RC-1 Modelle
k_wimmer
Alternativ kann man auch einen alter 10er nehmen und damit faken :D
King-Cobra
King-Cobra
Meine King-Cobra ist aus einem Originalbausatz entstanden und ist ein Kompromiss aus alt und neu.Servos Hitec 225 Mg als Ersatz für die vorgesehenen Standartservos-Motor Super Tigre 75 -Ezfw-Elektro mit geschleppten Beinen vom HK-siehe Bild. 4-Zeller-E-Akku.Bespannt und dann mit 2K-Klarlack überzogen,damit das Finish auch länger hält.Macht Spass und sieht man nicht jeden Tag.Lg.Werner.
Wer kann mir sagen welcher Bugfahrwerkstyp das original ist?
Im Plan ist ein EZFW eingezeichnet, bei dem das Bugfahrwerk am Kopfspant stehen verschraubt wird und beim Einziehen also 90° nach hinten schwenkt. Mechanisch mit Servo.
Die neueren auch elektrischen Varianten sind eigentlich meist in ein liegend eingebautes Brett geschraubt.
Da bräuchte ich noch einen Tipp, bitte.
Ich hatte immer diese in meinen Cometen:
Goldberg Einziehfahrwerk
guidos
moin,
Was wiegen den Euere Kometen?
das darf ich nicht sagen, obwohl, ist ja verjährt... :D
Also ich hatte eine Von Betonbau Rudi in Polyester abgekupfert, die wog OHNE Einziehfahrwerk mit einem Webra61 und Rohr 4,999999999 (oder so) Kilo.
Leistung ging, vor allem nach ordentlichem anstechen. :D
Landen ging auf der Hartbahn auch, man mußte eben tief und weit anfliegen, und vor allem erst kurz vor der Piste Gas raus, dann hört die auf zu fliegen.
Ich hoffe die jetzige wird nicht schwerer als 4,5 Kg und die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zu letzt.
Oder man nimmt eine moderne Variante ohne Zylinder .
Scorpion HK4025-730 mit einer 11*7
dreht dann an 6S mit 14500U/min
er hat Jehova gesagt !!! chleudert den Purchen zu Poten !
Guido
King-Cobra
King-Cobra
Hier noch ein paar Bilder meiner zweiten SIG King-Cobra-nach O-Plan nachgebaut mit Ausnahme des Motors (Hirtenberger 61) gleich zur Ersten.Lg.Werner.
k_wimmer
Ich bin ja mal gespannt wie lange bei dir das Fahrwerk an der King Kobra hält.
Das scheint das gleiche zu sein, was schon bei der Sebart PC-21 nicht richtig gefunzt hat.
Ich habe meine auf ein Vollalu Fahrwerk umgebaut, seitdem ist Ruhe im Geläuf :D.
Ich fliege allerdings auch auf einem Wildschweingepflegten Sturzacker statt auf einer vernachlässigten Hartbahn ;).
King-Cobra
King-Cobra
Ich verwende diese Fahrwerkkombi in mehreren Modellen.Ganz wichtig ist die Mechaniken saugend in die Aufnahme einzupassen und in Verbindung mit den geschleppten Beinen hat sich das gut bewährt.Fliege nur auf Gras und im Fall der Cobra bis jetzt ungefähr 40 Flüge.Grüsse Werner.
Bernd Langner
Ja die Bedenken habe ich auch die Chinesen verwenden reines Plastik
ohne Zusätze.
Ich tendiere auch eher zu Metall aber was gibt es da ?
Bisher nutze ich Robart (auch Kunsstoff ) oder alte Rhom Air Fahrwerke.
Gruß Bernd
Einziehfahrwerke
Einziehfahrwerke
ich lese aus nostalgischen Gründen gerne mit.
mechanische und elektrische Einziehfahrwerke gibt es z.B. auch hier:
http://www.ezfw.de
Noch einen Hinweis: DMFV dB und DMFV Lärmmeßverfahren gibt es nicht !
Nicht das dass noch jemand für bare Münze nimmt.
Besser wertfrei!
Besser wertfrei!
... wie oft muss ich es denn noch sagen?
Verbrennerliebhaber nennen es Sound! Neutral heißt es Schall- oder Geräuschemission.
Wir messen aber niemals Lärm. Das beinhaltet eine negative Wertung!
Meine Modelle bekommen deshalb auch keine Lärmmessung, sondern einen Soundcheck.
Es heißt ja auch Konzertsaal und nicht Krachmacherbude!
Fröhliches Weiterbrummen
Andreas
Bernd Langner
Hallo Achim
Das Problem bei Springair ist das der ehemalige Inhaber
verstorben ist. Zur Zeit hat der Sohn die Firma und kommt damit nicht so recht
in Gang.
Deshalb warte ich da erst mal ab.
Gruß Bernd
k_wimmer
k_wimmer
Ich hab da die gleichen geschleppten Beine dran wie Werner an seiner Kobra.
Habe lediglich diee Aufnahmen auf 5mm aufgebohrt.
Bernd Langner
Hallo Kai
Bekommt man die kurzen Stummel aus dem Fahrwerksblock?
Man könnte dann 4mm Drahtfahrwerke mit Hülse einsetzen.
Ich denke beim Bugfahrwerk sind Nuten im Stummel eingestochen mit Sprengringe
Bei den beiden anderen wird vermutlich mit Schraube im Block geklemmt.
Gruß Bernd
k_wimmer
Hallo Bernd,
das lässt sich problemlos machen:
Wie man sieht werden die Stummel einfach nur mittels zweier M4 Madenschrauben gesichert.
Das Bugfahrwerk hat nur eine Durchgangsbohrung, so das ein normaler Federdraht mit Nut und Sprengring oben und dem Anlenkhebel unten gesichert.
Also 4mm Drähte sind da kein Problem.
Das coole daran finde ich, dass die Steuerung gleich den Sequencer für die Klappen mitbringt, was ich in meiner PC21 auch nutze.
Vor Allem ist die Spannungsversorgung unabhängig vom Empfänger.
Ich nutze da ein einfaches HV-BEC mit 5A was ich zusätzlich zum Regler anschließe, funzt super.
