Curtiss Jenny JN 4 D2
deti
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
So für heute hab ich erst mal genug vom Basteln:p
Ich hab den Rumpf bespannt,die Windschutzscheiben gebaut.die Rumpfseitenschaniere angebracht(man konnte den Rumpfrücken der Jenny aufklappen deswegen die Schaniere am Rumpf)das Fahrwerk lackiert den Sporn lackiert(werden noch mit Klarlack lackiert)und halt ein bisschen an der Pedalanlage rumgefingert:D und die Seitenteile aus Alu zugeschnitten,da werden dann die Kühlrippen rausgetrieben und die Türen eingesetzt.
Morgen ist Pause angesagt,denn morgen iss Familientag
Bis dann
Hallo Detlef,
es ist schön, hier bei Dir mitlesen zu können. Ein Foto von einer Deiner Jennies (die Old Blue) in einer Zeitschrift
war es auch, die mich (inzwischen vor zwei Jahren) angeregt hat, so eine anzugehen (in 1:4).
Bei mir geht es allerdings nur langsam vorwärts. Die reine Bauzeit dürfte zwar ähnlich sein, wie bei Dir,
allerdings komme ich nur alle paar Tage mal 'ne Stunde zum Bauen. Und einige andere Modelle
haben sich in der zwischenzeit auch vorgedrängelt. Aber Du sorgst jetzt ja für ordentliche Motivation :cool:
Ich hab nicht den Anspruch ein richtiges Scale Modell auf die Beine zu stellen, es soll lediglich
einigermaßen authentisch aussehen. Ich hab mir als Vorlage die C368 "City of Toronto" ausgeguckt.
Im Moment bin ich dabei, den Rumpf zu bespannen, die Leitwerke sind schon fertig und am Fahrwerk
fehlen auch nur noch Details.
Also, Du kannst Dir sicher sein, einen aufmerksamen Leser zu haben. Falls Du zufälligerweise
irgendwelche Informationen zur C368 hättest, würde ich mich darüber sehr freuen, ich habe nur
das Farbschema und ein s/w Foto des Originals. Sonstige Unterlagen natürlich zuhauf.
Eine Frage möchte ich noch loswerden. Du hast ja schon einige Jennies geflogen - hast du ein
paar Tips bezüglich Ruderausschlägen und Schwerpunkt für den Erstflug? (Du kannst Dir mit der
Antwort Zeit lassen, bis Deine neue geflogen ist, eher werde ich das wohl nicht brauchen..)
deti
Gerne
Gerne
Hallo Ulf
Schön das noch einer eine Curtiss Jenny baut.:D
Natürlich werde ich dir Tipps zu deiner Jenny geben ,wenn du Fragen hast werde ich sie dir gerne beantworten.
Schwerpunkt ist bei der Jenny ganz einfach zumessen Folgendes:du musst die Vorderkante(Nasenleiste)obere Fläche und Hinterkante (Endleiste)untere Fläche im rechten Winkel die gesamte Länge ausmessen ,das Maß durch 3 Teilen und das Maß dann(erste drittel an der oberen Fläche)als dein Schwerpunktmaß nehmen.
Ruderauschläge wie du möchtest (nicht Vollausschlag)sie geht sehr gut bei den grossen Rudern.nach Gefühl einstellen.:)
bis dann
deti
Einstellwinkel
Einstellwinkel
Der Einstellwinkel ergibt sich wiefolgt: null Grad Höhenruder/zwei Grad positiv untere Fläche,null Grad obere Fläche(das bei meinem Profil RAF 15).
deti
Pedalanlage und Steuerknüppel
So einmal die pedalanlage mit Steuerknüppel
deti
es wird
es wird
die pedalanlage muss noch mit seilen angelenkt werden
danke für die Infos, besonders die Schwerpunktlage. Ich werd mal nachrechnen, welches Stabilitätsmaß das ergibt. Die Einstellwinkel hätte ich ähnlich gewählt, eventuell die untere Fläche nur 1 Grad positiv damit sie möglichst sicher an der oberen Fläche zuerst abreist. Aber hier geht es ja um Dein (wunderschönes :) ) Modell.
deti
Abriss
Abriss
Hallo Ulf
mach dir keine Sorgen,die Jenny reist nicht ab,sie fliegt wirklich sehr sehr gutmütig(wie ein Trainer)sie nimmt im überzogenen Zustand nur ein wenig die Nase runter also überhaupt nicht spektakulär.
sie fliegt wie ein Motorsegler ganz gemütlich und lässt sich Kinderleicht landen,sie wird sich auch nie auf die Nase beim landen stellen ,weil das Fahrwerk sehr weit vorne und sehr niedrig ist,wenn du aufsetzt dann klebt sie am Boden:Dund trotzdem kannst du wenn du ausreichend Motorkraft hast schöne Loopings mit ihr fliegen,was sehr schön aussieht ist das Slippen mit der Jenny
deti
und weiter gehts
und weiter gehts
So was habe ich gestern und heute gemacht
Also gestern habe ich die Sitze fest eingebaut,da mir Denu die Maße für die Puppen gegeben hatt.
Dann habe ich das Gasgestänge angelenkt,damit wird der choke vom Motor benutzt.
Dann habe ich die Pedalanlage angelenkt.
und ich habe noch ein Lederbag für Ersatzkarten gebastelt:D
Heute habe ich das Mittelteil gebaut bespannt und genäht,und die Baldachinstreben an den Rumpf gesetzt,und verspannt.
Achso da ist ein Foto draussen im Garten,da kann mann mal sehen was für eine Spannweite die Jenny hat.:cool:
deti
4.3m spannweite
4.3m spannweite
so noch ein foto
deti
so erst mal sparen
so erst mal sparen
So jezz gehts erstmal nicht weiter,muss erst mal wieder ein bisschen Sparen,da ich mein Taschengeld für mein Projekt verbraucht habe.
:cry:(bekomme jeden Monat von meiner Frau Taschengeld).:(
was ich noch machen kann werde ich natürlich noch machen.zb die Seitenbleche mit den Kühlrippen
Aber die Räder und das restliche Bespannungsmaterial muss erst mal 2 wochen warten.
deti
Flugzeug ?
Flugzeug ?
Hallo Hans Jürgen
Die Zeitschrift kenne ich gar nicht,wie sieht denn der Artikel aus?
deti
Kühlbleche
Kühlbleche
So heute habe ich mal ein Kühlblech gebaut,
Das Kühlblech besteht aus 0.8mm Aluminium, die Kühlrippen wurden aufgezeichnet und mit dem Dremel eingefräst.
Dann wurden die Schlitze mit einem Stecheisen raus und hochgedrückt.
dann wurde alles lackiert.
es kommen noch im Hinterenbereich der Kühlrippen eine Tür mit Schaniere ran,und ganz hinten eine kleine Wartungstür.(das wird morgen gebaut.)
Das Blech ist erstmal nur provisorisch am Rumpf befestigt.
Hallo Hans Jürgen
Hallo Deti,
die Zeitschrift "FLUGZEUG" war nicht spezifisch für RC-Modellbauer, sondern eher für den
Interessierten am Großflugzeugbau und auch etwas Plastikmodellbau. Durch Zeichnungen
bzw. Scale Dokumentationen war ich mit den Herausgebern im Kontakt.
Ich habe ab-und zu versucht dort auch etwas über den Flugmodellbau unterzubringen.
Und wenn du von da nie ein Belegexemplar erhalten hattest
dann ist da damals etwas falsch gelaufen, Entschuldigung.
Praktisch die Nachfolgezeitschrift ist heute die "FLUGZEUG Classic"
http://www.flugzeugclassic.de/
Den Artikel hast du ja nun schon.
Hans-Jürgen
