Anzeige Anzeige
Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 108
Thema: Die "Wilde Hummel"
  1. #1
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Die "Wilde Hummel"
    Hi zusammen,
    letzte Woche kam der lang ersehnte Bausatz für die "Wilde Hummel". Das Modell soll in Richtung Speed Delta gehen. Konstruiert hat das ganze Gerd Wegner, er wird sich hier auch noch einklinken Als Profil wurde ein Naca 006 auserkoren. Ich werde einen Boost 25 an 3s einbauen, vorerst Damit soll eine Leistung von 350Watt erreichbar sein. Wenn es mir zu wenig ist, kommt was schärferes rein ;-) Die Hummel hat eine Spannweite von ca 98cm und soll zwischen 850-1200gr. wiegen, je nach Antrieb. Aufgebaut wird das ganze aus Sperrholz und ohne Plan. Lediglich die Ruder werden mit einem 3mm CFK Rohr verstärkt.
    Ich werde hier jetzt nach und nach vom Bau berichten.....aber immer der Reihe nach
    So soll das ganze mal aussehn
Hits: 2940
Größe:  61,4 KB
    So sah das ganze aus als es bei mir angekommen ist
Hits: 3056
Größe:  123,8 KB
    So eine Genauigkeit bekommt man einfach nur mit einem Laser hin
Hits: 2932
Größe:  122,8 KB
Hits: 2930
Größe:  70,9 KB
    Das "Rumpfboot" und der Grundriss entstehen.....
Hits: 2947
Größe:  147,1 KB
Hits: 2937
Größe:  140,8 KB
    ... und werden "verheiratet"
Hits: 2909
Größe:  121,1 KB
    Danach werden nach und nach die Diagonalstreben eingebracht...
Hits: 2923
Größe:  149,5 KB
Hits: 2922
Größe:  164,2 KB
Hits: 2934
Größe:  157,8 KB
Hits: 2913
Größe:  137,4 KB
    ... nochmal kontrollieren...
Hits: 2872
Größe:  154,3 KB
    ...und nach ca 50min Feierabend machen
Hits: 2865
Größe:  134,1 KB
    Und weiter gehts..
Hits: 2866
Größe:  150,2 KB
Hits: 2838
Größe:  151,8 KB
    ... und die Oberseite ist schon soweit fertig!
Hits: 2836
Größe:  157,8 KB
    Bis zu diesem Zeitpunkt hab ich ca 90min reine Arbeitszeit investiert, die Trockenzeiten von Weisleim kennt ihr ja ;-) Gewicht in diesem Zustand 131gr.
Hits: 2829
Größe:  110,9 KB
    Und jetzt geht es an die Unterseite, da wird genauso aufgebaut. Muss mir aber morgen oder übermorgen erst einmal ein paar Holzklötzchen als "Hilfshelling" anfertigen...
Hits: 2885
Größe:  161,3 KB
    So weit so gut.....
    Gruß Tobi
    Heb nicht ab vom Acker, ohne deinen Tacker!
  2. #2
    27.09.2008
    0
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tobi
    super Arbeit aber auch von (Gerd) wieder eine durchdachte Konstruktion.
    Norbert
  3. #3
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Norbert1 Beitrag anzeigen
    Hallo Tobi
    Norbert
    Danke Norbert! Die komplette Konstruktion ist von Gerd, ich setzte das 3D Puzzel einfach nur zusammen.
    Gruß Tobi
  4. #4
    22.07.2006
    Laupen
    741
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hi Männer,
    Also ich hab ja noch nicht angefangen mit meinem Delta Der Tobi wird da schneller sein und schon Testen wenn ich noch baue.
    @Norbert: Jo, ohne Tobi währe ich derzeit ganz schön aufgeschmissen.
    @Tobi: Du kannst doch Legosteine zum unterlegen nehmen. Da muss kein Holz geschnitten werden. Es geht doch nur drum die Nasenleiste genau gerade auszurichten.
    Bin echt mal gespannt wie steif der ganze Kram wird wenn der Vogel im Rohbau steht. Das Gewicht ist ja bis jetzt schon in der Toleranz
    Gruss Gerd
  5. #5
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Gerd,
    schön das du auch an Board bist ;-) Da bin ich ja schonmal zufrieden dass das Gewicht in der Toleranz ist! Und auf die Steifigkeit bin ich auch gespannt! Ich habe gestern erst gesehn das du ja für die Unterseite zwei "Kufen" vorgesehen hast, da bin ich mal gespannt wie das Handling dann beim Start ist.
    Zum Thema Lego: Muss mal kucken wo der ganze Kram ist, hab ich schon lang nicht mehr benutzt :-D Aber ich hab noch viele Doppel-CD-Hüllen, das müsste auch gehn. Ich melde mich was ich dann gemacht hab....
    Gruß Tobi
  6. #6
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hui,
    über Nacht schon fast 700 Klicks
    Hatte eben nur kurz zeit und hab daher nicht viel gemacht. Lediglich die ersten Diagonalrippen eingeklebt.
Hits: 2653
Größe:  166,5 KB
Hits: 2635
Größe:  150,8 KB
    Ich habe auch schonmal die zwei Wurfkufen zusammengeklebt...es wurde auch extra darauf geachtet, eine linke und eine rechte zu bauen....es soll ja Leute geben die das zB mal beim QR-Bau verpennt haben
Hits: 2602
Größe:  117,7 KB
    Morgen gehts dann weiter
    Gruß vom Tobi
    PS: Keine Bange, der überschüssige Weißleim wurde wieder entfernt
  7. #7
    22.07.2006
    Laupen
    741
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vorsicht Falle
    Hallo Tobi,
    Mach mal schnell die Rippen wieder ab!!!!! Sonst bekommst Du morgen die längste Rippe nicht mehr rein.
    Auf dem 2. Bild kannst Du sehen das die Nut oben zu ist. Zuerst mal alles zusammenstecken und dann leimen!
    Gruss Gerd
  8. #8
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zu spät, bin nicht mehr fageim! Mist! Naja, passiert mal....werde die lange Rippe dann morgen irgendwie da noch reinbekommen....ich hatte mich nach der reihenfolge der CAD Bilder gehalten....naja, irgendwie bekomm ich das wieder hin
    Gruß Tobi
  9. #9
    22.07.2006
    Laupen
    741
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Tobi,
    Na macht auch nichts. Du kannst dann die lange Rippe schneiden und einsetzen. War mein Fehler Ich bin ein wenig aus dem Konzept gekommen mit der Einbaureihenfolge. Die verflochtene Diagonal Bauweise war für mich schon ein bisschen zu viel für den Anfang
    Gruss Gerd
  10. #10
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Gerd,
    genau das war mein Plan! Ja der Aufbau ist schon ziemlich Tricky. Auf der Oberseite hab ich immer alles kontrolliert, aber da hab ich es total verpennt. Naja, halb so wild! Heut Abend geht's weiter!
    Gruß Tobi
  11. #11
    13.01.2005
    St.Gallen
    235
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Die Wilde 7
    na sieht ganz super aus. Gratuliere
    bin eben ein alter Wing 7 Fan aber die Hummel sieht gut aus.
  12. #12
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schön das sich hier noch jemand zu Wort meldet ;-)
    Heute ging es weiter. Musste erstmal insgesamt 4 Rippen vorsichtig mit der Laubsäge "zersägen" weil ich gestern eine Querrippe zu früh eingeleimt habe. Egal, Fehler wurde behoben und dann wurde nach und nach weitergebaut.
Hits: 2487
Größe:  166,4 KB
Hits: 2430
Größe:  170,6 KB
Hits: 2415
Größe:  168,8 KB
Hits: 2450
Größe:  162,3 KB
    In der Zwischenzeit habe ich noch die Akkufachabdeckung gebaut
Hits: 2398
Größe:  140,2 KB
Hits: 2408
Größe:  138,3 KB
    Und zu guter letzt, die heutige Gewichtsbillanz. Morgen kommt das RC-Equipment und dann kanns an den Motoreinbau gehen...
Hits: 2394
Größe:  123,2 KB
    Achso, für die Unterseite hab ich jetzt ca. 110 Minuten reine Bauzeit benötigt.
    Gruß vom Tobi
    Gerd, passt das alles noch in deine "Gewichts Rechnung"??
  13. #13
    19.04.2008
    WM
    897
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr interessante Bauweise! Scheint richtig Spaß zu machen den bauen
    Grüße, steve
  14. #14
    13.01.2005
    St.Gallen
    235
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Die Wilde
    Ich bin am Baubericht sehr interessiert und muss leider meine angefangenen Baustellen zuerst aufräumen
    Eine Wilde Hummel aber wird es garantiert auch noch geben.
    Nur schon damit ich sie mit dem Wing 7 und Wing 9 vergleichen kann.
    Viel Spass beim weiteren Zusammenbau.
  15. #15
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Steve: ja der Bau macht wirklich Spaß! Ich finde die konstruktion jetzt schon ziemlich stabil! Mal sehen wie steif sie dann ist, wenn noch die ganzen Kieferleisten drinnen sind.
    Gruß Tobi
Ähnliche Themen
  1. Wer kennt die F8F Bearcat von Wild ?
    Von dragonhart im Forum Motorflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.04.2017, 16:00
  2. Kennt die jemand, L-19 Bird Dog von Wild Technik??
    Von rockster im Forum Motorflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2016, 15:39
  3. Kennt jemand die Mirage von Wild
    Von gooso im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 14:23
  4. In welchem Umkreis von KKw`s gilt die Mindestflughöhe von 2000 ft?
    Von Sebastian St. im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.09.2003, 04:27
Berechtigungen
