Maule MT-7-420 von GB-Models/HEPF Modellbau
Hallo Karl Heinz,
Ja, KHK kenne ich. Werde auch mal nachfragen. Hab da nur keine CfK Fahrwerke entdeckt. Elster werde ich auch noch kontaktieren. Hab mit meiner Frage gehofft, dass jemand schon eins verbaut hat und mir die Bezugsquelle verrät. Mal schauen was noch kommt...
Danke und Gruß
Dieter
Hallo Leute
Gibts denn schon einen "richtigen"Schwerpunkt für die Maule?
Vielen Dank
Herbert
Arg ruhig hier.
Meine Maule ist so gut wie fertig.
Ein echt toller Flieger der innerhalb kürzerster Zeit flugfertig ist.
Warte nur noch auf meinen 5 Blatt Ramoser.
Erstflug wird mit 25x12 Fiala E an 12S.
Hier mal die Motordaten:
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1782
Schaut luschdig aus mit den Tundrawheels :D
Viele Grüsse
Herbert
Olli 80
bin gerade dabei meine 2te Maule fertig zu machen da ich von der 1ten schon so begeistert bin.
Antrieb kommt ein 4:1 Getriebe mit einem Kontronik Pyro 800-40L rein dad ganze mit 14S.
Schleppseilwinde ist auch fast fertig.
Olli
Gewicht ?
Gewicht ?
Hallo allerseits,
Kann mir jemand von euch was über die Gewichte sagen? Speziell in der 12s Konfiguration ?
Hintergrund der Frage: die maule interessiert mich schon lange, jedoch haben wir bei uns eine 10 kg Grenze :(
Ist das machbar?
Markus
Olli 80
Hallo allerseits,
Ist das machbar?
Markus
ja ist es. Nen Spezi von mir fliegt die Maule mit 12 S und hat gesagt seine wiegt 9.3 Kg.
Meine 1te mit Axi und 14S liegt knapp bei 10.3.
Meine 2te mit Getriebe und Pyro wird bei 11 Kg liegen.
Olli
Heute war Erstflug,die Maule fliegt Spitze.
Die Tundrawheels sind jedes Gramm wert die dämpfen alles weg.
Startstrecke 10 mtr. Landen in Schrittgeschwindigkeit.
Mit der 25X12 Zweiblatt geht das Ding bei etwas über Halbgas senkrecht,mit 5 Blatt gehts deutlich schlechter darum bleibt die 2 Blatt drauf.
Ein tolles Modell.
Viele Grüsse
Herbert
Olli 80
2te Maule
2te Maule
Letzte Woche war es soweit meine 2te Maule ist abgehoben.
Nachdem ich mit meiner ersten Maule bestens zufrieden bin und ein Vereinskollege meinte wir brauchen mehr Leistung für größere Segler habe ich mir eine 2te gekauft und diese mit einem 4:1 Getriebe mit Pyro 800-40L an 14S ausgerüstet mit ner 3Blatt 24x12 und 120mm Mittelteil und einem 115mm Spinner.
Leistung laut Unisens E 4,665 KW. Verbaut ist auch eine Schleppseilwinde, Powerbox Royal SRS und 8 HBS 860 BB MG und 2 GR-32.
Gewicht 13,8 KG aber fliegt sich super.
Olli
Hallo Karl Heinz,
Danke und Gruß
Dieter
Und bist du fündig geworden ?
Gruß Tobi
Olli 80
Hallo Olli, was ist das für eine Schleppseilwinde? Sieht mir sehr praktisch aus. Auch entfällt das lästige Schleppseil suchen.
Franz
Ja das ist wahr. Die Winde ist von Schleppseilwinde.de.
Ich ziehe das Seil auf Sicht ein so das ca 20 cm hinter dem Seitentür das Seil raus hängt.
S-G
Maule von GB
Maule von GB
da ich gerade dabei bin eine Maule aufzubauen, möchte ich den Thread mal wieder "aufleben" lassen.
Der Aufbau gestaltet sich recht problemlos. Auch die schon früher angesprochene Befestigung der Querruderservos geht "fix". Als Antrieb ist ein Hacker Q 80 8 M vorgesehen mit 12S.
Viele Grüße aus Niederbayern
S-G
Endlich fertig
Endlich fertig
Habe nach langer Bauzeit mit vielen Unterbrechungen jetzt endlich meine Maule M235 fertig gestellt.
Verbaut ist ein king 100B2 RVS mit Krumscheidt Dämpfern.
Wie vergangen berichtet wurde eine Motorhaube von Delro verwendet und modifiziert.
Die Maule wiegt jetzt trocken 12.1 kg
Als Tank wurden 2x 0,5l Colaflaschen verwendet, und sind so verschlaucht dass zuerst Tank 1 und dann erst Tank 2 entlehrt werden. funktioniert gut.
Am WE mach ich den Erstflug.
Bilder funzt grad net . Bring ich aber noch
Gruß ULI
