Anzeige
Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 94
Thema: ASK-14 Graupner
  1. #46
    25.03.2009
    106
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vor 40 Jahren hatte ich auch einmal eine Graupner- ASK 14. Jetzt würde ich sie wohl auch elektrifizieren. Damals baute ich irgendwann den OS Max aus und benutzte sie als Hangsegler auf der Achalm. Das ging auch nicht schlecht. M.W.
  2. #47
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.859
    Daumen erhalten
    298
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von purzel Beitrag anzeigen
    obwohl ich längst feststellen konnte, das ich niemals eine ASK 14 vom Graupner besitzen werde, eskam anders, seit zwei wochen habe ich eine.
    Natürlich muss da der orginale 2,5 er OS rein. deshalb bräuchte ich die Seitenansicht des Motoreinbaus. Kann mir jemand den nPlan ausleihen oder zumindest den betroffenen eonscannen.
    Danke Markus
    Hallo Markus,
    hier siehst Du recht gut, wie der Motor eingebaut werden soll. Ist bei Dir das Aluteil schon ausgebaut? Ich hoffe, das ist hilfreich.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ighlight=ask14
    Fliegergruß Gerhard
    Es gibt drei Steigerungen für Narren: 1. Fastnachter, 2. Datenschützer, 3. Politiker in der englischen Regierung
  3. #48
    19.04.2005
    Leutkirch
    640
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    129
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, wie auf den Bildern zu sehen ist ein grösseres Alublech mit dem Rumpf verklebt, das lasse ich so. Darauf wird ein zweites Alublech, U-Formig ausgesägt, geschraubt. Dieses habe ich jetzt genauso gemacht. Danke denjenigen, die mir die Planausschnitte zur Verfügung gestellt haben.
    Gestern durfte der Os zum ersten Mal probesitzen....
    Grüssle Markus
  4. #49
    07.11.2009
    Utrecht
    595
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Grüssle Markus
    Hallo Markus,
    Macht bitte ein Paar Bilder.
    Der Ask ist ein Schöner Flieger.
    Wie hast Du die Querrüder Anlenkung gemacht?
    LG, Maarten
  5. #50
    User Avatar von Rhönlerche
    22.05.2006
    Düsseldorf
    137
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASK 14
    Hallo, meine fliegt auch elektrisch,ist zwar keine von graupner,aber fast gleiche Spannweite(2,50m),ist ein innenläufer von staufenbielan 3s Lipo,geht einwandfrei,bodenstart geht nicht,nur Handstart,fliegt einwandfrei,mg.
    Angehängte Grafiken
  6. #51
    User Avatar von RC1-Flieger
    28.02.2017
    197
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Graupner ASK-14 Restaurierung
    Hallo allerseits,
    ich bin zu einer ASK-14 aus den 70ern gekommen. Leider etwas sprittversifft und ohne jeglichen Unterlagen.
    Kann jemand einen Plan ausleihen? Ein Foto vom Plan (falls das erlaubt ist?) würde mir auch schon ausreichen.
    Ich möchte das Modell wie damals im Graupner-Design wieder herrichten.
    OIIi
  7. #52
    User Avatar von OMSC DO-X e.V.
    23.03.2013
    Wallenhorst-Hollage
    389
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
  8. #53
    28.02.2017
    197
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank!!
    OIIi
  9. #54
    28.02.2017
    197
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Auf E-Motor umbauen.
    Hi zusammen,
    eigentlich wollte ich die ASK auf Elektro umbauen; ich mag den Methanolfilm über dem ganzen Flieger einfach nicht. Mein Modell ist nicht nur außen sondern auch im Inneren vom Sprit versaut, weil der Motorspant nicht rundum dicht verklebt ist. Scheinbar ist der Spant auch nicht gestrichen....
    Hat da von euch schon jemand Erfahrungen bezgl. des Umbaues etc.?
    Der Motorspant muss auf jeden Fall raus, natürlich incl. Alu-Träger, nur kommt man nicht so gut ran und der Alu-Träger ist massiv im Rumpf eingeharzt.
    Ich probiere mal, das Alu mit einen 100 W-Lötkolben zu erwärmen um das Harz weich zu machen, vielleicht klappts ja.
    Der Trankträger ist nicht mehr verwendbar und muss auch raus. Dann kann ich den Rumpf innen auch ordentlich trocken legen.
    OIIi
  10. #55
    User Avatar von matt
    04.07.2003
    1.955
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von RC1-Flieger Beitrag anzeigen
    ich mag den Methanolfilm über dem ganzen Flieger einfach nicht...
    Du meinst nicht etwa den unwiderstehlichen Ölfilm? Methanol bildet keinen Schmierfilm, das wird verbrannt oder verdunstet.
    Ich mache sowas mit der Heißluftpistole, den Harz vorsichtig erwärmen bis er zäh wird und dann raus damit. Bei Weißleim funktioniert die Methode auch sehr gut.
    Gruß Andreas
  11. #56
    28.02.2017
    197
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich meinte den Methanolsprit-Ölfilm.
    Mit dem Heißluftföhn wird sich evtl. der Rumpf etwas verziehen.... Da ist echt viel Harz und Flocken etc. drin, um den Aluträger zu befestigen; das braucht lange Zeit Hitze bis das alles weich wird.
    Dann ist der Rumpf auch bestimmt weich.
  12. #57
    23.03.2013
    Wallenhorst-Hollage
    389
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASK 14 mit Elektroantrieb
    Moin Olli,
    ein geeigneter Antrieb wäre ein AL35-09 von Derkum mit einem APC-Propeller 10x5 und einem Akku 4S/3600mAh.
    Der Regler sollte 60A können, dann hat er auch noch etwas Reserve. Bei diesem Antrieb ist es sinnvoll, den Bereich
    der Querruderausschnitte und der Ausschnitte für die Flächenservos mit einem Holm zu verstärken, z.B. einer 8x8mm
    Kiefernleiste. Die ASK 14 fliegt damit mehr wie ein Motorflieger als ein wie ein Motorsegler. Der Schwerpunk sollte
    mit dieser Kombination auch ohne Trimmgewicht passen.
    Der Motorträger aus Alu wird wohl nur durch Bohren und Fräsen sinnvoll zu entfernen sein. Der Motorspant kann
    bleiben wo er vorgesehen ist. Er braucht nur ein großes Loch für die Kühlluft in der Mitte. An die Stelle der Tankauflage
    kommt dann ein Sperrholzbrett für den Akku. Die angeformte Aussparung für den Schalldämpfer kann man mit Balsaholz
    und etwas Schleifen verschwinden lassen.
    So sieht das dann aus:
    Name:  ASK 14_06.jpg
Hits: 891
Größe:  148,2 KB
    Torsten
    www.do-x-osnabrueck.de
  13. #58
    28.02.2017
    197
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASK-14 Elektro
    Hallo Torsten,
    das sind doch schon mal gute Infos von dir. Dein Flieger sieht gut aus!
    Leider muss der Spant doch raus, weil er vom Öl versifft ist.
    Flächenservos sind nicht drin. Es ist noch die ursprüngliche Querruderanlenkung mit Zentralservo und Umlenkung drin,... und das erstaunlich spielfrei. Das will ich gerne beibehalten, wenns geht.
    Wie hast du den Motor befestigt?
    Bist du ohne Blei ausgekommen? In meinen Modell war nur ein 2,5er OS (ca. 170 gr. mit SD) und ein 100 ml Tank drin-kein Blei!
    OIIi
  14. #59
    28.02.2017
    197
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich glaube, ich werde den Bereich vor dem Motorspant abschneiden und eine abnehmbare Motorhaube herstellen. So komme ich an den "verrotteten" Spant ran um ihn zu entfernen und kann den E-Motor leichter montieren. Außerdem kann ich den Rumpf auf der rechten Seite komplett verschließen (das ist natürlich für die Ursprünglichkeit des Modells absolut tödlich).
    OIIi
  15. #60
    23.03.2013
    Wallenhorst-Hollage
    389
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Umbau ASK 14
    Moin Olli,
    wenn der Spant mit Öl aufgeweicht ist, sollte es kein Problem sein, den aus einem GFK-Rumpf zu entfernen.
    Da hält sowieso nichts mehr richtig.
    Bei meiner Variante hat der Motor eine Frontbefestigung. Der Rumpf ist vorne mit einer 3mm-Sperrholzplatte
    abgeschlossen. Seitenzug und Motorsturz wurden beim Ankleben der Platte einfach geschätzt. Anpassen kann
    man die Werte mit U-Scheiben, falls die Schätzung etwas daneben liegen sollte.
    Der Schwerpunkt passt mit dem erwähnten Antrieb ohne Trimmgewicht.
    Eine neue Motorhaube laminieren dürfte mehr Aufwand sein als den Spant zu entfernen und gegen einen neuen
    zu ersetzen.
    Torsten
Ähnliche Themen
  1. Graupner ASK 14
    Von manni im Forum Motorflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 17:39
  2. Graupner ASK 14
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 22:33
  3. Graupner ASK 14
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2003, 19:23
Berechtigungen
