Anzeige Anzeige
www.sansibear.de   flight-composites.com
Seite 6 von 16 ErsteErste 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 231
Thema: ORLIK II (Oldgliders): Baubericht
  1. #76
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    271
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann sollten aber zumindest beide Varios den gleichen Wert anzeigen. Obzwar, die Abweichung ist im Rahmen dessen, was vorkommen kann. Und um beim Beispiel der Uhr zu bleiben: Im Höhenmesser steht der Minutenzeiger auf drei viertel Sechs, der Stundenzeiger auf genau sechs. Details, wie gesagt, aber der Axel könnte ins Grübeln kommen.
  2. #77
    01.05.2009
    Mittelfranken
    575
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    erste Flächensteckung paßt ...
    Alfred
    www.mfc-grossweingarten-spalt.de
Hits: 2907
Größe:  183,0 KB
    Schattenspiele
Hits: 2847
Größe:  89,3 KB
  3. #78
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - Seitenruderausschlag
    Da war doch mal die Diskussion, ob der SR-Ausschlag reicht und ob die HR geändert werden müssen.
    Ich habe das SR jetzt mit Scharnieren versehen und hier ist der Ausschlag zu sehen. OK, die HR kommen noch ca. 6-8mm nach hinten, wenn da die Scharniere dran sind. Aber dann reicht es immer noch.
  4. #79
    15.08.2007
    56368
    757
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ..ich raffs nicht..
    Warum hat das bei mir nicht gepasst?
    Ich seh mir das jetzt nochmal an...irgendwo muss ich da je einen Fehler eingebaut haben...
    Horst
  5. #80
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - SR-Ausschlag
    jetzt sind die HR anscharniert - und der SR-Ausschlag paßt immer noch.
Hits: 2736
Größe:  179,5 KB
    Das HR ist oben mit 2mm Balsa beplankt und hat zur Befestigung einen 6er Buchendübel und eine M6 Nylonschraube in Einschlagmutter.
Hits: 2799
Größe:  192,8 KB
Hits: 2704
Größe:  192,3 KB
Hits: 2715
Größe:  174,7 KB
  6. #81
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - Leitwerke
    Die tödlichste Arbeit: beplanken bzw. Aufleimer auf die Leitwerke machen! 6mm breite Streifen aus 2mm Balsa auf die Endleisten, Rippen und Nasenleisten, da weiß man, was man gemacht hat!
Hits: 2699
Größe:  190,0 KB
  7. #82
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - HR und SR fertig beplankt
    Die HR und das SR sind fertig beplankt, die HR auch schon verschliffen.
    Ich mache das so: zuerst wird die Endleiste beidseitig im 45°-Winkel geschliffen, dann werden die Aufleimer etwas flacher angepaßt und zum Schluß die SpH-Endleiste gerundet.
    Das gibt sehr stabile Ruder, wenn sie auch etwas schwerer sind.
Hits: 2585
Größe:  169,5 KB
Hits: 2531
Größe:  174,2 KB
Hits: 2621
Größe:  155,0 KB
  8. #83
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - weitere Rumpfeinbauten
    Hier sieht man die Kufe, die bei mir aus 5 SpH-Teilen besteht, rund geschliffen und gespachtelt wurde.
Hits: 2397
Größe:  189,8 KB
    So sieht meine selber gemachte Schleppkupplung aus. Den Kopfspant muß man selber anfertigen, der liegt nicht bei.
Hits: 2467
Größe:  153,5 KB
    In das Rumpfbrett habe ich einen Kasten eingebaut. Da kommt dann Blei oder der E-Akku rein.
Hits: 2455
Größe:  175,3 KB
  9. #84
    01.05.2009
    Mittelfranken
    575
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dem " Schreiadler " wachsen langsam die Schwingen
Hits: 2406
Größe:  123,4 KB
Hits: 2349
Größe:  113,2 KB
  10. #85
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - SR-Servo
    Ich habe schon mal die Einheit für die SR-Ansteuerung gemacht. Ich habe dazu ein Stück des Rumpfbrettes verwendet, das für die Version mit EZF gedacht ist. Es ist im hinteren Teil gleich mit dem Brett für das starre Rad und wird dann später als Einheit auf den Radkasten geklebt.
    Auf einer M6 Schraube steckt ein Stück Ms-Rohr, außen 7mm Durchmesser und dieses steckt in dem großen Servohebel. Anlenkung dann mit Seilen.
Hits: 2386
Größe:  184,3 KB
Hits: 2440
Größe:  199,8 KB
  11. #86
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - Flügel?
    Hallo Alfred.
    Wie hast du denn jetzt den Flügel gebaut: Unterlegung und Knick? Kannst du das mal näher beschreiben, evtl. mit Fotos?
  12. #87
    01.05.2009
    Mittelfranken
    575
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo Knut,
    auf eine Helling beim Flächenbau sollte nicht verzichtet werden. Wichtig beim Flächenbau die untere Holmleiste gerade und fest auflegen die einzelnen Rippen gut auf diesen Holm aufdrücken so daß dieser in den dafür vorgesehenen Aussparungen ganz anliegt somit ergibt das ganze eine tolle Konstuktion bei der eigentlich alles paßt. Die Rippenenden sind in einer Flucht, unterlegen wie in den Fotos, so 18 mm über den Knick bis zum Beginn QR, QRleiste so 7-8mm an der Endleiste der vorletzten Rippe(gleich nach dem QR) sind es dann noch 3mm, von der Helling habe ich im Moment kein Foto, die Daten dazu sind aber auf dem Plan, 770 mm bis zum Knick hier dann 37 mm höher als am Anfang und am Ende. Noch Fragen?
Hits: 2369
Größe:  136,5 KB
    und das ganze ergibt dann diesen schönen Knick
Hits: 2367
Größe:  116,9 KB
  13. #88
    01.05.2009
    Mittelfranken
    575
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so obwohl ich schon die Feierabendschablone in die Stechuhr geschoben hatte, habe ich schnell noch im Keller ein Foto von der Helling gemacht, wohl dem der einen Schreiner im Haus hat.
Hits: 2417
Größe:  68,6 KB
Hits: 2330
Größe:  121,9 KB
  14. #89
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Orlik - Flügelbau
    Danke, alles klar jetzt. Mir ging es hauptsächlich um die Diskussion, wieviel unterlegt werden soll und wo. Aber auf Anfrage in Polen wurde mir gesagt, ich solle einfach den Bildern folgen. So hast du es ja auch gemacht, dann paßt es ja.
  15. #90
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Nachdem jetzt die Leitwerke fertig sind, habe ich nochmal ein kleines Video vom SR-Ausschlag gemacht. Die HR sind auf Null gestellt.
Berechtigungen
