigung da ich das Original wegen nicht verstellbarer Seitenruderpedale und zu kurzer Beine nicht fliegen kann (Mist). Wer mehr über das Original wissen möchte kuckt hier: http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/dszd36.htm
Nun zum Modell. Nachdem ich unsere Vereinscobra gründlich vermessen und einige Wartungsunterlagen kopiert hatte gings erstmal ans Plänezeichnen. Als Maßstab habe ich 1:4,5 gewählt, da ich erstens eine gewisse Handlichkeit meiner Modelle bevorzuge und weil ich zweitens mein bisher größtes Modell bauen wollte (ich baue übrigens nur selbst). Ich denke dieser Maßstab stellt da einen guten Kompromiss dar.
Hier gibts jetzt die Bilder der ersten Baustufe:
Die Rumpfspanten wurden laut Strakplan ausgesägt und mittels kleiner Füßchen auf ein 1,6m langes Brett geklebt. Bitte meckert jetzt nicht daß das Brett ja krumm ist, das wurde schnell behoben. Die ersten Stringer wurden auch schon eingezogen.
Das ganze nochmal von der Seite
Das rohbaufertige Einziehfahrwerk ohne Rad. Links oben in der Ecke des Fahrwerkskastens sieht man ne kleine Torsionsfeder. Die ist so dimensioniert, daß bei eingebautem Rad das Fahrwerk gerade so nicht ausfährt (durch die Eigenmasse). Die Betätigungskräfte dürften also auch für ein Standardservo zu bewältigen sein. Im eingefahrenen Zustand wird dadurch verriegelt, daß der Servohebel in Totpunktstellung fährt.
Und mit Rad (68mm)
Fahrwerk im ausgefahrenen Zustand von der Seite. Die Verriegelung geschieht durch überknien der vorderen Streben.
Die Bilder sind schon etwas älter. Das heißt, daß ich schon ein Stück weiter bin. Da ich wegen meines Studiums nicht so oft in meiner Werkstatt vorbeikomme dauerts halt etwas länger. Und außerdem is ja Sommer und die manntragende Fliegerei kostet auch Zeit. Ich hoffe aber, daß ich die Cobra bis Frühjahr 2006 fertich hab.
Wenn Euch das Projekt interessiert und Ihr Fragen zu Detaillösungen habt: fragt! Bericht wird fortgesetzt.
Gruß, Micha
Und mit Rad (68mm)
Gruß, Micha
